Schemat pralki Candy csbl85 - gdzie znaleźć?
darzda 15 Maj 2008 22:01 4035 9
  • #1 5144984
    darzda
    Ocena: 3
    Poszukuje schematu pralki Candy csbl85
  • #3 5146095
    darzda
    Ocena: 3
    Wszystko jest niby ok na wszystkich programach pierze tylko czas prania jest bardzo duży . Przy programie bawełny na 40 stopni cykl pranie trwa ponad 3 godziny, a przy programie oszczędnym około 2 godz. Szczotki silnika były wymieniane bo przestała działać wirówka. Teraz z wirowką jest ok tylko ten czas prania jest duży. Przed wymianą szczotek też długo prała
  • #4 5146134
    marqs-60
    Ocena: 136
    Witam. Jeżeli przegrzewa wodę to czujnik temperatury do sprawdzenia-obok grzałki.
  • #5 5146258
    darzda
    Ocena: 3
    Witam. Wody raczej nie przegrzewa ale sprawdze tą czujke
  • #6 5146271
    ANDYW6
    Ocena: 303
    A w ogóle grzeje?
  • #7 5146279
    darzda
    Ocena: 3
    Grzeje. Chociaż żona coś mówiła że przy praniu na 90 stopni słabo podgrzewa
  • #8 5146938
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    czy pralka na pewno grzeje i czy osiąga zadane temperatury?
  • #9 5148996
    vector40
    Ocena: 121
    Witam...przyczyny mogą być dwie-wydłużone grzanie,lub długotrwałe pobieranie wody.Należy sprawdzić całe obwody grzewcze(wyciąg grzałkęi sprawdź jej stan,sprawdź termiki
  • #10 5174980
    darzda
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki za podpowiedzi. Przyczyną była niesprawns grzałka. Po wymianie wszystko działa.
Poszukiwano schematu pralki Candy CSBL85 w celu diagnozy problemu z długim czasem prania. Pralka działała poprawnie na wszystkich programach, jednak cykl prania bawełny 40°C trwał ponad 3 godziny, a program oszczędny około 2 godziny. Wymieniono szczotki silnika z powodu awarii wirówki, która po naprawie działała prawidłowo, lecz problem z czasem prania pozostał. Sugerowano sprawdzenie czujnika temperatury przy grzałce oraz całego obwodu grzewczego, w tym grzałki i termików, ze względu na podejrzenie wydłużonego grzania lub długotrwałego pobierania wody. Ostatecznie przyczyną usterki okazała się niesprawna grzałka, której wymiana przywróciła prawidłowe działanie pralki i skróciła czas prania.
