P. Partner diesel - duże spalanie
bolek 21 Kwi 2008 19:49 13749 20
  • #1 5061817
    bolek
    Dochodze do wniosku że moje nowo nabyte autko na baku robi o ok 200km niej niż niż inne. Silnik to DW8 jak by ktoś pytał.
    Co może być przyczyną, styl jazdy można wykluczyć. Po nie wielkim mieście, bez stania w korkach ciągnie >9l/100km. A powinien przynajmniej 2l mniej.
    Jutro wtryski idą do sprawdenia, choć nie wiem czy może być z nimi problem, bo z zapaleniem i spalinami nie ma problemu. Nie kopci, chmurka raczej przypomina spaliny z silnika beznynowego w zimie (jasne obłoczki).
    Co może mieć wpływ na ilość spalonego oleju w tym silniku?
  • #2 5063464
    Michu10
    Poziom 32  
    Gdybanie na nie wiele się zda , może odczytaj usterki
  • #4 5063614
    bolek
    auto jest z BSI, jednak nie wywala błędów. Pompa DELCO. Jak zachowa się silnik gdy będzie jeździł na ssaniu?
    Że coś jest nie tak, utwierdziła mnie opinia pewnego faceta, który jeździ dwoma takimi samymi partnerami. Jeden spali 6.5l, drugi ni z gruchy niz pietruchy ponad 9.
  • #5 5063668
    adam7009
    Poziom 41  
    U mnie ustawienie rozrządu pomogło przy peugeuot boxer palił 13litrów jak kupiłem wydawało sie dużu dałem do firmy od pomp w celu sprawdzenia pompy ,ci chcieli całe auto bo ustawią wszystko jak należy,po odebraniu i pierwsza trasa 16 -17 litrów i moc jakby słabsza ,reklamacje i nic ,zdjąłem pokrywe rozrządu poustawiałem i teraz 10 litrów .Może i dużo jeszcze ale to ciężarówka z plandeką i 3,5t całkowita ,ale nie jest żle .
  • #6 5066334
    bolek
    Szwagier tez ma Boxera, z 00r 2,5TD i pali tyle co mój partner.
    Apropo Partnera, dziś przy nim trochę posiedziałem. Zdołałem sprawdzic znaki na pompie i rozrządzie i są ok, jutro zbadam jeszcze znaki na wale. Z tego co widziałem to tam każde koło ma jeszcze swoją regulacje, zastanawiam się czy może być coś na tych koła źle poustawiane. Na tyle źle że wpływa to znaczne większe spalanie.
    Co ty u siebie ustawiałeś po robocie śpeców?
    No i najważniejsze. Wtryski leją jak dojne krowy o poranku. Jeden to nawet we wszystkie strony świata- jak mu sie chce. Dziwi mnie tylko czemu nie kopcił ;/
  • #7 5066572
    adam7009
    Poziom 41  
    U mnie zakołkowałem wał i popuściłem te wszystkie śruby na kołach przestawiłem wałek i pompę żeby dokładnie zakołkowac pompę i wałek rozrządu i dokręciłem ,ale skoro u ciebie wtryski leją to prawdopodobnie to będzie przyczyną,ale sprawdzic nie zaszkodzi.
  • #8 5067374
    Pawel wawa
    Jeszcze jedno prozaiczne pytanie: Filtr powietrza czysty i w miarę dobrej jakości?
  • #9 5067440
    kazpal
    Witam. Sprawdź jeszcze po nagrzaniu silnika obroty biegu jałowego, czy nie są zbyt wysokie. Kilka razy zetknąłem się z podwyższonym spalaniem z winy termicznego urządzenia rozruchowego (kalorystatu),kiedy nie spuszczał naprężenia linki.
  • #10 5067476
    bolek
    Filtry i płyny wymieniłem zaraz po zakupie- czyli jakieś 4tyś km temu. Ssanie wydaje sie działać. Zimny ma ok 1100 ciepły 900. Linka ssania luzuje sie całkowicie po rozgrzaniu silnika, ale jak z regulacją to już nie wiem.
    Apropo, dysponuje ktoś ksiażką na temat tych aut?, Przydał by sie własnie fragment zwiazany z regulacją pompy Lucasa
  • #11 5070458
    bolek
    Panowie pomóżcie. Nie mogę odnaleźć znaków na wale wg których ustawia się pompe i rozrząd ;/ gdzie tego szukać?
  • #13 5070576
    bolek
    Kołek jest os trony od sprzegła czy rozrządu?. Bo jak od rozrządu to musiałem mieć chwilową ślepote ;/
    Wtryski wymienione, dał bym sobie reku ciachnąć że gość wciskał mi wtrysk boscha, tymczasem dostałem jakieś firdsy. Jeden faktycznie boski reszta już mniej- zobaczymy, przynajmniej cena to 1/3 boscha.
  • #15 5071805
    bolek
    nie ma nic, koło na wale od strony rozrzadu ma tylo klin i znak gdzie ten klin jest. Z kolei na korpusie silnika jest "odlany klocek" z którym ten znak ma się pokrywać- tak mi sie wydaje.
    Rozrząd był ustawiony tak że znak był na krawędzi, o ile nie delikatnie za nim. Przy załączeniu że koło kręci sie w prawą strone. Zdechł mi aparat, wstawił bym fotke
  • #17 5072410
    bolek
    Dzięki Ci o Panie!
  • #18 6061247
    pranex1
    adam7009 napisał:
    Nie wszystkie mają sterowniki i odczytac sie nie da.Można sprawdzic ustawienie rozrządu,lub wtryski jeżeli dymi trochę na biało.
    Witam kupiłem citroena berlingo ale właśnie z taka przypadłością że jest słaby kopci na biało i nie wchodzi na obroty.gość od którego kupiłem te auto zmieniał w nim głowice pompę na LUCASA i teraz nie wiem co to może być.:cry:
  • #19 6061471
    bolek
    A jaki tam masz w ogóle silnik?.
    Czuje że tobie pomorze tylko dobry pompiarz... W zeszłym tygodniu bawiłem sie przy moim silniku zaworami i pompą. Za nic nie chciał kopcić na biało, tylko na czarno.
    Jeśli masz białe obłoki na zimnym silniku to sie nie martw- to wina pogody.
    Jeśli dzieje się to na ciepłym... i mówisz że robili głowice to prucz ustawień silnika zainteresował bym się tez płynem chłodzącym. Nie bulgocze, nie ubywa?
  • #20 6095694
    adibobas
    Wielkie dzięki ! A tak na przyszłość to nie można tych linków do pobierania jakoś inaczej wstawiać.. Pozdro
  • #21 11304701
    horribleshark
    Hej, u mnie po wymianie rozrządu w Partner 1.9D samochód zaczął więcej palić około 9l w mieście, przed wymianą max 7l. Przy wymianie mechanik zdemontował pompę wtryskową BOSCH, po założeniu wszystkiego z powrotem, nowe napinacze, pompa wody, pasek. Po odpaleniu silnik zaczął stukać, mechanik mówił że to paliwo się odbija, stukanie ustąpiło po ok 30min. Auto odpala na dotyk, ale martwi mnie to spalanie. Jakby ktoś wiedział to bardzo proszę o info gdzie jest regulacja pompy paliwa, może mechanik rozregulował.
    Dodam że sprawdziłem ustawienia rozrządu i wszystko jest dobrze ustawione.
