Przy włączeniu komunikat Cmos Checksum error-defaults loaded
Paralitax 07 Maj 2008 17:49 2418 7
  • #1 5115768
    Paralitax
    Ocena: 3
    Mam następujący problem z kompem: Gdy go włączam po wykryciu wszystkich dysków i napędów wyskakuje komunikat "CMOS checksum error-Defaults loaded", lub uruchamia się do pewnego momentu i następuje restart. Robiłem już formata itd, ale nic nie pomaga. Pomoże ktoś?
  • #2 5115835
    marcin1772
    O ile się nie mylę to wina BIOS-u. Zobacz czy możesz wejść do BIOS-a zanim wyskoczy ci ten alert
  • #3 5115840
    kranzio
    Ocena: 139
    Zmień baterię BIOSu na płycie.
  • #4 5115843
    Saperq
    Ocena: 3
    Czyściłeś bios (zworka na płycie glównej) albo padła ci bateria.
    Zaraz po włączeniu komputera przejdz do biosu (na 80% klawisz Delete) i wybierz "Load default". Powinno pomuc.
  • #5 5116052
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    Wyjmij baterię na 10 minut i włóż z powrotem.
  • #6 5116059
    Jasiek3
    Ocena: 43
    Zmień baterię na pewno jest rozładowana
  • #7 5116320
    Paweł1964
    Ocena: 11
    Mnie też wygląda na baterię , ale jak wejdziesz do biosu to najprościej zobaczyć jaki jest czas i data (jeśli OK to bateria powinna być dobra).Przyczyną może być uszkodzony bios , wtedy trzeba wgrać nowy (najbezpieczniej programatorem).
  • #8 5120169
    Paralitax
    Ocena: 3
    Reset biosa i wymiana baterii nic nie pomogły. Co prawda przestał wyświetlać się komunikat, ale system dalej się nie uruchamia
✨ Problem dotyczy komunikatu "CMOS checksum error - Defaults loaded" pojawiającego się podczas uruchamiania komputera, który po wykryciu dysków i napędów wyświetla błąd lub restartuje się. Przyczyną najczęściej jest rozładowana bateria CMOS na płycie głównej, co powoduje utratę ustawień BIOS-u. Zalecane działania to wymiana baterii CMOS, wejście do BIOS-u (zwykle klawisz Delete) i załadowanie ustawień domyślnych ("Load default"). Można także spróbować zresetować BIOS za pomocą zworki na płycie głównej lub wyjęcia baterii na około 10 minut. Jeśli problem nie ustępuje, możliwe jest uszkodzenie BIOS-u, które wymaga ponownego wgrania firmware’u za pomocą programatora. Wymiana baterii i reset BIOS-u mogą wyeliminować komunikat, ale system może nadal nie uruchamiać się poprawnie.
