Search our partners
HP 4000 - drukarka zostawia ślady
Adamex 22 Apr 2008 23:29 3215 3
  • #1
    Adamex
    Level 10  
    Mam drukarkę HP 4000
    Jest to uzywana drukarka. Drukarka dobrze sie zachowywala przez ok. 10000 stron, teraz zostawia slady co ok. 10 cm na prawym marginesie drukowanej strony.
    Myslalem, ze to wynika z jakiegos zabrudzenia zielonego walka.
    Okazalo sie, ze po przeczyszczeniu nadal drukarka zostawia czarne cieniutkie kreseczki na prawym marginesie.
    Toner wyminialem z 1000 drukowan temu. Wtedy bylo ok.
    od ok. 500 drukowan drukarka zostawia slady
    Jak to naprawic, czy musze kupic nowy beben, czy jest jakas inna metoda?
  • Helpful post
    #2
    A FALCO
    Level 14  
    jak duzy odstep jest pomiedzy tymi sladami
    jesli masz wiecej niz 6 sladow na stronie A4 to uszkodzona lub zabrudzona rolka pcr jesli 3 lub mniej to porysowany lub zuzyty beben optyczny czyli do wymiany .W twoim przypadku najprawdopodobniej to beben optyczny
  • Helpful post
    #3
    Calculus
    Level 25  
    Jeżeli jest to dokładnie co 9,4 cm to bęben do wymiany. Możesz kupić sam bęben ("zielony wałek") i wymienić, ale ostrożnie, można go łatwo uszkodzić.
  • #4
    Adamex
    Level 10  
    Dziekuję Wam bardzo za odpowiedź.
    Bardzo mi pomogliście.
    Odstep między śladami wynosi ok 9,5 cm.
    Nie pozostaje mi nic innego jak kupić nowy bęben.
    Dzięki jeszcze raz Panowie.
