Echostar DSB-616 - dekoder nie reaguje, dioda świeci na zielono
szeryfff 04 Maj 2008 12:57 32984 65
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić dekoder Echostar DSB-616, który po podłączeniu świeci zieloną diodą i nie reaguje na nic?
Najczęściej pomaga wymiana kondensatorów po wtórnej stronie zasilacza, przede wszystkim CP108 i CP107, a w praktyce także innych 1000 µF/16 V oraz 1000 µF/25 V; warto zastosować niskoimpedancyjne 105°C [#5119149][#5125869][#5150086][#5592161] W kilku przypadkach wystarczyła sama wymiana CP108 (1000 µF/16 V) [#5361763] U innych dekoder ożył po wymianie 2×1000 µF/16 V i 2×1000 µF/25 V albo 3 kondensatorów 1000 µF na wyjściu przetwornicy [#5460650][#5150086] Jeśli po wymianie kondensatorów problem zostaje, sprawdzono też uszkodzenie diody DP111 (4248 SMD) oraz układu TOP245PN [#5476493][#5517309][#5525071]
  • #1 5103900
    szeryfff
    Ocena: 43
    witam.
    popsul mi sie polsatowski dekoder. po podlaczeniu dioda swieci na zielono i koniec, nie reaguje na nic. mozna z tym cos zrobic? moze mial ktos podobny problem?
    pozdrawiam!
  • #2 5104717
    rj22
    Ocena: 20
    sprawdż napięcia na wyjściu zasilacza
  • #3 5110440
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    A jakie powinny być?
  • #4 5112006
    szeryfff
    Ocena: 43
    W jednym watku znalazlem podane napiecia na diodach, zmierzylem u siebie, i wyszly takie wartosci:
    DP105 - 25,9V
    DP106 - 6,2 V
    DP107 - 3V
    DP110 - 5,4V
    Czy zasilacz jest oki?
  • #5 5113452
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Uszkodzony procesor. Kamil
  • #6 5113469
    szeryfff
    Ocena: 43
    Po czym wnosisz? I czy jestes tego pewny?
  • #7 5113543
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Miałem takiego na warsztacie po gwarancji,klient przez sklep oddał do serwisu z zastrzeżeniem żeby po lokalizacji uszkodzenia podali koszty naprawy, zadzwonili że uszkodzony procesor, klient zrezygnował podpisał nowa umowe kupił tuner i znów 24 miesiące gwarancji.Kamil
  • #8 5113558
    szeryfff
    Ocena: 43
    I byl identyczny objaw? Po podlaczeniu do pradu palila sie dioda na zielono?
    Dodam tylko ze przed odlaczeniem tunera z zasilania (jak juz przestal reagowac na pilota), na wyswietlaczu byly jakies dziwne znaczki, ale nie przygladalem sie im dokladnie.
  • #9 5113603
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Objaw identyczny mam jeszcze takie dwa na warsztacie i dwa naprawione (uszkodzona była przetwornica -rozerwany scalak) klienci podpisali nowe umowy a tunery zostały i tak nikogo nie mogę poratowac bo karta parowana razem z tunerem dla mnie to chore.Cyfra w Strongach kanały FTA udostępnia bez karty. Kamil
  • #10 5113609
    szeryfff
    Ocena: 43
    W taki razie pojawia sie pytanie, oplaca sie naprawiac?
  • #11 5113628
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Jak już pisałem, po telefonie z serwisu klient podpisał nową umowę. Kamil
  • #12 5113746
    szeryfff
    Ocena: 43
    A czy to uszkodzenie procesora powinno byc widoczne golym okiem?
  • #13 5113795
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    napewno nie.
    to odpowiedź na Twoje ostatnie pytanie.
    Posłuchaj Kamila dobrze Ci radzi, ja zresztą powiedzial bym Ci to samo jeszcze raz tylko po co??
    pzdr
  • #16 5126017
    osa2000
    Ocena: 30
    Kolega radiotom ma racje trzeba wymienić kondensator po wtórnej stronie przetwornicy w gałęzi zasilania 3.3 V bedzie teraz zaniżone nie pamiętam oznaczenia na płycie ale wartość 1000uF.
  • #17 5150086
    rumi
    Ocena: 5
    Potwierdzam,
    wymiana kondensatorów 2x1000uF/16V oraz 1000uF/25V po stronie wtórnej przetwornicy przywraca tuner do użytku.
  • #18 5154654
    paavo91
    Ocena: 16
    A jak sprawdzić na 100 czy kondensatory z tych które wymieniliście są uszkodzone?? Wymienić wszystkie na wszelki wypadek??
  • #19 5154893
    Manix
    Ocena: 21
    Tak. Ostatnio też robiłem takiego i wymiana 2x 1000 uF pomogła.
  • #20 5159073
    szeryfff
    Ocena: 43
    Dzieki chlopaki za rady :) Jutro wymienie kondensatory, i zobacze czy wstanie :)
    Pozdro
    EDIT:
    Potwierdzam. Po wymianie CP 108 i CP 107 tuner wstal.
    Dzieki!
  • #22 5183735
    szeryfff
    Ocena: 43
    johny, pisales do mnie? jezeli tak, to czemu mam je koniecznie wymienic?
  • #23 5215797
    baks
    Ocena: 29
    Witam i jednocześnie podłaczam sie do tematu. Do mnie trafił tunek z podobnymi objawami, korzystajac z rad kolegów z forum wstawiłem kondensator 1000 mikro w lini 3,3V i pomogło. Po właczeniu tunerek odlicz sobie od L 001 do L100 po czym zamiast sie załaczyć gaśnie wyświetlacz, zapala się zielona dioda i przez chwilę nic. Po chwili dioda zapali sie na czerwono i zaczyna odliczać od nowa. Podstawiłem wszystkie kondensatory an wyjściu zasilacza tj. te 1000 mikro zaraz za trafem. Podstawiłem też te o których pisał kolega wcześniej 1 mikro i 47 mikro. Idalej to samo. Nie chciałbym tak strzelać kondkami od początku do końca ale już skończyły mi sie koncepcje. Myślę że procek to nie jest bo nie byłoby całej procedury autotestu. Zasilacz też raczej nie bo napięcia są prawidłowe. Moze jakieś sugestie:(
  • #25 5254266
    szeryfff
    Ocena: 43
    A jak nie wymienie to co sie stanie? Bo tak sie sklada ze tunera juz nie mam, ale z tego co wiem to narazie chodzi :)
  • #26 5271407
  • #27 5358606
    plichta
    Ocena: 68
    Ja wymieniłem także trzy kondki po 1000micro pomimo, że zmierzone wykazywały 1000micro. Na nowych tuner śmiga aż miło.
  • #28 5361763
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! Jeśli dioda led świeci kolorem zielonym, wymieniamy CP 108 (1000uF/16V) po wtórnej zasilacza!!!
    Pozdrawiam!
  • #29 5369882
    johny40
    Ocena: 5
    U mnie okazał się wadliwy TOP 245PN - nowy powodował chwilowe wyłączanie zasilacza, po zliczeniu do L100 i czasami wcześniej. Wstawiłem TOP 245P.
  • #30 5418660
    jarekp22
    A co mnie doradzicie?.
    Po wymianie top 245 diody 6ke oraz 1n4007 oraz c 1000uf,dekoder zaczyna odliczać do 30 i gaśnie.Pulsuje kontrolka na zmianę czerwona-zielona. Po odłączeniu od sieci sytuacja się powtarza.
✨ Dekoder Echostar DSB-616 wykazuje objaw świecącej na zielono diody LED i braku reakcji na pilota. Główną przyczyną usterki są uszkodzone kondensatory elektrolityczne po stronie wtórnej przetwornicy zasilania, szczególnie kondensatory o pojemności 1000 µF i napięciu 16V oraz 25V (oznaczenia CP107, CP108, CP109, CP110, CP111, CP120). Wymiana tych kondensatorów, najlepiej niskoimpedancyjnych i na podwyższoną temperaturę pracy (105°C), przywraca funkcjonalność tunera. Dodatkowo wskazywano na konieczność wymiany diody DP111 (oznaczenie 4248 SMD) oraz elementów zasilacza, takich jak TOP245PN, które mogą powodować pulsowanie diody i problemy z uruchomieniem. Uszkodzenie procesora jest rzadziej spotykane i trudne do wizualnej identyfikacji. Pomiar napięć na wyjściu zasilacza (m.in. DP105, DP106, DP107, DP110) jest pomocny w diagnozie, a prawidłowe wartości to około 25,9V, 6,2V, 3V i 5,4V. Po naprawie kondensatorów tuner może wyświetlać komunikat o konieczności sprawdzenia karty, co wynika z blokady karty dostępu, a nie z usterki sprzętowej. Wymiana kondensatorów jest opłacalna i często skuteczna, natomiast wymiana procesora lub innych elementów jest kosztowna i rzadko rekomendowana.
