Jak połączyć wzmacniacz J-35 z przedwzmacniaczem J-42 z TDA 1524A?
mariusz.o 20 Maj 2008 22:17 3719 10
  • #1 5162471
    mariusz.o
    Ocena: 48
    Witam mam pewien problem chciałbym ze sobą połączyć te dwa zestawy ( 2* J-35) i preamp J-42. Słyszałem pogłoski że ten przedwzmacniacz, układ w nim zastosowany TDA 1524A
    mocno szumi. Jak to by ze sobą zabrzmiało? Zasilanie jednej końcówki to trafo 200W 2*28V, mostek 5A i 2*4700uF/50V
  • #2 5162516
    fuutro
    Ocena: 834
    No bez przesady. W dłuższym zestawie tych TDA to faktycznie może być nie ciekawie przez jego konstrukcję a tak to przejdzie. Chyba że się uprzesz to daj coś na LM1036 bo ten jest i tak lepszy. Ale znów ktoś zacznie marudzić na temat J-35. Składaj co masz i spróbuj; z paru słów opisu praktyki i włąsnej opinii na jakiś temat nie zdobędziesz.
  • #3 5162616
    mariusz.o
    Ocena: 48
    Zbyt wiele to nie jest o nim napisane...poza tym są błędy w instrukcji np: ustawienie spoczynku pod obciążeniem co jest totalną bzdurą i bedzie fałszować prąd spoczynkowy...ale co tam jak na wzmacniacz za dziękuje to i tak dobrze :D
  • #4 5162646
    fuutro
    Ocena: 834
    Z samej instrukcji wzmaka to tylko wartość prądu mnie interesowała, rozkład elementów i co czym stroić.
  • #6 5162691
    fuutro
    Ocena: 834
    Nie zauważyłem jakichś problemów poza tym, że na początku miałem idealnie przewodzące tranzystory, które zaraz zmieniłem na KD503 i gra ok.
  • #7 5162717
    mariusz.o
    Ocena: 48
    Zobaczymy... teraz muszę isc do kumpla po wszystkie części potrzebne do budowy tego piecyka, koleś jak sobie poczytał instrukcje tego Jabela stwierdził że kupi sobie TDA 7294... :D
  • #8 5162723
    fuutro
    Ocena: 834
    Gotowe scalaki w zasadzie nie potrzebują uruchamiania. A i są prostsze przy budowie.
  • #10 5162773
    fuutro
    Ocena: 834
    Tylko po co komu od razu te 100W? Jak będą efektywne zespoły głośnikowe to nawet wzmak się nie zbliży do granic możliwości.
  • #11 5162801
    mariusz.o
    Ocena: 48
    Bywa różnie, niektórzy grają tym badziewiem na imprezach, dyskotekach itp. Ja tą kostkę testowałem na Altusach 300 nie oddawał wiecej niż 40W a już sie nie dało słuchać. Zrobię Jabela i porównam z ciekawości go z TDA'kiem przy takim samym zasilaniu :D
✨ Dyskusja dotyczy połączenia wzmacniaczy J-35 z przedwzmacniaczem J-42 opartym na układzie TDA1524A. Wskazano, że TDA1524A może generować szumy, co wynika z jego konstrukcji, jednak w praktyce połączenie powinno działać poprawnie. Zasugerowano alternatywę w postaci układu LM1036, który jest lepszy pod względem jakości dźwięku. Omówiono także zasilanie końcówki mocy – transformator 200W 2x28V, mostek prostowniczy 5A oraz kondensatory filtrujące 2x4700µF/50V. Wzmacniacz J-35 wymagał wymiany tranzystorów na KD503 dla poprawy działania. Poruszono temat gotowych układów scalonych, takich jak TDA7294, które są prostsze w budowie, lecz mają wyższe zniekształcenia harmoniczne (THD około 10% przy 100W). Wskazano, że przy efektywnych zestawach głośnikowych moc 100W nie jest konieczna. Testy porównawcze TDA1524A z J-35 przy tym samym zasilaniu planowane są w celu oceny jakości dźwięku.
