Nokia 7373 nie włącza się po downgrade z wersji 5.50 do 4.70 - jak naprawić?
kempa 13 Maj 2008 15:29 937 9
  • #1 5136215
    kempa
    Ocena: 5
    witam
    w telefonie byla wersja 5.50 na ktorej nie dalo sie odsmoczyc fonu,zanizylem po usb do wersji 4.70. full factory setings juz fonik nie zrobil.fleszowalem juz kablem serwisowym na rozne wersje a ten wynalazek zero oznak zycia.po usb juz sie nie komunikuje.ma ktos jakis pomysl na ozywienie tego ustrojstwa?
  • #2 5136301
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Spróbuj wgrać tą wersje co była tylko fullflasha wrzuć
  • #3 5136304
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Najwyższy soft, manualnie wybierz pliki i sprawdź rezystor.
  • #4 5136404
    kempa
    Ocena: 5
    paqnowie jest wiekszy problem:przestal sie komunikowac na kilkun kablach sprawdzone,kabel 5 pinowy
  • #5 5136444
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    A tak w ogóle to czym to robisz? Tornado?
  • #6 5136642
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Jaf i dead usb pomoże.Sprawdzane w 100%.
  • #7 5136712
    kempa
    Ocena: 5
    wlasnie jafem to robie i po usb to
    Starting DEAD USB phone flashing...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting..............................................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Searching phone...Phone rebooted but not in flash mode...
    albo
    Using 06.02.002
    Searching phone...Found!
    Phone failed to boot in flash mode CMT...
  • #8 5136810
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Próbuj do skutku. ;)
  • #9 5137515
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Przeinstaluj jafa,upewnij się że masz najnowszą wersję 1.98.47 i zainstalowane sterowniki nokii.Musi się dać jak jest tylko walnięta softowo.
  • #10 5139365
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    "Phone failed to boot in flash mode CMT..."
    mając ten błąd to po usb raczej nie postawisz. Próbuj fbus.
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 7373, który po downgrade z wersji oprogramowania 5.50 do 4.70 przestał się włączać i komunikować przez USB. Próby przywrócenia ustawień fabrycznych oraz flashowania różnymi wersjami oprogramowania za pomocą kabla serwisowego nie przyniosły efektu. Telefon nie komunikuje się również na kilku sprawdzonych kablach, w tym 5-pinowym. Używany jest program JAF do flashowania w trybie DEAD USB, jednak pojawia się błąd "Phone failed to boot in flash mode CMT", co wskazuje na problem z uruchomieniem telefonu w trybie flashowania przez USB. Zalecane jest wielokrotne próby flashowania, sprawdzenie rezystora na płycie, ręczne wybieranie plików oprogramowania oraz użycie interfejsu FBUS zamiast USB, gdyż przy błędzie CMT flashowanie przez USB może być niemożliwe. Ważne jest także posiadanie najnowszej wersji JAF (1.98.47) oraz poprawnie zainstalowanych sterowników Nokia.
