Szukam schematu lub wskazówek do układu TEA1601T w Philips 107B10
gdkj 23 Sty 2004 10:07 1325 2
  • #1 487025
    gdkj
    Ocena: 84
    takie cudo napotkałem w sterowaniu trafopowielacza z którym jest zintegrowane (znowu jakiś popis chłopców z philipsa).
    steruje to dwoma tranzystorkami mocy (takie mocy smd) a one grzeją na trafopowielacz a ten zamyka się z drugiej strony takimi maluchnymi kondensatorkami 12nf/250v. jak sie na to patrzy to wogóle widać że ktoś tu przesadził.na razie stoję bo mi wychodzi że ten scalak nie steruje tym
    trafkiem a nawet jeszcze nie wiem czy to trafko działa.
    całość była zintegrowana czyli scalak na płytce z tranzystorkami (bez radiatora)plus parę elementów smd i to wszystko wmontowane do srodka trafopowielacza od spodu.taka fabryka wysokiego napięcia.
    jak by miał kto kawałek schematu czy coś koło tego albo jakiś pomysł tylko nie wstylu:"zobacz czy nie jest na gwarancji" to będę kontent...
    pozdrawiam.
  • #2 488426
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Masz małe szanse na naprawę tego trafa. Pozostaje wymiana trafa. Podaję kontakt w serwisie Philipsa 0-603-667-091
  • #3 732214
    PUCH
    Ocena: 3
    Witam! Ja w swoim Filipie 107B10 miałem uszkodzone tranzystory 2SK2810, wymieniłem je na 2SK1118. Trofopowielacz zadziałał. Sprawdź te tranzystory czy nie są uszkodzone, są to tranzystory MOSFET z kanałem typu N. Trafo działa bez zarzutów. Potrzebna była po naprawie regulacja zbieżności kolorów, ostrości i jasności. Jak na razie działa. Załączam schemat elektroniki trafopowielacza.
    • AN00013_1.pdf (480.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
