Głośniki - czy polaryzacja ma znaczenie?
bambi13 22 Kwi 2008 17:41 2130 17
  • #1 5065390
    bambi13
    Jak zalutowywałem moje głośniki to nie patrzyłem gdzie idzie + a gdzie minus i czy tak czy siak grają ok czy to ma jakiś wpły? + i -?
    Dziękuję za pomoc
  • #2 5065396
    Mooshromx
    ma bardzo duzy wplyw rozkrec i popraw jak jest zle
  • #3 5065449
    bambi13
    tzn. jaki? I jak sprawdzić gdzie jest + a gdzie - ? Bo właśnie coś mi za słabo grają te altusy :) mam yahahe a-520 :D
  • #4 5065495
    dolphin123
    jak slabo graja basem to zamien w jednej z kolumn kable i powinna byc roznica
  • #5 5065609
    Gordon Commodore
    W przypadku głośników niskotonowych polaryzacje sprawdzisz podłączając na chwilę (na krótką chwilę) prąd stały o napięciu do 5V (może być bateria 3R12). Jeżeli jest dobrze to membranę wypchnie do przodu, jeżeli źle to do tyłu.
  • #6 5065933
    cool_as_ice
    No albo zamiast prądu stałego możesz poprostu jakąć muzykę która zawiera pukający ale mocny i dynamiczny bas wtedy widać czy przy uderzeniu głośnik wypchnie czy wciągnie. Tylko na średniaku czy wysokotonowcu raczej tego nie sprawdzisz...
  • #7 5066513
    bambi13
    Jutro potestuje przy dużej głośnośći jak głośniki grają na + i - oraz na - i + i się dowiem :) bo dzisiaj to już 21:30 to nie ma co bo sąsiedzi dostaną kur... chyba :D
    Dziękuję wszystkim za pomoc pobawie się jutro :)
    Myślałem że nie robi to różnicy i lutowałem byle jak :D
    Bo przy małej mocy nie robi różnicy prawda?
    Hmmm zamieniam i nic to nie daje tak jakby? Oraz z tyłu na tym wyjściu do podłączenia do wzm też przemiana kabli nic nie daje? :|
    Kolegi kolumny grają jakoś lepiej (fabryczne altusy 140) w ogóle inaczej niż moje na tym samym wzmacniaczu coś jest nie tak?
  • #8 5067036
    altus80
    Moje altusy też rewelacyjnie nie grają... Słyszałem gdzie indziej też 110 to lepiej grały, a głośniki mam oryginalne. Nie wiem co z nimi jest.
  • #9 5067125
    bambi13
    No to zapewne wina zwrotnicy :D Połączenia wszystkich kabli no bo co innego moze być?
    Rozstawienie jest ok wzmacniacz też, karta muzyczna także :D
  • #10 5068302
    altus80
    Tylko co tam jest do roboty? Od czego jest ten mniejszy kondensator ? Na tym większym mam napis 25/60 ma to coś wspólnego może z gdn 25/60 ? Przecież w 110 i tak standardowo były 25/40 ? Gdybym miał więcej kasy kupił bym im 25/80 :D
  • #11 5068506
    bambi13
    A jaki stan ich bo moich oby dwóch krytyczny :|
  • #12 5068628
    altus80
    Moje są w bdb stanie (zawieszenia całe piankowe) Jeśli Ci się zawieszenia wykruszyły to powinieneś pomyśleć o regeneracji głośników, bo basu przez to też jest mniej.
  • #13 5069280
    izbic
    Chyba na odwrót z tą membraną ;) .
  • #14 5069592
    Gordon Commodore
    Możliwe, możliwe, choć posługiwałem sie instrukcją serwisową do tych kolumn :D
  • #15 5069965
    bambi13
    Kto powiedział że ja mam rozwalone basowe? Mowa tu o zwrotnicach głośniki wszystkie idealne grają pięknie obudowa też sie trzy ma, pokrętła trochę dziwne oporniki bo w jednym od średnich są małe a w drugim duże od gwizdków ok. A zwrotnice to pożal się boże :| znajomy elektryk mówił że jak siedzi 9lat w tym to nigdy nie widział takiego syfu :|
    Altusy z zewnątrz wyglądają całkiem ładnie sami oceńcie tylko słaba jakość fotki ;/
    A tutaj ta genialna zwrotnica:
  • #16 5072440
    altus80
    Musiałem Cię źle zrozumieć ;) Z wyglądu w dobrym stanie są gdzieś takim jak moje. Elektronikiem nie jestem, ale na moje oko tu bym luty poprawił, a najlepiej kondensatory wymienił i kable (jednak mają już swoje lata) A głośniki basowe to są oryginalne, bo trochę dziwnie wyglądają ? Mam takie pytanie u mnie przy jednej kolumnie głośnik od wysokich tonów nie gra, sprawdziłem go i działa czyli musi być coś w zwrotnicy. Kable są raczej dobrze dolutowane. Co mogło tam paść ?
  • #18 5073887
    bambi13
    Pewnie kondensator 6.8uf bo co by innego chyba że cewka 2.6mH, głośniki po regeneracji nie stety stara membrama była tak miękka i dawała tak słaby bass że musiałem wymienić.
    A czemu wymienić kondensatory? Ja mam to wszystko chyba i tak źle podłączone :| byle jadk muszę się któregoś dnia porządnie wziąć do roboty.
    Co do kabli to są nowe nawet na zdjęciu widać wszystkie kable wymienione i nowe gwzidki jeszcze olejówki :D wyglądają pięknie.
    Chodź powiem że jak byłem dzisiaj na dyskotece i mieli estradowe tonsile to dziwięk był taki ... :/ nie taki czysty jak z moich altków i bass też taki jakiś koślawy :D.
    Pozatym jak gram na takich jakie są nagłaśniam całe ośiedle przy lekko uchylonym oknie słychać około 100-120m dalej przy otwartym to około 200m więc dla mnie rezultat świetny :D
