Wybór języka do programowania AVR dla początkującego z TurboPascalem
piotrekhbn 21 Kwi 2008 00:59 3033 24
  • #1 5059589
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    Witam, uczę się w 1 klasie technikum informatycznym. Uczymy się tam TurboPascala. Chciałbym zacząć uczyć się programować Avr. Np. napisać program który po złączeniu danych pinów w układzie oddtworzy dźwięk Wave albo podobny. Głównie chodzi mi właśnie o takie rzeczy z avr. Jaki język polecilibyście mi, żeby był w miarę podobny do tp a który podołałby moim oczekiwaniom?
  • #2 5059627
    qrdel
    Ocena: 71
    Najmodniejszy jest C++ i zwykle środowiska do procków dopuszczają przełączanie między C i C++.
    C jest wpowiedzmy podstawowej warstwie podobny do pascala, zmieniają się głównie słowa kluczowe.
    Pod pascala trudno znaleźć środowisko dla procków.
    Trenuj C i C++ i spróbuj nie zwariować. A TP też się przydaje ze względów dydaktycznych.
  • #3 5059645
    JmL(TM)
    Ocena: 12
    C++ RULEZ! ;)
    Pozostaje jeszcze asm ale... no wlasnie ALE!
  • #4 5059722
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Również polecam Ci C++, sam w nim programuje od dawna (na PC'ta) i od niedawna na AVR (przynajmniej próbuje stawiać pierwsze kroki:P).
    TP może dobry będzie na sam początek (ja również od niego zaczynałem), ale potem to raczej szybko go porzucisz na rzecz bardziej "uniwersalnych" języków, jak właśnie C++. Tylko teraz pozostaje pytanie, czy chcesz bawić się tylko i wyłącznie w programowanie uC czy również w pisanie aplikacji na PC? Bo jeżeli to i to, to C++ będzie dla Ciebie najlepszy.
  • #5 5060951
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    Od dawna mi się marzyło programowanie uC , więc C czy C++?
  • #6 5060997
    bbxb
    Ocena: 94
    Zaawansowani programiści uP piszą w C.
    Ale w Twoim przypadku dużo lepszym wyborem będzie C++.
  • #7 5061048
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    A który jak na początek po TP jest prostrzy w obsłudze, a można już się nim pobawić w avr?
    A mógłby ktoś napisać w C++ i w C program który np. powoduje naprzemienne miganie Ledów. Wtedy byłoby porównanie:)
  • #8 5061327
    Stepel
    Ocena: 28
    Najprostszy dla Ciebie byłby BASCOM... ale ten język często spotyka się z krytyką "zaawansowanych" programistów uC.
  • #9 5061720
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Mi również się wydaje, że tak na pierwszy kontakt z programowaniem uC (nie znając wcześniej C) lepszy byłby bascom, łagodniej wprowadzi w zmianę hmmm... "architektury".
  • #10 5061741
    JmL(TM)
    Ocena: 12
    Wszyscy krytykuja ten jezyk a nasze rodzime gazety elektroniczne "Elektronika Praktyczna" i "Elektronika Dla Wszystkich" lubuja sie wlasnie w tym jezyku... ;)
  • #11 5061976
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    Czyli już sam nie wiem, jak wyglądałaby przesiadka z tp na bascom albo C++. Co do możliwości to który z tych języków ma większe zachowując łatwość pisania?
  • #12 5062081
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Największe możliwości (bo nie tylko programowanie uC wchodzi w potęgę tego języka, ae również programowanie aplikacji na pc'ta) i największą wydajność (nie licząc ASM) ma C++
  • #13 5063191
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    A jak to jest z poziomem trudności? Wiecie ja dopiero się uczę tp, ciężko będzie zacząć 2 język ale chcę avr się nauczyć programować już tak odkąd miałem z 10 lat:)
  • #14 5063256
    JmL(TM)
    Ocena: 12
    To ile masz teraz lat? ;)
    Nie bedzie tak ciezko z drugim jezykiem bo juz poznasz jeden jezyk to kazdy nastepny przychodzi latwiej i latwiej az w koncu wychodzi ze znasz ich szesc albo nawet siedem w sumie ;)
  • #15 5063300
    shg
    Ocena: 135
    Żeby pisać na mikrokontrolery w C++ trzeba znać ten język bardzo dobrze. Niestety mikrokontroler to nie PC i nie "wybacza" nieprzemyślanych konstrukcji, które kończą się alokacją ogromnych ilości pamięci. Tak konkretniej to chodzi mi o nieprzemyślane używanie klas.
    C na mikrokontrolery jest znacznie łatwiejszy.
    Kod wygląda mniej więcej tak samo i raczej jest w języku C. Nie ma sensu na siłę pchać mechanizmów z C++ tam gdzie nie są potrzebne, więc jeżeli chodzi o porównanie języków jest to kiepski przykład.
    W skrócie:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    /* procedura obsługi przerwania przy przepełnieniu timera 0 */
    ISR(TIMER0_OVF_vect) {
    	PORTB ^= _BV(PB4);
    int main(void) {
    /* ustawienie kierunku i początkowych wartości na portach I/O dla ATmega8 */
    	PORTB = 0xff & ~_BV(PB4);
    	PORTC = 0xff;
    	PORTD = 0xff;
    	DDRB |= _BV(PB4);
    /* konfiguracja timera */
    	TIMSK |= _BV(TOIE0); /* przerwanie */
    	TCCR0 = _BV(CS02) | _BV(CS00); /* preskaler i uruchomienie */
    /* globalne włączenie przerwań */
    	sei();
    	while(1) {
    		/* główna pętla programu */
    Bardziej rozwlekle:
    Definicje rejestrów itp. dla danego procesora. Typ procesora podaje się przy kompilacji jako jeden z argumentów gcc, innym sposobem jest skorzystanie z gotowego szablonu makefile dostarczanego razem a WinAVR, gdzie wpisuje sie typ w odpowiednią linijkę, w AVR Studio po zainstalowaniu WinAVR też można pisać w C i tam typ procesora i inne "bajery" wklepuje sięw odpowiednie okna dialogowe.
    #include <avr/io.h>
    Makra do definiowania wektorów przerwań:
    Główna procedura:
    int main(void) {
    Na początek wypadało by ustawić kierunek portu, a konkretniej pinu
    do pracy jako wyjście. Służą do tego rejestry DDRx, gdzie x to litera portu (A, B, C itd.) Każdy bit w tym ośmiobitowym rejestrze odpowiada jednej linii danego portu. Makro _BV(x), to po prostu (1 << (x)), BV jak Bit Value, czyli wartość bitu. w <avr/io.h> bity pełniące w rejestrach różne funkcje zdefiniowane są w postaci ich numeru, a nie wartości, stąd konieczność "konwersji" numeru bitu na jego wartość (wagę). Na przykład bity odnoszące się do poszczególnych pinów portów I/O zdefiniowane są jako Px0, Px1, Px2, Px3 itd., ich wartości to odpowiednio 0, 1, 2, 3, a po podaniu ich jako argumentów do makra _BV() dostaniemy odpowiednio 1, 2, 4, 8 itd. Na rejestrze DDRB wykonujemy sumę logiczną, rezultat będzie taki, że bit 4 zostanie ustawiony (ale to już nie programowanie, a algebra Boole'a).
    DDRB |= _BV(PB4);
    Na początek zgasimy LEDa, przy założeniu, że anoda połączona jest z pinem PB4, a katoda z masą i oczywiście gdzieś tam szeregowy rezystor żeby ograniczyć wartość prądu. Rejestr PORTx to rejestr wyjściowy, za jego pomocą ustala się stan na porcie pracującym jako wyjście. Do odczytywania z portu służy rejestr PINx, o czym należy pamiętać. Dla portów pracujących jako wejście zapis do rejestru PORTx służy do włączenia / wyłączenia podciągania odpowiednich linii portu do plusa zasilania (przez "rezystory" o wartości rzędu chyba 30kohm). Tutaj liczymy wartość bitu: 1 << 4 = 16 (binarnie 00010000), wykonujemy negację (binarnie: 11101111), wykonujemy operację iloczynu logicznego (AND) na porcie B, czyli wszystko zostaje bez zmian, oprócz bitu 4, który zostanie wyzerowany. O ile włączona będzie optymalizacja kodu, to procesor w tym wypadku nie wykona operacji AND, tylko zoptymalizuje to do pojedynczej (szybszej) instrukcji CBI służącej właśnie do zerowania pojedynczych bitów.
    PORTB &= ~_BV(PB4);
    Powyższe operacje można i nawet czasem powinno się wykonać w odwrotnej kolejności. Nieużywane piny należy ponadto skonfigurować tak, żeby nie pojawiały się na nich nieprzewidziane stany, czy napięcia pośrednie między stanem 0 a 1. Przyczynia się to przede wszystkim do zmniejszenia poboru prądu. Założenie jest takie, że po włączeniu zasilania wszystkie porty skonfigurowane są do pracy jako wejście, najprościej i najbezpieczniej będzie włączyć na tych portach "rezystory" podciągające (tak na prawdę są to tranzystory polowe). Żeby było jeszcze prościej, to włączymy pull-upy na całym porcie na raz. Załóżmy, że to ATmega8, która ma porty B, C i D. Nieważne, że części z tych pinów fizycznie nie ma, albo są im przypisane inne funkcje (/RESET, generator kwarcowy), nic się nie stanie.
    PORTB = 0xff;
    PORTC = 0xff;
    PORTD = 0xff;
    Oczywiście ustawianie zera na pinie PB4 w poprzedniej operacji traci sens. Ale chciałem takie łagodniejsze wprowadzenie zrobić, kolejność wszystkich dotychczasowych operacji powinna zatem wyglądać tak:
    PORTB = 0xff;
    PORTC = 0xff;
    PORTD = 0xff;
    DDRB |= _BV(PB4);
    PORTB &= ~_BV(PB4);
    Albo nawet tak:
    PORTC = 0xff;
    PORTD = 0xff;
    DDRB |= _BV(PB4);
    Teraz pora na konfigurację timera.
    Timery pracują niezależnie od rdzenia uC, więc doskonale nadają się do odmierzania czasu, albo wykonywania jakiejś operacji w ściśle ustalonych odstępach czasu. Ta ostatnia opcja najbardziej nas interesuje.
    Krótko o timerach w AVR.
    Timery taktowane są przez preskaler (dzielnik częstotliwości), który z kolei taktowany jest przez główny zegar (niektóre AVRy mają dodatkowy zegar do timerów). Uruchomienie i zatrzymanie timera sprowadza się do zapisu odpowiedniej wartości do preskalera 0 - zatrzymany, inne wartości - pracuje z wybranym stopniem podziału. Timer zlicza od zera w górę do wartości TOP. W najprostszym przypadku TOP = 255 dla timerów ośmiobitowych i 65535 dla szesnastobitowych. Są też inne możliwości, ale odsyłam do noty katalogowej. Po osiągnięciu wartości ustawiana jest flaga przerwania i timer rozpoczyna znowu zaczyna zliczać od zera. (również w tym wypadku są inne możliwości).
    Wybieramy sobie timer 0, żadne cuda oferowane przez inne timery nie są potrzebne. Timery i wszystkie inne peryferia konfiguruje się przez zapis odpowiednich wartości do odpowiednich rejestrów, jakie to wartości i jakie rejestry - patrz nota katalogowa. Nazwy rejestrów i bitów w WinAVR są takie same jak w nowych(!) notach katalogowych. W razie problemów z językiem angielskim na elektrodzie jest gdzieś nota ATmegi32 po polsku. Wszystkie AVRy są podobne, więc nie powinno być problemów.
    Timer 0 w ATmega8 nie ma praktycznie żadnych bajerów. Jedyne co trzeba skonfigurować, to włączyć przerwanie i ustawić preskaler. Rejestr TIMSK jest wspólny dla trzech timerów i służy do włączania przerwań generowanych przez różne zdarzenia związane z timerami (nie tylko przepełnienie, jak tutaj)
    Albo robimy tak jak poniżej, nie ruszając ustawień innych przerwań (po resecie są wyłączone), albo po prostu przypisujemy tą wartość do TIMSK
    Przerwanie już włączone, teraz trzeba tylko wybrać wartość preskalera jednocześnie uruchamiając timer. Dla zegara 1MHz sam timer (preskaler = 1) podzieli tą częstotliwość przez 256, bo co 256 kroków będzie się przepełniał i generował przerwanie. 1MHz / 1 / 256 = 3.9kHz, zdecydowanie za dużo jak na migającą diodę. Największa dostępna wartość preskalera to 1024. Więc: 1MHz / 1024 / 256 = 3.815Hz, lepiej, czyli średnio mniej więcej 3.815 raza na sekundę będzie wywoływane przerwanie. Miganie z taką częstotliwością da się już bez problemów zobaczyć, a będzie wolniej, ale o tym zaraz.
    Za ustawienia preskalera odpowiedzialne są bity CS0x w rejestrze kontrolnym timera (TCCR0) wartości preskalera 1024 odpowiadają ustawione bity CS02 i CS00 (w nocie katalogowej jest tabelka).
    Od tego momentu timer zaczyna pracować, no ale co z tego, skoro jeszcze nie ma kodu, który będzie przerwania obsługiwał? Mało tego, żadne przerwanie nie będą obsługiwane dopóki nie ustawi się globalnej flagi uaktywniającej tą funkcjonalność. Flaga ta to bit I w rejestrze stanu (SREG) procesora. Jest do tego odpowiednia instrukcja (SEI), z poziomu C wywoływana jako makro:
    Przy okazji, do globalnego wyłączenia przerwań służy cli();.
    I to by było na tyle konfiguracji. Teraz główna pętla programu może się "kręcić" w nieskończoność wykonując jakiś kod, a od czasu do czasu zostanie przerwana i wywołana zostanie procedura obsługi przerwania.
    Do definicji procedury obsługi przerwania służy makro ISR() z <avr/interrupt.h> Jako argument podaje się nazwę wektora przerwania, wszystkie dostępne dla danego procesora wymienione są między innymi w dokumentacji avr-libc (instaluje się razem z WinAVR). Do wyboru jest kilka wariantów. Najważniejsze, bo najczęściej stosowane to przerwania bez zagnieżdżenia (tzn. takie, które nie mogą być przerwane przez inne przerwania).
    Definiuje się je w ten sposób:
    /* Kod tutaj umieszczony będzie wykonywany przy każdym przepełnieniu licznika timera 0,
    ** o ile oczywiście odpowiednie flagi przerwań zostały ustawione.
    Najprostszym sposobem na zrobienie migającego LEDa będzie zmiana stanu pinu na przeciwny. Można to zrobić za pomocą operatora różnicy symetrycznej (Exclusive-OR). Pobrany zostanie stan rejestru PORTB i na nim wykonana operacja EOR (czy XOR, jak kto woli) z wartością odpowiadającą wybranemu pinowi.
    Do odczytu stanu linii portu, jak już wcześniej pisałem służy rejestr PINx, ale tu odczytamy wartość z rejestru PORTx, bo można i tak. Różnica jest taka, że jak zewrze się drutem pin procesora do masy i ustawi na tym pinie stan wysoki (zapisując odpowiednią wartość do rejestru PORTx), to z rejestru PIN odczyta się wartość logiczną jaka fizycznie na pinie jest, czyli zero, natomiast z rejestru PORT odczyta się wartość, jaka została tam zapisana, czyli 1. Oczywiście taka operacja spowoduje uszkodzenie procesora (uszkodzenie drivera wyjściowego portu), więc nie polecam testowania w praktyce.
    PORTB ^= _BV(PB4);
    W wypadku takiego rozwiązania w każdym przerwaniu stan pinu zmieniany będzie na przeciwny, więc pełny okres będzie obejmował dwa przerwania (włączenie i wyłączenie), stąd częstotliwość migania wyniesie około 3.815Hz / 2 = 1.907Hz. Po wykonaniu kodu w tej procedurze procesor powróci do wykonywania kodu w pętli głównej, do momentu, w którym została ona przerwana.
    Przerwanie dla powyższego przykładu z możliwością zagnieżdżenia definiuje się tak:
    ISR(TIMER0_OVF_vect, ISR_NOBLOCK)
    Ale używanie takich przerwań w sposób nieprzemyślany może skończyć się zawieszaniem się programu (przepełnienie stosu).
    Obsługę drugiego LEDa to już sobie sam dopisz w ramach ćwiczeń praktycznych ;].
  • #16 5063446
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Dzięki wypowiedzi shg ja bym proponował przykleić ten temat i nieco zmienić jego nazwę:)
  • #17 5065780
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    Po wypowiedzi shg doszedłem do wniosku, że lepiej będzie dla mnie jak i dla całej elektroniki jak poczekam z c++ aż będzie w szkole. Ja pisałem już, że chodzę do 1 klasy technikum informatycznego:) mam 17lat:)
  • #18 5065869
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    No ale co w związku z tym? ja mam 18, a zacząłem programować w tp jak byłem w 6 klasie podstawówki, na C++ przesiadłem się w 2 gim... wiek tu nie ma znaczenia tylko odrobina samozaparcia;)
  • #19 5066950
    JmL(TM)
    Ocena: 12
    Zgadzam sie z Toba! Pamietam jak dawno temu pisalem pierwsze programy na Commodore 64 ;) Wiek nie ma zadnego znaczenia!
  • #20 5070221
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    No ale wiecie, jeszcze jakbym rozumiał te polecenia, w tp jak się umie angielski a umiem, to jest łatwo się połapać nawet po samych nazwach typu "write" "readln" itp a w C++ to już wyższa półka. A może polecilibyście mi jakąś książkę o C++?
  • #21 5070391
    tarpiote
    moim zdaniem C dosc blisko do pascala, różnią się 'graficznie', ale konstrukcja instrukcji warunkowych czy pętli jest bardzo podobna, tak samo jak idea funkcji (w C nie ma procedur ale są funkcje które nic nie zwracają ;) (void) ).
  • #22 5070632
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    tam też jest łatwo się połapać... np. cin (Si in... Console INput) itp, wystarczy tylko poczytać.
    A do nauki C++ standardowo polecam: http://www.gamedev.pl/tutorials.php
  • #23 5071191
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    No właśnie chodzi mi głównie o różnice "graficzne" od weekendu biorę się za czytanie tutoriali :)
  • #24 5071298
    JmL(TM)
    Ocena: 12
    Chlopie wiecej gadasz niz robisz! Jeszcze nigdy nie widzialem zeby ktos sie tak rozwodzil nad tym czy ma sie brac za cos czy moze jednak nie. Po prostu zacznij czytac i cwicz a na pewno szybko sie nauczysz i nie bedziesz zalowal... ;)
    Milej nauki!
  • #25 5072955
    piotrekhbn
    Ocena: 2
    :) No bo wiecie, jestem leniwy z natury :) ale teraz na serio w tyg mam za mało czasu żeby usiąść i tak pare godzin poświęcić na to:) Dzięki wszystkim za udział w dyskusji:)
Rozpoczynając naukę programowania mikrokontrolerów AVR, początkujący z doświadczeniem w TurboPascalu powinien rozważyć języki C lub C++. C jest bliższy Pascalowi pod względem struktury i prostszy do opanowania na początku, natomiast C++ oferuje większe możliwości, zwłaszcza jeśli planuje się również programowanie aplikacji na PC. Programowanie w C++ na mikrokontrolery wymaga jednak dobrej znajomości języka i ostrożności w stosowaniu zaawansowanych konstrukcji, aby uniknąć nadmiernego zużycia pamięci. Alternatywnie, dla łatwiejszego startu polecany jest język BASCOM, który jest prostszy, choć krytykowany przez zaawansowanych programistów. Przykładowy kod w C pokazuje obsługę przerwań i manipulację portami I/O na mikrokontrolerze ATmega8. Nauka C++ wymaga czasu i cierpliwości, ale dostępne są liczne tutoriale i materiały edukacyjne. Wiek i wcześniejsze doświadczenie nie są przeszkodą w nauce nowych języków programowania mikrokontrolerów.
