Jak zarobić miedzianą rurkę hamulcową z uszkodzonym gwintem?
forumelektronika 27 Kwi 2008 00:16 15284 13
  • #1 5080392
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Miałem uszkodzony gwint przy rurce z przewodem hamulcowym.
    Kołnierzycą nie da się zrobić kołnierza, otóż rurka jest za twarda i wyłazi spod mocowania. Jak to zrobić, czy podgrzać czy co.
    Jeśli chodzi o producenta linki to nie znam bo nic nie pisze, widzę tylko miedzianą rurę.
  • #2 5080559
    ROMAN1699
    Ocena: 15
    Dorób z miedzi
  • #3 5083108
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Kup nową to przecież hamulce.
  • #4 5085975
    Sylwek_666
    Ocena: 33
    dokladnie zrob tak jak kolega wyzej napisal, to wydatek kilku zlotych. Co do kolnierzycy to moze dobrales za duza spine :)
  • #5 5087222
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Kpiłem nowe miedziane i podokręcałem na hama i cieknie, ale już mało.
    Co robić czy już takie byle jakie kołnierze robią.
    Wyciąganie z auta rurek to tragedia jak i zakładanie.
  • #6 5087330
    Sylwek_666
    Ocena: 33
    nie powinna wogole cieknac, nie wiem o ktora rorke ci dokladnie chodzi ale napisales ze byl uszkodzony gwint, byc moze w tej drugiej tez sie uszkodzil i z tad ten przeciek, wymien i te druga :P mozesz tez wziac na klej do metalu niebieski badz czerwony ale potem nie odkrecisz tylko wczesniej trzeba dobrze wyczyscic z oleju :)
  • #7 5087815
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Właśnie wymieniłem obydwie rurki cała instalka i z jednego cieknie, trafiłem na złego człowieka który robił ten kołnierz.
    Aż mnie szlag trafia, bo będę musiał polecieć po nowy przewód, a wyciągania to pół dnia grzebania, bez kanału.
  • #8 5088178
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Jakoś nie dowiedzieliśmy się o jakim samochodzie mowa (może być istotne) i które rurki (albo linki). Złorzeczysz wykonawcy ale chyba nie on uszkodził gwint? Pewnie zakladasz, ze gwint uszkodzony tylko w nakretce a moze byc tez w gniezdzie. Czy przypadkiem nie chodzi o rdze. Pzepraszam, ale cos sie stalo z klawiatura.
  • #9 5089092
    forumelektronika
    Ocena: 11
    No to tak jest to escort.
    Przewody to były żelazne zapieczone jak diabli nakrętki.
    Przy odkręcaniu tych zapieczonych nakrętek z przewodami gwinty zostały w środku.
    To chyba normalne że tak się mogło stać.
    Wykonawca nie gwintu zapieprzył sprawę ale wykonawca bergla kołnierza zawalił robotę.
    Dlatego cieknie.
    Wszystkie przewody nowe miedziane i gumowe i złączki nowe więc gwinty mają być dobre.
  • #10 5089126
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    A skok gwintu na rurce i w obsadzie jest taki sam?
  • #11 5089985
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Jeśli trzy się dokręciły bez problemu to dlaczego jeden gwint miał by byc inny.
  • #12 5726480
    Jacekgro
    Ocena: 11
    Podaje wszystkim instrukcję zarabiania miedzianych przewodów hamulcowych.
    Kupujesz dłuższy przewód miedziany a jak jest za długi to obcinasz nadmiar do odpowiedniej długości tylko tak żeby koniec był równy.Potem nakładasz na przewód końcówkę ustawiasz tak,żeby przewód minimalnie wystawał.Zaciskasz imadełko jeżeli ustawiłeś sobie przewód,żeby odpowiednio wystawał.Bierzesz cienki śrubokręt bądź cieńszy szpikulec rozpierasz na boki kręcąc jednocześnie na około robiąc tzw.lejek i tak stopniowo pod koniec rozklepujesz lekko punktakiem a na koniec młoteczkiem.Zaciśnięta końcówka nie powinna wystawać poza śrubę,bo inaczej nie wkręcisz przewodu w pompę bądź przewód elastyczny.
    Jacekgro
  • #13 5746986
    bodzio16005
    Sorry ,ale takim pojazdem to nawet bałbym się ruszyć.
    Może ten sposób dobry był w starych samochodach gdzie rurki miały rzeczywiście zakończenia kielichowe i w gnieździe był stożek wystający do góry ale wszystkie nowsze auta mają inaczej zakończone rurki i tak zaprofilowanej nie uszczelnisz w gnieździe.
    Przecież są w sprzedaży rurki o różnej długości i o różnych gwintach , ich zakup na pewno nie spowoduje spustoszeń w kieszeni.
  • #14 5750707
    Jacekgro
    Ocena: 11
    [b]Jeżeli nie próbowałeś i nie robiłeś tego to się nie udzielaj w rzeczach o których nie masz zielonego pojęcia.Ja zarabiałem przewód hamulcowy tak u siebie w samochodzie do pompy,bo śruba była 10mm a moja pompa ma 12 mm i przewód był dłuższy.Można kupić na długość,ale nigdy nie dogniesz tak jak było to fabrycznie i może zbraknąć przewodu a wtedy jest lipa.
    Jacekgro
✨ Dyskusja dotyczy problemu z uszkodzonym gwintem na miedzianej rurce przewodu hamulcowego w samochodzie Ford Escort. Użytkownik napotkał trudności z wykonaniem kołnierza na rurce, która jest zbyt twarda i nie trzyma się mocowania, co powoduje wycieki. Poruszono kwestie wymiany całej instalacji przewodów hamulcowych na nowe miedziane i gumowe rurki oraz złączki, jednak problem z nieszczelnością pozostał, prawdopodobnie z powodu źle wykonanych kołnierzy. Wskazano, że uszkodzenia gwintów mogą występować zarówno na rurce, jak i w gnieździe mocowania, a rdza i zapieczenie nakrętek utrudniają demontaż. Zaproponowano zakup nowych przewodów o odpowiednich gwintach i długościach, gdyż fabryczne kołnierze są trudne do odtworzenia. Jeden z uczestników opisał technikę zarabiania miedzianych przewodów hamulcowych poprzez odpowiednie skracanie rurki, nakładanie końcówki i rozklepywanie jej młotkiem, tworząc szczelne połączenie. Podkreślono, że nowoczesne samochody mają różne zakończenia przewodów, które wymagają precyzyjnego dopasowania, a stosowanie klejów do metalu może utrudnić późniejszą demontaż. Wskazano również, że wymiana przewodów hamulcowych jest kosztowna i czasochłonna, zwłaszcza bez kanału serwisowego.
