Kuchenka Mastercook 3400 - jak naprawić mrugający zegar po użyciu piekarnika?
staruszek 19 Sty 2004 18:41 29933 8
  • #1 482072
    staruszek
    Ocena: 6
    mam problem, po użyciu piekarnika zdarza sie, że zegar sie wyłącza i zaczyna mrugać. Wygląda, że coś się przegrzewa bo jak ostygnie to wraca do normy. Może ktoś powie jak się do tego dostać żeby nic nie pourywać a gdyby jeszcze jakiś schemacik połączeń elektrycznych. Elektryki się nie boję ale gazu trochę.
    Jerzy
  • #2 588498
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Mam ten sam problem (pomijam felerne przekazniki ktore juz dawno wymienilem na zewnetrzne na 30A). Po nagrzaniu przekaznik od grzalek zaczyna klepac i cyfry migaja, trzeba wylaczyc i odczekac... Wymienillem elektrolit filtrujacy bo zostalo mu 10u z 470u ale nic to nie zmienilo, zimne luty poprawione. Moze ktos zajmowal sie serwisem tych sterownikow i moze cos doradzic ?? Zblizaja sie śięta i piec będzie potrzebny... :roll:
  • #3 590732
    elempe
    Ocena: 2
    Dzisiaj w Święta widziałem dokładnie, taką samą kuchnię (gazową z piekarnikiem elektrycznym), u swojej siostry, z takimi objawami.
    Kuchnia eksploatowana jest dwa lata. Problem z programatorem zaczął występować ostatnio. Nie wiem czy jest, to wynikiem przypieszonego zestarzenia się elementów (wskutek wysokiej temeperatury), czy innego np. brakoróbstwa.
    A może jest to efektem podwyższenia napięcia do 230V i tego jak powyżej.
    Siostra nie zauważyła co jest przyczyną. Nie była pewna, ale chyba występuje , to czasami podczas zapalania gazu z z zamontowanych iskrowników. Może padł jakiś kondensator przeciwzakłóceniowy w zapalarce, niekoniecznie w programatorze, albo jakiś inny blokujący.
    Zresetowć wyświetlacz można przez wyłączenie bezpieczników. Siostra wezwała magika podobno elektronika (prawie, jak w programie TVN "Usterka"), który stwierdził, że musi wymienić bezpiecznik automatyczny na zwykły topikowy i skasował forse za przybycie. Efekt jest taki, że siostra resetuje programator wykręcając bezpiecznik, zamiast wył- i włączając automat. Ale to historyjka...
    Przydałby się schemat całej kuchni. Chętnie skorzystam z czyjegoś doświadczenia i pomocy.
    Alleluja....
  • #4 3222975
    jjjanek
    Ocena: 46
    Witam przepraszam, że się podpinam pod ten temat, ale mnie padł również programator w kuchence Mastercook typ3400 moglibyście mi doradzić gdzie mogę kupić taki programator i ile by mnie kosztował
  • #5 4840258
    Red-Fox
    Widzę, że to nie odosobniony problem. Ja mam 4-letnią kuchenkę i jakiś czas temu padł mi też programator, a dokładnie chyba wyświetlacz (nie wiem jak to sprawdzić). Trafo już sprawdziłem, przekaźniki też, elektrolity i inna drobizna też sprawdzona, zostały tylko układy scalone i wyświetlacz. Wyświetlacz ma w lewym górnym rogu pociemniałe miejsce jakby był wewnątrz nadpalony.
    Proszę o pomoc.
    Co do twojego problemu jjjanek to nie wiem, czy jeszcze cię to interesuje ale np. strona: http://www.hurt-agd.bazarek.pl/opis/171704/mastercook-zegar-orbitron-m01-zt-cf-13646-002.html
    zawiera różne typy części do kuchni, ale perspektywa wydania 350zł (1/4 ceny kuchni) plus koszta przesyłki, mnie raczej odpychają.
  • #6 4841074
    jjjanek
    Ocena: 46
    Red-Fox masz racje ,ominołem programator i żona korzystam na razie bez ustawiania temperatury ,koszty naprawde spore lepiej wyjdzie wyszukac kuchenke w promocji .Spotkałem w saturnie już za 900zł nową kuchenkę tak więc myśle że nie opłaci się zakup nowego programatora.
  • #7 5084790
    milanito
    Ocena: 7
    Ten sam problem w moim Mastercooku serii mk34 - klekotanie przekaznikow i migotanie wyswietlacza... :-( Czasem pomaga reset - wyjecie wtyczki z sieci, ale bardzi rzadko. W serwisie (Kielce) powiedzieli za tenze programator ORBITRON rowne 400 zl, co zapewne sie tylko im oplaci, a nie kupujacemu. Widocznie ten typ tak ma, ale czemu? Nie wiadomo...
  • #8 5166390
  • #9 7326105
    instaltronic
    Ocena: 3
    objawy w mojej kuchence były różne
    programator głupiał, nie można było ustawić godziny, dziwne znaki na wyświetlaczu, err czerwony, piekarnika nie dało się właczyć
    gdy w końcu dobrałem się do programatora należało przelutować go, szczególnie na nóżkach scalaka były zimne luty
    na razie działa
    powodzenia
✨ W kuchence Mastercook 3400 pojawia się problem z mrugającym zegarem po użyciu piekarnika, co jest związane z przegrzewaniem się elementów sterujących. Objawy to migotanie wyświetlacza, klekotanie przekaźników grzałek oraz resetowanie się programatora po nagrzaniu. Przyczyną mogą być zimne luty, uszkodzone kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza filtrujące, lub uszkodzenia układów scalonych i wyświetlacza, który może mieć ślady przegrzania. Naprawa wymaga ostrożnego przelutowania elementów, zwłaszcza nóżek scalaków, oraz ewentualnej wymiany przekaźników i kondensatorów. Koszty wymiany oryginalnego programatora (np. typu ORBITRON) są wysokie, często sięgają około 350-400 zł, co bywa nieopłacalne w porównaniu do zakupu nowej kuchenki. Resetowanie urządzenia można wykonać przez odłączenie zasilania. Wskazane jest unikanie uszkodzeń mechanicznych podczas demontażu i poszukiwanie schematów elektrycznych do bezpiecznej naprawy. Problem jest powszechny w modelach Mastercook z serii mk34 i 3400.
