Dell CPiD uszkodzony obwód ładowania baterii - nie widzi jej
tomaszko 04 Maj 2008 13:16 1376 0
  • #1 5103981
    tomaszko
    Ocena: 19
    Objawy jak w temacie. Na płycie jest MAX472, LTC1435 i OZ982. Ten ostatni, jak się domyślam, służy do komunikacji baterii z laptopem. Nie ma do tego datasheeta.
    Na złączu baterii pojawia się stan wysoki na złączu SCL, na SDA również. I tak stoi. Jeśli OZ982 jest podobny do OZ992 to na jego wyprowadzeniu 1 (SMBCL) jest piła (ok. 6mikrosek.), na wyprowadzeniu 2 (SMBDATA) jest prostokąt (ok. 2mikrosek.), na wyprowadzeniu 3 (PWRGD) jest stan niski - czyli blokada. Brakuje mi sygnału 32kHz wchodzącego na nogę 27.
    Zasilania na poszczególnych układach są, coś nawet startuje po wciśnięciu przycisku POWER na płycie (zwiększa się pobór prądu z baterii). Oczywiście laptop nie wstaje i po chwili pobór prądu się zmniejsza.
    Podobna sytuacja jest zaraz po podłączeniu baterii. Najpierw pobór prądu jest prawie 0 po chwili załączają się obwody sterowania na płycie i tak zostaje przy poborze kilkudziesięciu mA.
    Wszystko to oczywiście na zasilaniu z baterii. Po podłączeniu zasilacza laptop działa normalnie (nie wykrywa tylko baterii).
    Bateria komunikuje się po podłączeniu jej do SBW - wnioskuję, że jest sprawna, a nawet sprawne bo posiadam 2.
    Sprawdziłem jeszcze jedno: po podaniu stanu wysokiego na PWRGD laptop uruchamia się na samej baterii ale i tak jej nie widzi. OZ982 jakoś więc działa. Z niego wychodzą SCL i SDA do baterii. Komunikacji brak. Czego szukać? Może jakaś mała podpowiedź?
