Nokia 6300 - komunikat ładowarka nieobsługiwana po podłączeniu
aikonik 29 Kwi 2008 16:03 3110 11
  • #1 5088696
    aikonik
    Ocena: 4
    Witam, mam nowa 6300, po podłączeniu ładowarki wyskakuje komunikat ,, ładowarka nie obsługiwana ,, Ma ktoś może jakiś pomysł na to?
  • #2 5088753
    nieWiemjaka
    Ocena: 72
    Sprawdzałeś na innej ładowarce ?
  • #3 5088773
    aikonik
    Ocena: 4
    hehe no to to zrobiłem na 1 miejscu, tak samo jak i nowa bateria, nowy soft, wiedz wina leży gdzieś po stronie hw, tylko sie zastanawiam co, może TAHVO?
  • #4 5088793
  • #5 5088802
    poochone
    Ocena: 164
    Wymien Tahvo bedzie ok
  • #6 5088839
    aikonik
    Ocena: 4
    Tak, od strony sw wszystko robiłem, zamówiłem TAHVO, dam znać jak wymienię.
  • #7 5089107
    Ficu
    Ocena: 48
    Ty masz jakąś rangę vipowską, że używasz pogrubienia?
  • #8 5089392
    aikonik
    Ocena: 4
    A to trzeba miec ?? są przyciski do użycia to ich używam
  • #9 5089804
    kendzierz1
    Ocena: 46
    ja bym zaczął od R2070 i R2071 (linia BSI i BTemp w D2200) są to 2 warystory które "sprawdzają parametry ładowania" i jeżeli co sie nie zgadza (prąd, napięcie, temperatura baterii, i inne) to wyrzuca taki komunikat.
    jak masz JAF-a albo Phoenixa to po podłączeniu zwykłym kablem USB masz opcje ACD READING czy coś takiego, to tam ci pokazuje wszystkie te parametry co są wyżej wymienione
  • #10 5096903
    fokus73
    Ocena: 15
    Nowa to nie ma gwarancji ??
  • #11 5136741
    sylwo24
    Udalo się ci zrobić toladowanie?Mam ten sam problem. Jeśli tak to daj znać ok?
  • #12 5138976
    aikonik
    Ocena: 4
    Udalo, dopiero wczoraj sie za to wziolem, nowe TAHVO i RETU i smiga
✨ Posiadacz nowego telefonu Nokia 6300 zgłasza problem z komunikatem „ładowarka nieobsługiwana” po podłączeniu ładowarki. Próby rozwiązania obejmowały użycie innej ładowarki, wymianę baterii oraz aktualizację oprogramowania, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę elementu TAHVO, który odpowiada za zarządzanie ładowaniem. Dodatkowo wskazano na warystory R2070 i R2071 (linia BSI i BTemp w module D2200), które monitorują parametry ładowania takie jak prąd, napięcie i temperatura baterii; ich uszkodzenie może powodować wyświetlanie komunikatu o nieobsługiwanej ładowarce. Diagnostyka parametrów możliwa jest za pomocą narzędzi serwisowych JAF lub Phoenix poprzez odczyt ACD. Po wymianie TAHVO i elementu RETU problem został rozwiązany i ładowanie działa poprawnie.
