Co do golfa do hpb-602? Jaka skrzynia i głośnik?
los0 21 Kwi 2008 22:25 1328 14
  • #1 5062700
    los0
    Witam, wiem że temat kiedyś był wałkowany i dyskusja została zamknięta, ale proszę was o rady:)
    Otóż w swoim golfie z przodu mam helixy DB 62.1 i srednio to gra można powiedzieć że basu zero... Może to dlatego że nie mam głośników w dystansach, ani drzwi nie mam wygłuszonych. Ale to planuję w najbliższej przyszłości.... Wzmacniacz posiadam Carpower HPB 602. Wiem że nie jest to nic wielkiego ale do zwykłego golfa hatchbacka powinien starczyć.
    Do wzmacniacza miałem podłączoną skrzynię BR z głośnikiem Magnat Xpress 12. Powiem szczerze że polecało go wiele osób do tego wzmacniacza i jednak nie grało to zbyt dobrze.. Bass zamulało i nie był mocny. Mam koleżkę z tym samym piecykiem i skrzynia blaupunkta gtb1200 (czy coś takiego) i dużo lepiej to u niego grało. A podobno to szit. Proszę polećcie mi jakąś skrzynię i głośnik co by lepiej grał pod tym wzmakiem niż ten blaupunkt i magnat.
    Dodam że radio mam clariona jakieś z niższej półki..
    Co proponujecie? Jakiś głośnik do 350zl
  • #2 5062728
    MediaX
    los0
    ponieważ:
    1 powód rozwiązany :)
    Co do magnata to może miałeś coś źle na wzmaku ustawione.
  • #3 5062801
    los0
    To wiem że dlatego :) nie oczekiwałem jakiegoś mega basu po tych niewygłuszonych kompletnie drzwiach golfowskich :) Na wzmaku mialem wszystko olrajt kolego:) Jaki polecacie głośnik do tego piecyka? Może jakiś STX, magnat xpress 10 (może z nim sobie lepiej poradzi), albo helixa niskotonowy jakiś? Pomóżcie :cry:
  • #4 5062858
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli zależy Ci na "głośności" i "zadymie" ........,bo tak wnioskuję po Twoich postach .........to kup sobie Lanzara max12 i po bólu .
  • #5 5062879
    los0
    Nie powalla nie zależy mi na zadymie i głośności.. Zależy poprostu na fajnym basie, bo jakoś sobie nie radził ten wzmacniacz z xpress 12. Także wątpie żeby sobie poradził z lanzarem. Może coś ze wspomnianych przeze mnie propozycji? ;>
  • #6 5062891
    MediaX
    A ja jak zawsze przy swoim :)
    A może IT08 :> :)
    PS.
    Albo 2xIT
  • #7 5062901
    los0
    a co to jest IT08 jeżeli mógłbyś mi troszkę przybliżyć i jak się sprawuje ? :)
  • #9 5062930
    crazy_88
    Tylko że to pogarda dać taki głośnik pod cp.
  • #10 5062947
    los0
    no właśnie troszkę słaby ten głośnik chyba.. Powalla powiedz co Ty byś montował do tego wzmaka, napewno go słyszałeś pod wieloma głośnikami :)
  • #11 5062951
    MediaX
    Wiem, ale kolega sam nie może się określić, nie chce łupania nie chce ładnego grania.....
  • #12 5062963
    los0
    Gdzie napisałem że nie chcę ładnego grania? Poprostu chcę ładnego basu. Głośniczka z którym sobie ten wzmacniacz lux poradzi. Nie będzie tak zamulał jak magnat w br..
  • #13 5062984
    MediaX
    No to ja ci podałem:) za słaby to zmniejszysz na gainie i będzie dobrze :)
  • #14 5063016
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najpierw piszesz,że GTB gra OK i chcesz coś lepszego ....mocniejszego od 12" Xpresa ............IT jest lepszy (pod każdym względem) ale na Boga on nie daje "mocnego" basu .......tym bardziej to jeszcze odczujesz po przesiadce z 12" głośnika .
    PS: jeśli ma być jakościowo OK i więcej basu niż IT08 ,to zobacz uDimension jr1004 (399zł) ...... o DLSw312 nie piszę ,bo kosztuje 500zł
  • #15 5063036
    tplewa
    Zrob drzwi tak jak maja byc zrobione... co do glosnika to mozna PB S 10 lub 12 z tymi Helixami to powinno byc dobre polaczenie...
    No i wszystko pomontowac tak jak nalezy, a nie syb walniety gdzie popadnie itp. Dotego najczesciej sa problemy z faza i wtedy jakos nie chce grac.
    Jak takie zestawienie to bedzie malo, pora przejsc sie na badania sluchu lub przemyslec swoj zestaw i zrobic sprzet pod kontem dB dragu...
