czy takimi kablami mozna zasilac wzmacniacze w aucie???
122123 22 Kwi 2008 01:32 8705 44
  • #1 5063244
    122123
    Witam. Potrzebuję kabli zasilających do swojej instalacji CA, facet z allegro za metr kabla dietz 50mm2 chce 50zl, czyli za 10m wyjdzie mi 500zl :/ znalazlem na allegro kable rozruchowe do tira 2x6m 50mm2 za 189zl, nadadza sie?? NUMER AUKCJI: 343820372 . Z gory dzieki za odpowiedz
    fuutro
    Pewnie, że się nadadzą. Duży przekrój umożliwia przesyłanie dużych prądów przy niewielkich spadkach napięcia.
  • #3 5063510
    122123
    a czy czystosc miedzi w tych kablach jest wystarczajaco dobra? czy roznica pomiedzy tymi kablami a np kablami dietz'a tego samego przekroju bedzie odczuwalna? slyszalem ze takie kable po pewnym czasie moga zaczac korodowac i zrobia sie zielone a co za tym idzie nie beda nalezycie spelniac swojej funkcji? kable do ca sa zrobione z miedzi beztlenowej a te rozruchowe chyba nie?
    Madius
    przeciez niektorzy uzywaja kabli spawalniczych i nie narzekaja ;]
  • #6 5063565
    Madius
    Podejrzewam,ze w jakims stopniu napewno sa mniej odporne,ale bez przesady,nie dajmy sie zwariować
    Pozdrawiam A
    kortyleski
    całą instalację w aucie masz zrobioną ze zwykłej miedzi... Prędzej ci się elektryka w aucie rozpadnie niż 50 mm^2 do CA.
  • #8 5064374
    122123
    "...Nie oszczędzaj na kablach, bo to oszczędność tylko pozorna..."
    "...Nie chodzi o obciążalność prądową tylko o utlenianie się miedzi. Taki kabel po pewnym czasie skoroduje, zrobi się zielony i zaczną się problemy..."
    "...powinieneś dać przewody dedykowane do CA, z miedzi beztlenowej.
    Nie oszczędzaj na kablach, bo to oszczędność tylko pozorna. Kolejne twoje posty będą wyglądały tak: "przygasają mi światła" "wzmacniacz grał do dzisiaj i nagle zamilkł..."
    takie opinie pisza mi o tych kablach chlopaki z forum golfa, sam admin nawet sie wypowiadal... nie wiem juz co mam robic? koszt kabli rozruchowych to 200zl, a dietza to okolo 400zl...............
  • #9 5064493
    VVisnia
    zwróć uwage na aukcję 345096434. Jeżeli się nie mylę, mówimy o tym samym sprzedającym (też się rozglądam za kablami tej grubości). Na tej aukcji sprzedaje cały zestaw kabli, do którego dodaje 5 m x 50 mm2, więc tu już wychodzi ci taniej.
    a tak poza tym to aż 10m potrzebujesz?
    fuutro
    Najlepsza opinia jest kolegi kortyleski z poprzedniego postu. Na ogół różnica tkwi w tym że jakieś kable są bardziej elastyczne i mają "ładniejszą" co nie znaczy lepszą izolację. Z tym przygasaniem światła to tylko potwierdzenie tego że nie ma idealnych źródeł napięcia i na świat techniki trzeba patrzeć realnie a nie idealnie.
    fuutro
    Ta różnica wynika z chwytów marketingowych. Przecież nie interesujący się zbytnio rzeczą błogo żyjący zjadacz chleba kupi to co mu się powie że jest do tego i za taką a nie inną cenę.
    kortyleski
    Bo są dedykowane do CA... W większości przypadków bazują na braku wiedzy kupującego, bo są wykonane bardziej estetycznie niż spawalniczy, bo... mozna mnożyć.
    Podstawowymi parametrami przewodu są : Opór właściwy materiału - co za tym idzie oporność całe
    go kabla - najlepsze jest złoto.... a na codzień miedź beztlenowa - a nazwa miedź beztlenowa to po prostu technologia wytopu miedzi w atmosferze argonu, co ciekawe od kilku lat miedź do zastosowań elektrycznych jest wytapiana tylko tą metodą.
    Drugim parametrem jest odporność izolacji na przebicie elektryczne - tu nie ma znaczenia (tylko 12V) Kolejny parametr - wytrzymałość mechaniczna izolacji - bardzo ważny w aucie. Obawiam się że jakbym tyle razy jeździł, ciągał stalowe elementy itp po specjalistycznym kablu CA co po moim spawalniczym to z kabla CA sam beztlen by został.
    Stosuj śmiało kabel spawalniczy, rozruchowy czy jaki tam, aby miał przekrój odpowiedni, jak ma cienką izolację to go w peszel na całej długości.
    Co do audiofilów zawsze im radzę coby sobie okrężnicę wypłukali - mózg pozbawiony gów*** lepiej wysokie tony odbiera - podobno.
    fuutro
    Kup spawalnicze.
  • #16 5065982
    WojtekM1987
    Pozwolę sobie podpiąć się pod temat co by nowego nie zakładać.
    Chodzi mi o taką sprawę że będę potrzebował podłączyć 2 wzmacniacze i chciałbym to zrobił poprzez rozdzielacz napięcia, i teraz moje pytanie jak puszcze od aku kabel 50 mm2 do rozdzielacza to czy z rozdzielacza tez musi być np 2 x po 50 mm2 bo jak patrzyłem w internecie to nie ma takiego 50 - 2 x 50 sa tylko 50 - 2 x 35 np :/ Trochę zamotałem ale myślę ze zrozumiecie ;) I jeszcze tak przy okazji takie pytanie odnośnie oporności głośników będę miał w drzwiach po 2 głośniki po 100W i4 ohmy czy jak podłącze je równolegle to mogę je podpiąć pod wzmacniacz 200W 2 Ohmy ?? Jeszcze raz sorki ze tak namieszałem ale chciałem wszystko za jednym zamachem :D Pozdrawiam!!
  • #17 5066012
    122123
    Nie musisz prowadzic do wzmacniaczy az tak grubych kabli, to jeszcze w sumie zalezy od tago jakie masz piece, ale wydaje mi sie ze 35mm2 spokojnie wystarczy zeby wzmacniacz podlaczyc do rozdzielacza:)... mozesz ale po ludzku byloby podlaczyc je osobno, jeden glosnik na pierwszy kanal a drugi glosnik na drugi kanal
  • #18 5066050
    tplewa
    A ja mam pytanie do czego 50mm2 - to juz solidne kable ktore daje sie do sprzetu o stosunkowo duzych mocach. Ktory w solidnym wykonaniu (tak aby miec tem moce w realu) kosztuje stosunkowo duzo i koszt kabli jest tutaj akurat malym problemem.
    Inna sprawa to w pewnym momencie przy takich przekrojach daje sie blisko wzmacniaczy akumulatory ktorych cena to juz calkiem inna bajka...
    Z rozgaleznika do wzmacniacza nie trzeba dawac juz tak grubych przewodow, sa to najczesciej krotkie odcinki, a ich przekroj bierze sie z tabel w zaleznosci od pobieranego przez wzmacniacz pradu.
    Świr
    Sam używam 6metrów kabla przeznaczonego do spawarki 10mm2 i nie słysze żadnych (przepraszam za wyrażenie) audiodebilnych szumów, zniekształceń i innych dziwnych urojeń ludzi którzy słuchają brzmienia miedzi etc. Kabel to kabel, im mniejszy jego opór i im jest grubszy tym mniejsze w nim straty (a zarazem spadki napiecia), i o to w tym chodzi. Dodam że kosztował bodajże 2,80 za metr.
  • #20 5066270
    tplewa
    Bo tak bedzie i nie ma tu jakis cudow... Takie kable moga ci szybciej sniedziec zwlaszcza przy styku z olowiana klema akumulatora (wymagaja co jakis czas czyszczenia stykow). Choc to mozna zminimalizowac odpowiednim konfekcjonowaniem...
    Inna sprawa to kable samochodowe maja inne rodzaje izolacji (spelniajace troche bardziej rygorystyczne normy) odnosnie ognioodpornosci, wytrzymalosci na oleje, temeratury oraz odpornosc mechaniczna na przetarcia itp.
    Kiedys byl o tym temat na e-lce i napisalem do producenta przewodow elektrycznych jakie sa roznice pomiedzy zwyklymi i do aut (z tych co produkuja - nie chodzilo o firme robiaca kable do CarAudio). W odpowiedzi dostalem wlasnie roznice w skladzie chemicznym izolacji (mimo ze oba to poliwinil z tym ze z roznymi dodatkami)...
  • #21 5066289
    shawnphono3
    50mm2 - takich kabli nie masz nawet w ścianach w domu. Ktoś dobrze powiedział, nie dajmy się zwariować, przeważnie wystarczyło by 10-20mm2 bo 50mm nadaje się do naprawde potężnego sprzę†u.
  • #22 5066305
    WojtekM1987
    No mają być pod to podpięte 2 wzmacniacze 1000 Wat RMS sztuka wiec wydaje mi się ze nie ma co żałować kabla ;) a nie puszcze 2 obok siebie bo po 1 wydaje mi sie to nie potrzebne a po 2 taki kabel jest trochę gruby wiec jakby puścić 2 x + i do tego 2 x - to już grubo tego :D. Wiem o jakie akumulatory Ci chodzi ale myślę ze dam rade bez żelowego na razie:D Myślałem nad przeniesieniem aku do tylu ale nie ma tam miejsca na niego i ciężko było by coś estetycznego wymyślić ;D
    Dobra panowie to jakie kable ?? tam będą na bank 2 piece duże po 1000 W plus jeden 2 x 200W (najprawdopodobniej) albo 2 piecyki po 2 x 100W kazdy:]
    Ale z tymi głośnikami w drzwiach to trochę zawiła sprawa chodzi o to żeby podłączyć je pod 2 kanały tyle ze jakby w mostku :D Po prostu w drzwiach mam po 2 srednioniskotonowe na stronę czyli razem 4 i każdy ma po 100W i 4 OHMy i chciałbym je podłączyć pod piecyk 2 x 200W 2 ohmy czy jest to możliwe ??
  • #23 5066353
    Świr
    prawie 170A to troche prądu jest... Napewno nie wystarczą 10mm2 jak to ja zrobiłem :) Zastanawiam sie tylko jaki aku chcesz włożyć do tego auta... Pozatym przy tej mocy dołożyłbym dosyć spory kondensator przed samym wzmacniaczem, i pogrzebał w pojemnościach filtru za przetwornicą w samym wzmacholu.
  • #24 5066453
    WojtekM1987
    Kondensator będzie na pewno :) na razie sie uczę o car audio wiec na spokojnie panowie nie denerwujcie sie czasem na mnie :D Aku tez będę musiał jakiś większy wrzucić i alternator by sie przydało inny założyć co by ładował dobrze :D
  • #25 5066512
    tplewa
    Hmmm 2 x1000W to juz cos... Tylko teraz nie rozumiem... Bo na wzmacniacze ktore maja 1000W i graja wydales zapewne spora kwote...
    Inna kwestja przy takim systemie to kondensator nie jest rozwiazaniem szykuj sie lepiej na jakies solidne aku przy wzmacniaczach do tego alternator
    zapewne tez warto bedzie zmienic...
    Generalnie dziwia mnie posty na elce ludzie pchaja sie w moce na ktore mnie nie stac (przynajmniej w takiej jakosci jak bym chcial), a nie stac ich na kable... Tez nie mam ekstremy w kablach w stylu najdrozszego Stingera itp. ale przynajmniej jakies rozsadne minimum... pasujace do pokroju mojego sprzetu...
  • #26 5066595
    Mario_Gdynia
    Heh,poprostu jest to podyktowane kwestia osiagniecia celu jak najnizszym kosztem :) Sam mam pociagniety kabelek 50mm2, spawalniczy :) nie bede sie wstydzil,hehe Rowniez bedzie musial uciagnac dwa piece po okolo 1kW. Grubosc przewodu,powinna byc jeszcze grubsza, minimum 75mm2, Na dlugosci okolo 6 metrow,przy chwilowym max,poborze pradu potrafia powstac pewne zauwazalne spadki napiecia. Kondensator,a raczej ich kilka sprawy nie zalatwi do konca, jesli ma to byc profesjonalne podejscie,to oczywiscie accu zelowe przy piecach, ba idac dalej ingerujemy w przetwornice, smialo mozna dowinac troche zwoji na karkasie i podbic sobie napiecie o 1 lub 2 volty w granicach bezpieczenstwa wzmaka i zadzialania odpowiednich ukladow zabezpieczajacych. W wolnej chwili zamierzam sprobowac. Raz zrobilem taki bajer w zwyklym wzmaku no name i i bez problemu uzyskalem wyzsze amplitudy napiecia,co za tym idzie przy wiekszym poborze pradu, wieksza stabilna moc wzmaka.
  • #27 5066714
    Świr
    A ja powiem wam szczerze, ze w mojej Pumie 50W roznosi mi głowe i wywraca żołądek na drugą strone... Totalnie nie rozumiem waszych kilowatów, i chęci mega decybeli... Dźwięk jest do słuchania a nie ogłuszania (w waszym przypadku zabijania), no ale decyzji oczywiście nie podważam. I pozostaje jeszcze kwestia sprawności tego waszego rozwiązania.
  • #28 5066762
    tplewa
    he he tez tego nie rozumiem ale to raczej zapedy w strone dB dragu... bo na codzien to taki sprzet to lekka przesada... Mi wystarcza tez sporo mniej, a na max-a to nie idzie w aucie wysiedziec... Choc jak bym moze sluchal non stop na maxa szybko bym ogluchl i zaczol sie tez bawic w moce po 2kW aby cos uslyszec ;)
  • #29 5066904
    Marek_RADOM
    A ja mam pytanie czy można wykorzystać kabel taki jak w ścianie zwykły elektryczny z grubej miedzi (2mm) ? Wzmak jest magnat Classic 480, ale mam uszkodzone 3 kanały, więc używałbym tylko jednego do małego subwoofera.
  • #30 5067879
    Świr
    Ten wzmacniacz ma 75W RMS na kanał, czyli ponad 6A prądu. Taki drut wystarczy, choć ja dla 50W pokusiłem sie o kabel 10mm2 ;)
