Jak podłączyć uzwojenia wtórne w gwiazdę w transformatorach toroidealnych?
arccus 21 Kwi 2008 20:49 3052 14
  • #1 5062119
    arccus
    mam pytanie: Mam trzy identyczne transformatory jednofazowe, toroidealne, w których uzwojenia pierwotne połączone są w gwiazdę bez przewodu neutralnego.
    I teraz strona wtórna: Czy jest ważne jak podłącze uzwojenia tak aby otrzymać gwiazdę? Dokładnie chodzi o to czy połączyć początki uzwojeń czy końce a może jest to obojętne no i dlaczego?
    Pozdrawiam. Arek.
  • #2 5062221
    fuutro
    Ocena: 834
    Nie powinno być szczególnej różnicy przy połączeniu wtórnych ale jak będzie asymetria obciążenia to na pierwotnych będzie nierównomierny rozkład napięcia i któreś trafo może szybciej zacząć się grzać. Masz w ogóle możliwość dać neutralny? Załatwiło by to ten problem asymetrii.
  • #3 5062222
    jerzpol
    Ocena: 8
    Uzwojenia wtórne możesz połączyć w gwiazdę, jednak przy łączeniu połączone ze sobą muszą być albo początki uzwojeń albo ich końce. Nie można zrobić tak, że połączone są ze sobą np. dwa końce i jeden początek lub odwrotnie.
  • #4 5062277
    arccus
    Nie wiem które przewody są początkami a które końcami uzwojeń. ale po podłączeniu uzwojeń wtórnych w gwiazdę i po włączeniu zasilania wylatują bezpieczniki. Czy jest to spowodowane złym podłączeniem uzwojeń wtórnych?
  • #5 5062311
    Quarz
    Ocena: 626
    a dlaczego bez przewodu neutralnego?
    W kontekście tego co niżej (skojarzenie strony wtórnej też w gwiazdę), brak będzie zamkniętego obwodu dla trzeciej harmonicznej prądu.
    Ważne, albo i nieważne... w zależności od tego czy będą te napięcia po stronie wtórnej synchronizowane z innymi (a wtedy "przesunięcie godzinowe" jest istotne), czy też nie będą.
    A tu co z przewodem neutralnym?
    To może napiszesz coś więcej o paramatrach tych transformatorów.
    A z co obciążeniem po stronie wtórnej?
  • #6 5062384
    arccus
    Trzy transfomatory 300VA zabezpieczenie B6 trójfazowe, Napięcie wtórne 48V
    Odbiornikiem jest grzałka trójfazowa 48V 3x200VA jeszcze nie podłączona!
  • #7 5062492
    Quarz
    Ocena: 626
    arccus napisał:
    Trzy transformatory 300VA zabezpieczenie B6 trójfazowe, Napięcie wtórne 48V
    i wszystko jasne... nie wiem dlaczego uparłeś się by nie dawać po stronie pierwotnej przewodu neutralnego... :cry:
    Zawiłe tłumaczenie, ale takie połączenie (patrz wyżej o trzeciej harmonicznej) ma takie właściwości przy załączaniu, że robi przez chwilę prawie zwarcie w obwodzie pierwotnym.
    To znaczy jak ona jest skojarzona, że napisałeś o napięciu 48V (takim samym jak wartość napięcia fazowego po wtórnej) :?:
  • #8 5062535
    arccus
    Napięcie wtórne jednego trafa to 48V, Grzałka jest połączona w gwiazdę( trzy grzałki) gdzie każda grzałka jest na napięcie 48V.
    Czyli podłączam przewód neutralny i wszystko będzie dobrze?
    Czyli nie ważne jak podłącze uzwojenia?
  • #9 5062555
    fuutro
    Ocena: 834
    Połącz pierwotne z tym neutralnym (tylko w gwiazdę) a strona wtórna nie jest już taka krytyczna zwłaszcza jak zasila grzejnik.
  • #10 5062571
    Quarz
    Ocena: 626
    a mają one wyprowadzone oba doprowadzenia i dałoby się je skojarzyć w trójkąt?
    To jeszcze zależy od skojarzenia i obciążenia uzwojeń wtórnych.
    Ważne, przecież jeśli skojarzysz je w gwiazdę to napięcia międzyprzewodowe muszą być symetryczne (jeszcze przed ich obciążeniem).
  • #11 5062574
    arccus
    Dzięki za pomoc!
    Niestety nie ma możliwości połączyć ich w trójkat.
    Napięcia muszą być w symetrii. Jak można sprawdzić uzwojenie, nie rozbierając przy tym trafa?
  • #12 5063707
    ada_m
    Ocena: 34
    Prosta metoda:
    1. Pierwsze trafo zasilasz 230V sprawdzasz i oznaczasz przewody gdzie faza gdzie neutralny po stronie 230v.
    2. Dołaczasz równolegle do niego drugie trafo po stronie 230v, wtórne uzwojenia po jednym końcu łączysz razem a pozostałe łączysz np. do żarówki lub woltomierza. Jeżeli żarówka zaświeci to uzwojenia wtórne nie są w fazie i trzeba końce zamienic między sobą tak aby żarówka nie świeciła bąź było najniższe napięcie. Będzie wówszas zgodnoś faz uzwojeń a zatem początków i końców. Następnie oznaczasz końce tego trafa względem pierwszego gdzie faza gdzie neutralny po pierwotnej oraz gdzie koniec i początek po wtórnej itd. dla trzeciego trafa tak samo. fazie. Po tej operacji pierwotne przewody fazowe będą dla poszczególnych faz napięcia trójfazowego . zaś neutralne tylko skręcone razem. Tak samo będą wtórne.
  • #13 5063869
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    A ja nie rozumiem po co ci do tego 3f?
  • #14 5076300
  • #15 5076684
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Podłączyć te 3 transformatory pod zwykłe ~230 każdy pod jedna grzałkę. Po co mieszać tu 3-fazowym zasilaniem - dla sztuki czy co, bo nie rozumiem?
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia uzwojeń wtórnych trzech identycznych transformatorów jednofazowych toroidealnych w układzie gwiazdy bez przewodu neutralnego po stronie pierwotnej. Kluczowym zagadnieniem jest, czy istotne jest łączenie początków lub końców uzwojeń wtórnych oraz wpływ braku przewodu neutralnego na pracę transformatorów i obciążenia. Uczestnicy podkreślają, że uzwojenia wtórne należy łączyć tak, aby połączone były albo początki, albo końce, nie mieszając ich, co zapewnia zgodność faz i symetrię napięć. Brak przewodu neutralnego po stronie pierwotnej może powodować nierównomierny rozkład napięć i problemy z harmonicznymi, co skutkuje przegrzewaniem transformatorów i wyzwalaniem zabezpieczeń. Zaleca się podłączenie przewodu neutralnego po stronie pierwotnej w układzie gwiazdy, co stabilizuje pracę i eliminuje problemy z asymetrią. W przypadku obciążenia grzałką trójfazową 48 V (3x200 VA) po stronie wtórnej, połączenie uzwojeń wtórnych w gwiazdę jest poprawne, a ich właściwe oznaczenie i sprawdzenie faz jest istotne dla prawidłowego działania. Proponowana metoda weryfikacji faz polega na zasileniu pojedynczego transformatora i porównaniu faz wtórnych uzwojeń kolejnych transformatorów za pomocą żarówki lub woltomierza, co pozwala ustalić początek i koniec uzwojeń bez demontażu. Wskazano, że łączenie transformatorów w trójkąt nie jest możliwe w tym przypadku. Pojawiły się również sugestie, by rozważyć podłączenie każdego transformatora osobno do pojedynczej grzałki zamiast tworzenia układu trójfazowego, jeśli nie jest to konieczne.
