LG KE970 - brak sieci po zdjęciu simlocka HWK 2.07, co robić?
krzysiek-b11 28 Kwi 2008 10:41 4186 24
  • #1 5084413
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    Tj w temacie, robiłem 2szt z plusa i 1 nie ma sieci. Robiłem hwk 2.07
  • #2 5084418
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    2945#*# i zresetuj go, czasami tak bywa.
  • #3 5084426
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    robiłem reseta, nie pomogło:/ a próbuje obejść się bez flashowania.
    sflashowałem na ke970p40_eur_v10a_xxx_xx_jan_12_2007+7 i wisi na logo startowym ;/
  • #4 5087888
    phonex
    Ocena: 29
    no wlasnie tez mam ten problem, po flashu HWK telefon wisi na logu startowym :(
  • #5 5087920
    pacholik
    Ocena: 59
    Dziwne zrobiłem HWK z 30 sztuk i wszystkie śmigały...Ja bym spróbował czymś innym sfleshować...
    Konto firmowe:
    ELECTRO-GSM
    M.Skłodowskiej-Curie 82, Lubin, 59-300 | Strona WWW: www.electro-gsm.com
  • #6 5088125
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    Właśnie znajomy mi przeflashował innym sprzętem, i dalej brak sieci
  • #7 5088132
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    IMEI jest OK ??
  • #8 5088195
    phonex
    Ocena: 29
    PACHOLIK a mozesz mi powiedziec ktore flashe wgrywales, i czy fls, dffs czy wszystkie tzn jeszcze eep i cust?
  • #9 5088245
    szpryczek
    Ocena: 6
    vigys ma opcje naprawy sieci po simlocku
  • #10 5088251
    komismaja
    Ocena: 25
    a dokładniej repair service not avalible
  • #11 5093606
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    Żałuje, że nie sprawdziłem tel przed simlockiem czy ma sieć, wgrywane były rożne wersje sw i niestety lipa, zasięgu brak, robiony był furiosem, vigysem, hwk, niestety to chyba hw, mimo iż tel jest nowy;/
  • #12 5093641
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Nie poddawaj się ;) Ostatnio też miałem taki przypadek gdzie po locku Shine stracił zasięg i to po kilku dniach.Pomogło fleszowanie Furiousem i naprawa Vygisem a byłem niemal pewien że to HW.
  • #13 5094445
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    w takim razie jeszcze trochę go pomęczę ;)
  • #14 6969379
    mobista
    Ocena: 365
    Witam! Mam podobny problem. Przeflashowałem KE970 HWK, bo się nie odpalał. Teraz ładnie wstaje, ma zasięg, widzi nazwę sieci, ale nie da się z niego wykonywać połączeń - może jakaś wskazówka? Nie da się w HWK zrobić ani info, ani imei, ani FFReset nie wiem dlaczego :(
  • #15 6969514
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Zmień sprzęt,HWK bardzo słabo nadaje się do nowych lg.
  • #16 6970785
    mobista
    Ocena: 365
    Na razie takiej możliwości nie mam za bardzo - jest możliwość postawienia go za pomocą HWK?
  • #17 6971588
    archi3
    Ocena: 101
    a sprawdz imei na jakims samsungu lub starej noki moze to on jest zablokowany
  • #18 7045507
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Odswieze, moze komus sie przyda.
    Vygisem pakujemy sprawdzony eeprom, direct unlock, potem 2945#*# i Reset telefonu. Zasieg bezproblemowo powraca.
    Wlasnie 3 takie sztuki zrobilem, ubite przez konkurencje. Telefony byly przywiezione z UK.
    pozdr
    • ke970_Eeproms.rar (5.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 8995459
    konaku
    Ocena: 4
    pozdr
    Po Simlocku tel, stracil zasieg, wgralem vygisem softy
    LG-KE970_KE970P40-EUR-V10c-XXX-XX_EN_BUL_CRO_CZ_DA_NL_FIN_FR_GER_GR_HU_IT_NO_PL_PT_RO_SLO_ES_SW_TR_fw
    oraz
    LG-KE970_KE970P40FL_V10b_EN_BUL_CRO_CZ_DA_NL_FIN_FR_GER_GR_HU_IT_NO_PL_PT_RO_SK_ES_SW_TR_full
    oraz zgodnie z twoja procedura twoje eepromy
    tel dalej bez zasiegu , tel dzialal w polskiej sieci Plus ,
    moze koledzy macie zgrane eepromy z pl sieci ?
    bo nie mam doslownie glowy jak go postawic do dzialania sieci :)
  • #21 8998246
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Nie doczytałeś chyba mojej wypowiedzi do końca, zwłaszcza jesli chodzi o Factory Reset z poziomu kodu ;)
  • #22 8998652
    konaku
    Ocena: 4
    oczywiscie ze doczytalem, po wgraniu flasha i eepromu : direct unlock, potem 2945#*# i Reset telefonu. Zasieg nie powraca.
  • #23 8999910
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Pierwotnie był soft KE970P40 czy KE970P40FL?
  • #24 9000159
    konaku
    Ocena: 4
    KE970P40 telefon z Polskiej Sieci PLUS
  • #25 9017571
    konaku
    Ocena: 4
    Ktos z kolegow wspomoze dobrym eepromem ? :)
✨ Po zdjęciu simlocka z telefonu LG KE970 za pomocą narzędzia HWK 2.07 pojawił się problem z brakiem sieci. Próby resetu telefonu kodem 2945#*# nie przyniosły efektu. Flashowanie różnymi wersjami oprogramowania (m.in. ke970p40_eur_v10a, v10b, v10c) oraz użycie różnych narzędzi (HWK, Vigy, Furios) nie rozwiązały problemu – telefon zawieszał się na logo startowym lub nie miał zasięgu. Wskazywano na możliwe uszkodzenie sprzętowe lub problemy z NVM (Non-Volatile Memory). Zalecano sprawdzenie poprawności IMEI oraz użycie opcji naprawy sieci w programie Vigy, wgrywanie sprawdzonych eepromów i wykonanie direct unlock oraz reset telefonu. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że HWK słabo radzi sobie z nowszymi modelami LG, a problem z zasięgiem po simlocku często wiąże się z uszkodzeniem lub błędami w NVM. Wskazywano również na konieczność posiadania odpowiednich eepromów z polskiej sieci Plus, aby przywrócić pełną funkcjonalność sieciową telefonu.
