Samsung D820 - niedostępny podgląd kamery i spowolnienie telefonu
ciupu 09 Maj 2008 13:03 3170 1
  • #1 5122484
    ciupu
    kupiłem niedawno używanego Samsunga D820, po jakimś czasie użytkowania, nie da się używać wbudowanej kamery, podczas uruchomienia aparatu/kamery wyskakuje po chili namysłu komunikat iż podglad jest nie dostępny, zakładam,że uszkodziła się jakaś taśma połączeniowa, ile może kosztować taka taśma? chyba, że ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić, dodatkowo pytanie o soft, ponieważ czasem telefon strasznie zwalnia, mimo, że pamięć jest wolna w 90% - czy wymiana softu może pomóc?
    Czy dysponuje ktoś jakimiś serwisówkami dla tego aparatu?
  • #2 5354059
    ciupu
    znalazłem w sieci schematy. Moze komuś się przydadzą.
    dodatkowow kod do resetu tego tel.
    *2767*3855# - czysci historie polaczen, kod telefonu, ksiazke tel w telefonie. Nizej zamieszczam liste kodow do samsunga, czesc kodów nie działa z tym modelem:
    *#1111# S/W Version
    *#1234# Firmware Version
    *#2222# H/W Version
    *#8999*8376263# All Versions Together
    *#8999*8378# Test Menu
    *#4777*8665# GPSR Tool
    *#8999*523# LCD Brightness
    *#8999*377# Error Menu
    *#8999*327# EEP Menu
    *#8999*3825523# Don't Know.
    *#8999*667# Debug Mode
    *#92782# PhoneModel (Wap)
    #*5737425# JAVA Mode
    *#2255# Call List
    *#232337# Bluetooth MAC Adress
    *#5282837# Java Version
    #*4773# Incremental Redundancy
    #*7752# 8 PSK uplink capability bit
    #*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
    #*1200# ????
    #*7200# Tone Generator Mute
    #*3888# BLUETOOTH Test mode
    #*#8999*324# ??
    #*7828# Task screen
    #*5111# ??
    #*#8377466# S/W Version & H/W Version
    #*2562# Restarts Phone
    #*2565# No Blocking? General Defense.
    #*3353# General Defense, Code Erased.
    #*3837# Phone Hangs on White screen
    #*3849# Restarts Phone
    #*3851# Restarts Phone
    #*3876# Restarts Phone
    #*7222# Operation Typ: (Class C GSM)
    #*7224# !!! ERROR !!!
    #*7252# Operation Typ: (Class B GPRS)
    #*7271# CMD: (Not Available)
    #*7274# CMD: (Not Available)
    #*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
    #*2787# CRTP ON/OFF
    #*2886# AutoAnswer ON/OFF
    #*3737# L1 AFC
    #*5133# L1 HO Data
    #*7288# GPRS Detached/Attached
    #*7287# GPRS Attached
    #*7666# White Screen
    #*7693# Sleep Deactivate/Activate
    #*7284# L1 HO Data
    #*2256# Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
    #*2286# Databattery
    #*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
    #*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
    #*3940# External looptest 9600 bps
    #*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
    #*4700# Please use function 2637
    #*7352# BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
    #*2558# Time ON
    #*3370# Same as 4700
    #*3941# External looptest 115200 bps
    #*5176# L1 Sleep
    #*7462# SIM Phase
    #*7983# Voltage/Freq
    #*7986# Voltage
    #*8466# Old Time
    #*2255# Call Failed
    #*5187# L1C2G trace Activate/Deactivate
    #*5376# DELETE ALL SMS!!!!
    #*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
    #*7524# KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
    #*7562# LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
    #*2337# Permanent Registration Beep
    #*2474# Charging Duration
    #*2834# Audio Path (Handsfree)
    #*3270# DCS Support Activate/Deactivate
    #*3282# Data Activate/Deactivate
    #*3476# EGSM Activate/Deactivate
    #*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
    #*4760# GSM Activate/Deactivate
    #*4864# White Screen
    #*5171# L1P1
    #*5172# L1P2
    #*5173# L1P3
    #*7326# Accessory
    #*7683# Sleep variable
    #*8465# Time in L1
    #*2252# Current CAL
    #*2836# AVDDSS Management Activate/Deactivate
    #*3877# Dump of SPY trace
    #*7728# RSAV
    #*2677# Same as 4700
    #*3797# Blinks 3D030300 in RED
    #*3728# Time 2 Decod
    #*3725# B4 last off
    #*7372# Resetting the time to DPB variables
    #*7732# Packet flow context bit Activate/Deactivate
    #*6833# New uplink establishment Activate/Deactivate
    #*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
    #*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
    #*2351# Blinks 1347E201 in RED
    #*4472# Hysteresis of serving cell: 3 dB
    #*2775# Switch to 2 inner speaker
    #*9270# Force WBS
    #*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
    #*3757# DSL UART speed set to (LOW, HIGH)
    #*8726# Switches USBACM to Normal
    #*8724# Switches USBACM to Generator mode
    #*8727# Switches USBACM to Slink mode
    #*8725# Switches USBACM to Loop-back mode
    #*3838# Blinks 3D030300 in RED
    #*2077# GPRS Switch
    #*2027# GPRS Switch
    #*0227# GPRS Switch
    #*0277# GPRS Switch
    #*22671# AMR REC START
    #*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice
    list/ENGMODE.amr)
    #*22673# Pause REC
    #*22674# Resume REC
    #*22675# AMR Playback
    #*22676# AMR Stop Play
    #*22677# Pause Play
    #*22678# Resume Play
    #*77261# PCM Rec Req
    #*77262# Stop PCM Rec
    #*77263# PCM Playback
    #*77264# PCM Stop Play
    #*2872# CNT
    *#8999*283# ???
    #*22679# AMR Get Time
    *288666# ???
    *2886633# ???
    *#8999*364# Watchdog ON/OFF
    #*8370# Tfs4.0 Test 0
    #*8371# Tfs4.0 Test 1
    #*8372# Tfs4.0 Test 2
    #*8373# Tfs4.0 Test 3
    #*8374# Tfs4.0 Test 4
    #*8375# Tfs4.0 Test 5
    #*8376# Tfs4.0 Test 6
    #*8377# Tfs4.0 Test 7
    #*8378# Tfs4.0 Test 8
    #*8379# Tfs4.0 Test 9
    #837837# error=...
    #*36245# Turns Email TestMenu on.
    *2767*22236245# Email EPP set (....)!
    *2767*837836245# Email Test Account!
    *2767*29536245# Email Test2 Account!
    *2767*036245# Email EPP reset!
    *2767*136245# Email EPP set (1)!
    *2767*736245# Email EPP set (7)!
    *2767*3036245# Email...
    *2767*3136245# Email...
    *2767*3336245# Email...
    *2767*3436245# Email...
    *2767*3936245# Email...
    *2767*4136245# Email...
    *2767*4336245# Email...
    *2767*4436245# Email...
    *2767*4536245# Email...
    *2767*4636245# Email...
    *2767*4936245# Email...
    *2767*6036245# Email...
    *2767*6136245# Email...
    *2767*6236245# Email...
    *2767*6336245# Email...
    *2767*6536245# Email...
    *2767*6636245# Email...
    *2767*8636245# Email...
    *2767*85236245# Email...
    *2767*3855# = E2P Full Reset
    *2767*2878# = E2P Custom Reset
    *2767*927# = E2P Wap Reset
    *2767*226372# = E2P Camera Reset
    *2767*688# Reset Mobile TV
    #7263867# = RAM Dump (On or Off)
    *2767*49927# = Germany WAP Settings
    *2767*44927# = UK WAP Settings
    *2767*31927# = Netherlands WAP Settings
    *2767*420927# = Czech WAP Settings
    *2767*43927# = Austria WAP Settings
    *2767*39927# = Italy WAP Settings
    *2767*33927# = France WAP Settings
    *2767*351927# = Portugal WAP Settings
    *2767*34927# = Spain WAP Settings
    *2767*46927# = Sweden WAP Settings
    *2767*380927# = Ukraine WAP Settings
    *2767*7927# = Russia WAP Settings
    *2767*30927# = GREECE WAP Settings
    *2767*73738927# = WAP Settings Reset
    *2767*49667# = Germany MMS Settings
    *2767*44667# = UK MMS Settings
    *2767*31667# = Netherlands MMS Settings
    *2767*420667# = Czech MMS Settings
    *2767*43667# = Austria MMS Settings
    *2767*39667# = Italy MMS Settings
    *2767*33667# = France MMS Settings
    *2767*351667# = Portugal MMS Settings
    *2767*34667# = Spain MMS Settings
    *2767*46667# = Sweden MMS Settings
    *2767*380667# = Ukraine MMS Settings
    *2767*7667#. = Russia MMS Settings
    *2767*30667# = GREECE MMS Settings
    *#7465625# = Check the locks
    *7465625*638*Code# = Enables Network lock
    #7465625*638*Code# = Disables Network lock
    *7465625*782*Code# = Enables Subset lock
    #7465625*782*Code# = Disables Subset lock
    *7465625*77*Code# = Enables SP lock
    #7465625*77*Code# = Disables SP lock
    *7465625*27*Code# = Enables CP lock
    #7465625*27*Code# = Disables CP lock
    *7465625*746*Code# = Enables SIM lock
    #7465625*746*Code# = Disables SIM lock
    *7465625*228# = Activa lock ON
    #7465625*228# = Activa lock OFF
    *7465625*28638# = Auto Network lock ON
    #7465625*28638# = Auto Network lock OFF
    *7465625*28782# = Auto subset lock ON
    #7465625*28782# = Auto subset lock OFF
    *7465625*2877# = Auto SP lock ON
    #7465625*2877# = Auto SP lock OFF
    *7465625*2827# = Auto CP lock ON
    #7465625*2827# = Auto CP lock OFF
    *7465625*28746# = Auto SIM lock ON
    #7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
    • SGH-D820_schem.rar (474.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
