Witam Serdecznie.
Walczę z laptopem żony. Zaczął się zawieszać. Na ekranie znika obraz a pojawia się jasno niebieskie tło z brudami. Żadnych napisów tylko kreski pionowe co kawałek.
Sprawdziłem Everestem okazało się że od momentu włączenia temperatura procesora to 75stopni C. Kilka minut działa a następnie robi się dziwny ekran.
Zdjąłem radiator, wyczyściłem, dałem nową warstwę pasty lecz niestety nic to nie dało. Radiator letni a pokazuje ze ma 75stopni. Wentylator oczywiście działa. Radiator oczywiście przylega do procesora bo pasta się sama rozmazuje po procesorze i radiatorze. Dziwne jest to że pokazuje czujnik 75stopni od samego włączenia. Gdy odetnę mu zasilanie i natychmiast ściągam radiator aby sprawdzić czy procek jest gorący okazuje się ze jest zaledwie letni.
Gdzie dalej szukać problemu?
Procesor: 2.0Ghz Celeron
Brak informacji o temperaturze procesora w biosie tylko w windowsie everest.
