Fiat Tempra digital (brak prędkościomierza i licznika km)
kraszgoo 25 Kwi 2008 20:02 2954 12
  • #1 5076632
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Witam, na początku wyświetlacz był całkiem martwy nie paliły się kontrolki stanu paliwa i temperatury brak wyświetlania tablicy prędkościomierza i przebiegu km. W chwili obecnej wskaźnik temp,paliwa wyświetla prawidłowo. Powróciło wyświetlanie przebiegu i licznika dziennego jednak wyświetlacz cały czas wskazuje tylko (0) i stan licznika przebiegu też ani drgnie. Może ktoś z kolegów spotkał się z tym uszkodzeniem i poradził sobie z nim?
  • #2 5076899
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    pewnie nadajnik w skrzyni.
  • #3 5077995
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Bardzo prawdopodobne tym bardziej że te wskaźniki ściśle są ze sobą związane, a raczej ze skrzynią. Tylko jak to sprawdzić kiedy nie posiadam takiej części.
  • #4 5116168
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Czujnik sprawdzony(podtawiony) - napięcia dochodzą przewody też nie mają przerw. Nie wiem skąd można dostać wsad pamięci(bin) na układzie 93C46. Może ktoś z kolegów ma jakieś sugestje? Panel jest przelutowany elementy posprawdzane. Licznik przebiegu ani drgnie prędkościomierz wyswietla tylko zero.
  • #5 5116183
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    deska borg czy veglia?
  • #7 5116525
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Proszę cię uprzejmie, ale nie wim jaki stan, nie chciało mi się sprawdzać.
    • borg_licz.bin (32 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 5118500
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Dziękuję, ale operacja nie przyniosła zmian nadal licznik km się nie zmienia - prędkościomierz też "0" hmm i co dalej...
  • #9 5118765
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Masz uszkodzony nadajnik, lub deska nie widzi impulsów z niego.
    Przebieg prostokątny, masowy,ale nie wiem jaka amplituda
  • #10 5119206
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Nadajnik podstawiony z innej Tempry która odczytuje. Chyba będzie trzeba użyć oscyloskopu. Szkoda że brak schematu elektroniki tej deski.
  • #11 5119212
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    to masz problem z zasilaniem nadajnika, jego masą lub
    linią sygnałową.
    To prostu układ i poradzisz sobie zuchu.
  • #12 5119490
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Albo zrezygnuję. Dziwi mnie tylko ,że na wtyczce przychodzącej na czujnik jeden to masa (pewna sprawdzona) oraz dwa przewody na których w stosunku do masy samochodu i masy na wtyczce wychodzi po 12V.
  • #13 5119529
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    A i o to chodzi, masa nie wymaga komentarza, zaś owe plusy należy wytłumaczyć.
    Hallotron pracujący w nadajniku ma wyjście w układzie otwartego kolektora, więc deska podsyła mu tam plusik, ale "taki miękki", aby ów transystor mial co przełączać, on ten plus zwiera z masą, stąd powstają impulsy.
    Deska widzi, że te napięcie co ona wysyła coś miętoli, liczy sobie to, i pokazuje na wyświetlaczach i cyferblacie.
    Ten drugi plus służy do zasilania tego dziadostwa co steruje tym tranzystorem.
    Teraz qmasz? :)
✨ W Fiat Tempra z cyfrową deską rozdzielczą Borg pojawił się problem z brakiem wskazań prędkościomierza i licznika kilometrów – wyświetlacz początkowo był całkowicie nieaktywny, następnie wskaźniki temperatury i paliwa zaczęły działać, ale prędkościomierz nadal wskazuje zero, a licznik przebiegu nie zmienia wartości. Podejrzenia padły na nadajnik impulsów w skrzyni biegów, jednak wymiana czujnika na sprawny egzemplarz nie rozwiązała problemu. Sprawdzono przewody i napięcia, które są prawidłowe, a panel został przelutowany i zweryfikowany pod kątem uszkodzeń. Nadajnik pracuje na zasadzie hallotronu z wyjściem w układzie otwartego kolektora, gdzie deska rozdzielcza dostarcza napięcie referencyjne do przełączania tranzystora, generując impulsy prostokątne masowe. Brak impulsów sygnałowych do deski lub problem z ich odbiorem może wynikać z uszkodzenia nadajnika, linii sygnałowej, masy lub zasilania. Zalecane jest użycie oscyloskopu do diagnostyki sygnału, jednak brak schematu elektroniki deski utrudnia dalsze działania.
