Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
Burczący mikrofon, spięcie
21 Kwi 2008 17:46 1371 6
  • Poziom 10  
    Mam kamerę do której podłączony jest zew. mikrofon.
    Kamera nagrywa w małej piwnicy gdzie włączone są również 3 halogeny do zwykłego przedłużacza. Stąd pewnie tytułowy problem - burczenie w nagranym materiale.
    Przy nagrywaniu w innych warunkach jest ok.
    Czy da radę jakoś to obejść, zmniejszyć?
  • Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
  • Poziom 23  
    Jaka to kamera? Jaki mikrofon?
    Domyślam sie, że chodzi o kamerę z wejściem mikrofonowym mini jack. Na domiar złego prawdopodobnie podłączony mikrofon ma dłuuugaśny kabel... ;)
    No i kłopoty gotowe...
  • Poziom 10  
    Kamera - prosta Canon MV890
    mikrofon - pojemnościowy Vivanco
    Tak - mini jack/kabel 3m
  • Poziom 23  
    Właśnie by uniknąć takich problemów stosuje się podłączenia symetryczne. Można do kamery z wejściem mini jack dokupić osobny przed wzmacniacz z wejściami XLR, zasilany z kamery lub własną baterią 9V. Montuje sie go pod kamerą a dodatkowo ma on regulacje poziomu i w poważniejszych zastosowaniach jest niezastąpiony (same halogeny to jeszcze nic, prawdziwe problemy są gdy używa sie ściemniaczy lub lamp kinoflo! ). Niestety nie jest to tanie urządzenie: fabryczne kosztuje ok 900- 1000zł, a więc tyle co ta kamera...
    Pole do popisu jest niewielkie bo Canon MV890 nie ma regulacji poziomu zapisu dźwięku.
    Najprostsze rada jakie można udzielić to:
    - krótszy kabel do mikrofonu, tak krótki jak to możliwe
    - ułożony jak najdalej od kabli zasilających lampy.
  • Poziom 10  
    W grę nie wchodzi niestety kupno przed wzmacniacza.
    Czyli tylko zmiana długości i odległości? Nie pomoże żadne przykrycie czy owiniecie, albo zmiana na lepszy przedłużacz?
  • Poziom 23  
    Charakter tych zakłóceń jest taki, że czasem pomagają różne "magiczne" sposoby: np. wystarczy przesunąć sie o pół metra by buczenie znikło, lub przeciwnie- znacznie sie nasiliło.
    Ale generalnie żadne przykrywanie czy osłanianie nic nie pomoże. Jeżeli przedłużacze nie iskrzą i nie grzeją sie za mocno to ich wymiana także nie ma sensu.
    Warto natomiast podłączyć na próbę inny mikrofon; duże znaczenie ma tez jakość kabla, którym jest on podłączony.
  • Poziom 10  
    Ok, dzięki bardzo.
    Będę działał.
