Rozładowany akumlator mazda 323f
kameleonxx1 21 Kwi 2008 20:43 2973 8
  • #1 5062087
    kameleonxx1
    Witam , mam problem odnosnie akumlatora w mazdzie , non stop zostaje rozładowany, teraz na noc tylko kleme musze zdejmować, aby rano nie wstawac ze stresem.
    Mianowicie
    sprawdzałem czy przez radio nie jest jakies zawrcie odlaczylem - padł
    alternator nie robi zwarcia - sprawdzałem
    wyciągłem wszystkie bezpieczniki i też sie rozladował
    co to może być bo juz jestem blady
  • #2 5062199
    harlejowiec
    Zmierz pobór prądu oszacujemy co to może być. Mogły się np skleić styki jakiegoś przekaźnika.
  • #3 5069449
    kameleonxx1
    Pobór prądu 0,14 , potem centralny zamek sie załączył, i zaczelo spadac powoli, radio zostało wypięte bo tez pobierało i wartosc byla kolo 0,65.
  • #4 5069502
    andrzej0769
    jeśli masz alarm może być że to on pobiera ,zdarza się też że nie gaśnie żarówka w bagażniku
  • #5 5069688
    goldwinger
    Kto zrozumiał ten tekst?
  • #6 5069972
    kameleonxx1
    Jeszcze raz - sprawdzałem miernikiem pobór pradu , który wyniósł 0,14 , przy sprawdzaniu załączył sie centralny zamek, a wartosc 0,14 zaczeła spadać pomału.
    Myslalem ze to radio pobiera i ciekawosci sprawdziłem i wyszło 0.65 , po odpieciu radia wyszlo 0,14
    Mam nadzieje że już zrozumialym jezykiem jest napisane :P poniewaz tamto na szybko pisalem i chcialem wszystko naraz przekazać.
    Kwestia jest jeszcze tego czy jest alarm... musze zobaczyć
  • #7 5070049
    goldwinger
    Czyli głównym problemem było radio wtedy miałeś pobór 0,65A
    Ale nadal jest za dużo te 0,14A, ze 100mA musisz zdjąć
  • #8 5076742
    andiRT
    Może masz zapięty wzmacniacz antenowy na stałe i odpinając radio nie zwróciłeś na to uwagę?Odłącz jeszcze ten centralny i wyjmij bezpiecznik od podświetlenia kabiny,ew.podświetlenia stacyjki.
  • #9 5078553
    yasiu.brzeg
    Podaj jeszcze jaki jest prąd ładowania. Alarmy (starsze) lubią często siorbać duże prądy. Siorbią jak go załączysz.
    Nie masz miernika z obciążeniem by sprawdzić akumulator?
    Jeżeli nie masz udaj się do sklepu z akumulatorami i ci sprawdzą za przysłowiowe piwo :)
