Witam wszystkich, mam na imie Krzysiek, nie jestem typem forumowicza wiec jezeli robie/pisze zle/w zlym dziale prosze o korekte.
Probuje naprawic laptopa jak w temacie, a w zasadzie inverter do jego LCD. Zamowilem nowy inverter lecz dzialal on zaledwie 20 min i rowniez sie spalil. Gdy skontaktowalem sie z firma ktora sprzedal mi ow nowy inverter, pan z tej firmy staral sie pomoc lecz ja chyba jestem na tyle wciaz niedoswadczony w tym temacie ze potrzebuje "tlumaczenia" tudziez korekty jego wskazowek. Kilka postow od niego zalaczam ponizej (i zaznacze ze nie chodzi mi o tlumaczenie z angielskiego)
"It will have failed because you have the power regulation fault
Simply sort your fault on the system and replace the fuse (just put another fuse on top of the old one)
Details of the power regulation fault and how to cure it are online on the page you ordered it from
http://www.lcdinverter.co.uk/DA1-05A01-A.htm
we put warnings of known faults on our sites for a reason, these systems more than 50% of them develop this fault which is the reason why the inverters go, on ours we put a fine fuse on them so thee inverter itself wont blow if you have the fault, so it isnt serious
You need to measure the voltage on pin one and pin two on your inverter input cable
Figure out how many volts you are over
Put the diodes needed (depending on voltage) to bring the voltage down to 12v
Need diodes on pin 1 and pin 2
Then simply solder on a new fuse over the old one and you are done."
problem w tym ze jak mierze te napiecie to nie jest to tak jak gosc pisze i nie mam pojecia gdzie mam te diody nalozyc
prosze o pomoc
krzysiek
jezeli ktos zechce podjac sie pomocy mam wyniki pomiarow i udziele wiecej informacji na ten temat
pozdro
prosze o pomoc
krzysiek
pozdro
