Toyota RAV4, domykanie szyb
michal49 20 Kwi 2008 21:30 13008 21
  • #1 5058848
    michal49
    Witajcie,
    Czy w Toyocie RAV4 można włączyć domykanie szyb. W salonie powiedzieli, że nie. A dla mnie to dziwne, bo po każdym wyjściu z samochodu muszę sprawdzić, czy wszystkie szyby są dobrze domknięte.
    Michał
  • #2 5058893
    triomax
    toyota niema fabrycznie domykania szyb musisz dołożyć dodatkowe urządzenie
  • #4 5494597
    Krzych2706
    na 99 procent się da jeśli jest dostawiony alarm, ja robiłem to zarówno w corolli 2004 r jak i avensisie, alarm musi mieś wyjście które da się oprogramować w ten sposób że po załączeniu czuwania podaje przez parę sekund masę lub 12 V, wtedy dodatkowym przekaźnikiem poprzez diody (po jednej na każde okno podajemy +12v (kable śą w kostce przy lewym słupku) jedynie przednie drzwi kierowcy trzeba zdjąć tapicerkę i przeciągnąć kabel aż do przycisku sterującego zamykaniem okna, ja instalowałem alarm firmy ETS Xsafe do toyot działające z pilota w kluczyku, wadą alarmu jest to że trzeba posiadać specjalny programator alarmu aby włączyć poszczególne opcje, w avensisie mam nawet składanie lusterek po zamknięciu drzwi i załączeniu alarmu
  • #5 5507648
    Stiwen1
    Witam u mnie w Corolli Verso jest tylko pilot oryginalny nie ma żadnego alarmu struje tylko centralnym zamkiem, a jak uchylę drzwi to nic się nie załańcza. Corolla jest już w nowej budzie,jest z rocznika 2005 dla ułatwienia,a jaki alarm proponujecie.
  • #6 6669281
    Stiwen1
    Witam kupiłem moduł domykania szyb i chciałbym go podłączyć w Corolli Verso 04 rok może jakieś podpowiedzi pod jakie kabelki się wpinać i pod jaki kabel się podpiąć z oryginalnego pilota. Pozdrawiam.
  • #7 6674092
    deesz
    Kostka przycisków w drzwiach kierowcy:2pin-zielony(szyba kier.),10pin-fiolet(szyba prawy przód),17pin-czerwony(szyba lewy tył),18pin-zielony(szyba prawy tył).Po podaniu+ na te przewody szyby pójdą do góry.Moduł szyb można podłączyc tak żeby podawał napięcie na te przewody pod warunkiem że po jakimś czasie to napięcie będzie zanikało(póżniej niż się szyby domkną).Moduł można wysterowac z impulsu zamykania zamka centralnego.Pozdr.
    Opis powyżej dot.corolli verso
  • #9 6681111
    Stiwen1
    Witam dzięki kolego deesz za podpowiedz kolorki pasowały wszystko było ok tak jak pisałeś, a ja znalazłem te kabelki przy bezpiecznikach i tylko dwa kabelki do drzwi kierowcy i teraz śmiga jak ta lala.Pozdrawiam. Chciałbym ci wysłać że pomogłeś ale nie wiem jak.
  • #10 6681134
    emeryt2
    Czteropak żywiec - priorytetem.
  • #11 8742521
    michall_s
    Witam jestem z lekka laikiem z elektroniki samochodu moje pytanie jest takie skoro przewody do zamykania szyb są w panelu przy drzwiach kierowcy może jakieś sugestie skąd można zapodać zanikające po jakimś czasie zasilanie które można do domykana wykorzystać oraz drugie pytanie jakiś opis dla laika jak to zrobić żeby działało to w zespoleniu z zamykaniem drzwi przez kluczyk ? jak to wykonać ? z góry dzięki za pomoc.
  • #12 8744256
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Laik nich się weźmie za swoją dziedzinę, na której się zna fachowiec zamieniłby + po stacyjkowy na stały na wejściu przewodów do drzwi silniki szyb są na panelu + stacyjkowy z otwórz siłownika (motor) sygnał zamknięcia z zamknij siłownika po inweterze i tyle wszystko na drzwiach
  • #13 8744355
    michall_s
    Nie szukał bym na forum zagadnień technicznych dotyczących rozwiązania problemu gdybym miał chociaż jednego mądrego mechanika w okolicy ci których znam na pytanie o sprawy elektryczne zamykają temat z prądem w aucie nie robię, a nie jest sztuką iść do serwisu i za każdą pierdołę zapłacić kilka stów zwłaszcza że całość roboty może ograniczać się do podłączenia jednego czy dwóch przewodów...
  • #14 8766711
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Kolego michall s ni wychylaj się tu z takimi tekstami. To nie jest pierdoła i wymaga podłączenia więcej niż jeden czy dwa kable!!! Po drugie to nie Syrenka żeby to było takie proste jak widze że myślisz. Po 3 to robota dla elektryka a nie mechanika więc im się nie dziwię że Cię zbywają.
  • #15 8769517
    michall_s
    Panie urażony nie znam w okolicy ani jednego mechanika elektryka od toyoty a ci od alarmów do których już dzwoniłem to powiedzieli że nie robią z takimi rzeczami więc nie mówi mi że nie wiem co pisze bo wiem co piszę i uważam że to pierdoła każdy mechanik-elektryk z palcem w. powinien sobie z tym poradzić ale teoretycznie bo w praktyce to tak nie jest.
  • #16 8770132
    ele5
    Nie ma czegoś takiego jak elektryk od toyoty! Do twojej sprawy potrzebny jest elektryk samochodowy ze średnim pojęciem o zawodzie. Nie jest to jakaś wielka filozofia zrobić to domykanie.
  • #17 8771021
    michall_s
    Jak dla mnie to nie po to jest to forum żeby dyskutować czy to wielka filozofia zrobić takie domykanie tylko po to aby ktoś obeznany w temacie solidnie opisał temat jak to się robi i tyle. Nie potrzeba tutaj dyskusji o tym kto powinien to zrobić czy elektryk czy nie elektryk. Prawda jest taka że mając dobry opis jak to wykonać to nawet nie elektryk jest w stanie sobie z tym poradzić, i tak jak wcześniej napisałem ja potrzebuje odpowiedzi na pytanie pierwotne jak to zrobić żeby zrobić dobrze choć by po to że jak znajdę elektryka który mi ma z tym zrobić to żebym wiedział że chłop wie co chce zrobić i żeby zrobione było dobrze.
  • #19 8786766
    michall_s
    emeryt2 napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic741262.html
    Wielkie dzięki za linka nawet bez elektryka teraz sobie z tym lekko poradzę :) już zamówiłem nawet moduł domykający i jest po kłopocie. Jeszcze raz dzięki.
  • #20 8862797
    Nexus24
  • #21 9254341
    krystiannorwegia
    witam mam problem z seo po canie przy rav 4 rok 2006 5 grudnia wszystko dziala ale domykanie szyb nie czy cos zle zrobilem
  • #22 17823064
    YACCO1
    Czy aby na pewno trzeba czasowo podać +12v na szyby? W corolli e12 wystarczy podać impuls z centralnego i szyby się zamkną
    Moderowany przez CameR:
    Post po 8 latach!
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
