Elemis 5550TM Biała linia w poziomie oraz spalony R525
Jackow15 10 Maj 2008 15:17 1467 4
  • #1 5126179
    Jackow15
    Ocena: 2
    Witam Po wymianie elektrolitów telewizor na chwilke tj.pare sekund działał poprawnie pom czym powruciła biała linie w poziomie. Obraz powyżej tej linii jest postrzępiony. Przy próbie wyregulowania spalił się R525 który znajduje się na PK ele na schemacie go nie mam. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Jacek
    Elki które wymieniłem to C407,C315,C309,C516
  • #2 5126575
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    R 525 o wartości 47 Ω jest szeregowym rezystorem w zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych. Prawdopodobnie któryś z nich ma zwarcie. Czy napięcie 200 V na C 516 jest prawidłowe? Może ten nowy kondensator jest wadliwy. Poza tym przyglądnął bym się pozostałym kondensatorom w przetwornicy i odchylaniu pionowym oraz wzmacniaczowi TDA 3653 B.
  • #3 5127292
    dybas
    Ocena: 339
    W przypadku wymiany wzmacniacza wizji, należy wymienić wszystkie.
  • #4 5149964
    Jackow15
    Ocena: 2
    Po wymianie wzmacniaczy wizjii, R525 i R526 oraz TDA 3653B Wizji całkowity barak jak wypne jedna noge R525 pojawia się tylko Biały pa w poziomie ten R525 wstawiłem 47 Ohm na 0,25W. Fonia jest w porzadku. Gdzie szukać winy czy ten R525 nie ma za duzej mocy?? Proszę o pomoc pozdrawiam Jacek.
  • #5 5153752
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    W przypadku braku odchylania pionowego ( poziomy pasek na środku ekranu ) układ zatyka wzmacniacze wizyjne (wygasza kineskop}, żeby go nie uszkodzić poprzez wypalenie luminoforu. Kolega wypinając R 525 pozbawia wzmacniacze wizyjne zasilania i powoduje otwarcie kineskopu. Proponuję pozostawić wzmacniacze wizyjne w spokoju i skoncentrować się na przywróceniu odchylania pionowego.
    Zakładam, że wymieniony przez Kolegę układ odchylania V TDA 3653 B jest sprawny oraz napięcie, które go zasila jest prawidłowe. Jeśli nie ma tego napięcia na nogach 6 i 9, to trzeba sprawdzić następujące elementy: D 305, D 303, R 334- 0,51 R, R 314- 10 R. Dalej, przy prawidłowym zasilaniu sprawdziłbym kondensatory elektrolityczne w aplikacji układu, a przede wszystkim C 308- 100 µF oraz C 315- 2200 µF. Poza tym upewnić się trzeba, czy dobre są połączenie na wyjściu cewek odchylających (złącze i luty na kołkach od wyprowadzeń) oraz same cewki. Trzeba też sprawdzić rezystor R321- 1,2 R.
