AirLive WT-2000ARM po zmianie firmware nie odpowiada
piatka555 29 Kwi 2008 18:01 3262 3
  • #1 5089099
    piatka555
    AirLive WT-2000ARM
    Wgralem nowe firmware do tego routera, po zakonczeniu procedury router wogole nie odpowiada (nie da sie na niego zalogowac), nie dziala reset, dioda pwr nie swieci. Po wpieciu kabla w port lan diody pokazuja polaczenie.
    Mysle ze cos poszlo nie tak podczas zmiany oprogramowania, jest jakas alternatywna droga aby je wgrac jeszcze raz ?
    Czytalem o tftp ale nie moge nigdzie znalesc jak uruchomic tryb bootloadera..
    Prosze o pomoc
  • #2 6216463
    xmirox
    Ocena: 3
    Witam, mam taką samą sytuacją, czy i w jaki sposób uporałeś się z problemem??
  • #3 6216936
    MacGyver.
    Ocena: 29
    TFTP można uruchomić trzymając wciśnięty reset i na wciśniętym załączając zasilanie czekać ok. 10 sek. po czym puszczamy reset.
    Później trzeba się obyć z poleceniem TFTP w konsoli poleceń, wysłać ponownie firmware. Adresy IP będą ustawione na fabryczne.
    Jeżeli mamy uwalony bootloader to na nic żadne metody się nie sprawdzą.
  • #4 6217326
    xmirox
    Ocena: 3
    Odpalilem PumpKIN i zrobilem jak mowisz, ale nic sie nie zglosilo.
    Moze robie cos nie tak, opisz prosze krok po kroku procedure.
