Lanos 1.6 2000 - szarpanie przy przyspieszaniu między 1500-2500 obr/min
gran76 21 Kwi 2008 18:36 24973 13
  • #1 5061478
    gran76
    Przeczytałem tutaj mnóstwo postów, jednakże nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
    Lanos 1.6, 2000, ok 120.000 km przebiegu, tylko benzyna.
    W kwestii uzupełnienia obrazu sytuacji (może to być istotne):
    Od czasu do czasu, szczególnie jak jest zimny słychać delikatne stukanie w silniku (znajomy mechanik mówi, że zawiesza się wtryskiwacz, ale nie wiem na ile to prawda). Czasami jest, czasami nie ma.
    Zasadniczy problem, to szarpanie przy przyspieszaniu. Wygląda to następująco:
    - np. III bieg, wciskam pedał gazu, rosną obroty - wskazówka na obrotomierzu mija 1700-1900 obr/min - następują szarpnięcia, jakby ktoś odcinał paliwo. Jak już się wkręci na obroty (np. powyżej 3500 obr/min), to mam wrażenie, że jest wszystko OK. To szarpanie występuje właśnie w okolicach 1500 - 2500 obr/min, przy mocniejszym przyspieszaniu. Poza tym silnik chodzi w miarę stabilnie, jedynie co to na wolnych obrotach od czasu do czasu następują lekkie spadki, odczuwalne jako cykliczne (np. raz na sekundę) szarpnięcia/zafalowania obrotów.
    Efekt ten występował sporadycznie, ale widzę, że z tygodnia na tydzień zaczyna pojawiać się notorycznie i uniemożliwiać przyjemną jazdę.
    Dodatkowo co obserwuje, to wg. mojej jazdy (spokojna, oszczędna, raczej niskie obroty i wysokie biegi) potrafi spalić 10-11 litrów po mieście i z 8 w trasie oraz głośne działanie pompy paliwa (jak na mój gust za głośne, ale może "ten typ tak ma")
    Co do tej pory zrobiłem:
    - wymiana filtra paliwa,
    - wymiana przewodów wysokiego napięcia,
    - wymiana świec
    - wymiana sondy lambda
    - czyszczenie pinów na 2 złączach w lewym górnym rogu komory silnika
    - czyszczenie złącz w komputerze pod siedzeniem pasażera,
    - regularne resety komputera (z późniejszym programowaniem wolnych obrotów)
    - czyszczenie styków do przewodów masowych z komputera przy podwoziu
    Ba, nawet za namową znajomego zmostkowałem miedzianą "plecionką" ujemną klemę akumulatora z nadwoziem (pasuje od "malucha").
    Jeżdżę na PB 95 z NESTE.
    Proszę o pomoc, co jeszcze można samodzielnie zrobić/sprawdzić, zanim zacznę wydawać grube pieniądze na "fachowców".
    P.S. Kupiłem sobie interfejs diagnostyczny na allegro, mogę na upartego go podłączyć i odczytać odpowiednie parametry.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #2 5061563
    goldwinger
    Ocena: 2096
    Ten typ tak ma że często i gęsto pada pompa
  • #3 5063000
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    możliwe że zaczyna siadać cewka zapłonowa, czesto w lanosach jest z nia problem , jeżeli masz możliwość to podrzuć inną
  • #4 5064021
    gran76
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Nadmienię, że jest zdecydowanie głośna. Z drugiej strony, gdyby padała pompa, to na jeszcze wyższych obrotach szarpanie powinno sie nasilać, bo potrzebna jest wtedy jeszcze większa ilość paliwa... a tak nie jest. 3500 i szarpanie prawie niezauważalne. Tak samo, jeśli jadę z ustalonymi obrotami - raczej nie szarpie.
  • #5 5080242
    gran76
    Byłem u "fachowca". skasował 50 pln za podłączenie komputera.
    Diagnoza: wszystko OK.
    A szarpie jak szarpał. Ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł ?
  • #6 5080367
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Mam Lanosa 1.6 z fabrycznym gazem, przejeździłem na nim 170000km i miałem już 3 szlify silnika po spaleniu przez gaz głowicy. Tak czy inaczej problemy z szarpaniem u mnie (obroty 1000-2000 i nie trzymanie obrotów do gaśnięcia silnika na środku skrzyżowania przed nadjeżdżającym TIRem) zaczeły się po miesiącu po odbiorze samochodu z fabryki i... skończyły się po rezygnacji jazdy na gazie i REGENERACJI wtryskiwaczy. Żaden mechanik, i żadna regulacja, wymiana sondy Lambda itp itd nie dały rezultatu...
    Gdy wszystko już zawiedzie i tracisz nadzieję
    w PC.NET odnajdziesz zawsze pomocnych rąk wiele...
  • #7 5115148
    gran76
    Zanim pojadę do kolejnego mechanika, spytam się czy regeneracja wtryskiwaczy to droga operacja ... bo może jest sens zainwestować w ciemno i je zregenerować, tym bardziej, że choć jestem na 100% 2-gim właścicielem, to 120.000 km w Lanosie z 2000 roku jakoś mało mnie przekonuje?
  • #8 5117466
    tediem
    przychylam się do sprawdzenia elementów układu zapłonowego (razem nawet z nowymi świecami) jak masz jeszcze stare świece to zobacz czy niema skazy na zewnątrz ceramiki świecy,jeśli by była to trzeba wymienić oba elementy współpracujące -swiece i przewód-inaczej niewymieniony element będzie uszkadzał drugi pozdrawiam
  • #9 6502014
    raju4
    Sprawdź filtr powietrza :)
  • #10 6769862
    Lanos-Gwo
    U mnie (Lanos 1.5, 16V, 2000 przy 107tys) równiez występowało szarpanie i przerywanie tak jak opisywałes, komp zawsze pokazywał ze jest OK, jednak szarpanie było nadal. Cewka została wyelimonowana gdyz taka sytuacja działaby sie na kazdym biegu, tu problem wyst przy gwałtownym przyspieszaniu na 1,2,3 (u mnie tak było).
    Polecam sprawdzenie przewodów zasilających wtryski, u mnie jeden był lekko utleniony, kiedy sie dotkneło to odpadł i sie rozłączył na stykach i auto juz nie odpaliło ;P po przeczyszczeniu stykow oraz podłaczeniu lanos przestał sie jąkać :)
  • #11 6879570
    Lesiu1986
    Sprawdź silnik krokowy
  • #12 6882159
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam. Sprawdź ciśnienie paliwa. Ma być prawie 3 bar. Pompa jest pod siedzeniem. Klucz nasadowy 12 i do roboty. Często nie łączy same złącze od pompy pod samochodem. Pompa ma być cicho. zacznij jednak od spawdzenia przekaźnika pompy. Jest pod maską. Zdarzało się, że były usmalone kable przy samym gnieździe. Pompę sprawdzisz zwierając pin 30 i 87 w gnieździe przekaźnika. Pozdrawiam.
  • #13 9801586
    bimbaj000
    Ocena: 2
    ERG zaślepić i OK
  • #14 17555893
    jurgenlufen
    Ocena: 9
    podziele sie moim przypadkiem i jak go rozwiazałem. to samo jak opisał
    gran76
    moj lanos 1.6 16V LPG przebieg jak go kupiłem 140tkm. kupiłem tanio w stanie "podziadku" od goscia który chyba miał go dość , ja orazu wiedzialem ze to musi być cos prostego ;)
    poszarpywał miedzy 2-3 tys. niewazne czy bezyna czy gaz.
    czasem poniżej 1000 obrotów zadławiał się jakby przygasał,silnik wtedy o mało nie wyrywał sie z pod maski, skończyło się tym że porwało poduszke silnika....
    silnik lekko gubił iskre czasem nim rzucało nie pracował stabilnie, najlepiej to słychac przy wydechu, czasem prycha ja się słucha pracy silnika , jest troche filmików na yt (jakiś gosciu wrzucił z renault clio tam dobrze to pokazywał)
    ale od czego sa fora i elektroda :]
    ale po kolei....
    poprzedni wlaściciel robił wiązke do przepustnicy i silniczek-teraz myslę że be zpotrzeby w moim przypadku (warto posprawdzać czytajcie inne posty)
    co ja zrobiłem:
    -zatkać EGR
    -SPRAWDZIC wszystkie magiczne weżyki podcisnieia, zwłaszcza gumowe"kolanka"
    -sprawdzic i uszczelnić wezyk podciśnienia reduktora- u mnie patałach gazownik wogóle go dał bez opasek
    -wypiołem odme -dałem wąż na "zewnatrz"
    -nowa cewka
    -nowe świece i kable
    -czyszczenie przepustnicy cała osyfiała od zwrotki z odmy -(jest filmik yt jakiegoś araba z egiptu pokazuje jak to czyścić) ja myłem szczotką do zebów i bęzyną
    -wyłączyć mały weżyk odmy za przepustnica-wetkac kulkę łożyska- ja dobrałem od rometa :)
    mi tak naprawde najwiecej pomogło czyszczenie przepustnicy i kulka od roweru w wezyk podcisnieia EGR ,
    znalazłem posta ze wylączenie to nie wszystko egr ma membrane która peka i podcisnienie ucieka....faktycznie tak jest teraz bym od tego zaczą.
    reasumując wszystko oparło się o podciśnienie i" lewe" powietrze
    polecam tez "wymrygać" błędy ECU
    sprubuje jeszcze poczyscić i sprawdzic czujnik halla ale jeszcze go nie zlokalizowałem, czasem zaswieca mi się check -mysle ze to mieszanka na gazie i sonda lambda siada.....
    może ktoś miał podobne efekty z sądą?
    pozdrawiam uzytkowników daeewo :]]
✨ Lanos 1.6 z 2000 roku o przebiegu około 120 000 km doświadcza szarpania silnika podczas przyspieszania w zakresie 1500-2500 obr./min, szczególnie na III biegu. Objawom towarzyszy czasem delikatne stukanie w silniku, które może wskazywać na problemy z wtryskiwaczami. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów, a szarpanie nie nasila się przy wyższych obrotach, co wyklucza typową awarię pompy paliwa. Wskazywano na możliwe usterki układu zapłonowego, w tym cewki zapłonowej i świec zapłonowych, a także na utlenione przewody zasilające wtryskiwacze. Regeneracja wtryskiwaczy została wymieniona jako skuteczne rozwiązanie w podobnych przypadkach, zwłaszcza gdy problem pojawiał się przy jeździe na gazie LPG. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie filtra powietrza, silnika krokowego, ciśnienia paliwa (około 3 bar) oraz stanu przekaźnika i złącza pompy paliwa. Zatkanie zaworu EGR również może pomóc w eliminacji szarpania. Problemy z układem zapłonowym i wtryskiwaczami są najczęściej wskazywanymi przyczynami szarpania silnika w Lanosie 1.6 z tego rocznika.
