Canon CLC 1050 Błąd 008 0000 - Sterowanie pompą oleju, gdzie szukać?
cymbi 21 Maj 2008 11:38 3228 12
  • #1 5163649
    cymbi
    Ocena: 99
    Witam. Mam problem z Canonem CLC 1050. Wyświetla mi on błąd 008 0000. Czy spotka się ktoś z tym błędem? Według serwisówki to sterowaie pompą oleju, ale gdzie szukć problemu.
  • #2 5170828
    aimserwis
    Ocena: 3
    Sprawdziłeś poziom poziom oleju??
    Czy olej jest właściwy??
    Czy czujniki wskazujące poziom oleju działają prawidłowo??
    Może pompka nie działa właściwie??
    Zacznij od sprawdzenia tego a później zobacz jak olej rozkłada się na filcu może z jednej strony jest zapchany wężyk.
    Konto firmowe:
    A i M Serwis
    ul. Czesława Miłosza 28, Mogilno, 88-300 | Strona WWW: www.aimserwis.pl
  • #3 5172549
    cymbi
    Ocena: 99
    1) jakby nie było oleju to wywali błąd (brak materiałów eksploatacyjnych)
    2) j.w.
    3) A jakiś pomysł jak ją sprawdzić :)
    4,5) tam nie ma żadnych czujników.
  • #4 5235290
    cymbi
    Ocena: 99
    Dobra wymieniłem pompe olejową, i dalej to samo.
    Pompa pompuje, przeczyściłem tor oleju po pompie i dalej to samo.
    Może jakieś sugestie?
    val73
    Ocena: 8
    Moze to pomoze:
    Category / Model : CLC / CLC1100, CLC1110, CLC1130, CLC1150, CLC1160, CLC1180
    Classification : Error Codes
    Problem : E008-0000/0001, E004-0103/0203, Intermittent.
    Sub-Assembly :
    Cause : Silicon oil in AC.power relay (p/n FH7-6208-000) AC spade connections/harness to relay burnt,oil evident also in other components in AC distribution area.
    Solution : Replaced complete AC disrtibution box,including noise filters,mains cable,SSR,AC .power relay, oil pump drive PCB,Flicker Cont PCB etc.Relocated,levelled,and dried out machine of excess oil in critical area.
    i jeszcze jedno:
    Problem : E008 (0000) when switched ON ( permanent even when cleared from service mode).
    Sub-Assembly : Delivery door switch (part number WC8-5051-000)
    Cause : Internal contacts on switch are carbonised and have a resistance high enough to drop the line voltage by more than 6 volts.
    Solution : replace switch
    Remark : Check 24 Volts on the switch circuit. If approx 17 to 18 Volts change switch.
    This is easily checked on the control line to the DC switching relay RL3.
    The left hand front door switch is also in this circuit.
  • #6 5236981
    cymbi
    Ocena: 99
    Niestety dużo mi to nie mówi.
    Jak ręcznie włącze pompę w ServiceMode to widze jak pompuje ona olej.
  • #7 5242839
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    czytaj uważnie co kolega napisał
    dokładnie sprawdż włącznik przy klapie :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #8 5250846
    cymbi
    Ocena: 99
    Zapomniałem dopisać w poprzednim poście. Włącznik ma przejście. Rezystancja ok 3-5 Ohm. Pozdrawiam.
  • #9 5250896
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    ja juz nie pamietam dokładnie co było z tymi wyłacznikami ale wiem ze to standardowa usterka :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #10 5258063
    cymbi
    Ocena: 99
    Zamówiłem sterownik PCB pompy zobaczymy, czy pomoże :)
    val73
    Ocena: 8
    moze podmien najpierw ten switch, tak dla pewnosci....
  • #12 5262108
    cymbi
    Ocena: 99
    Najgorsze jest to, że nie mogę nigdzie takiego znaleźć :). Dam go na sztywno i wtedy zobaczę co się dzieję. Dzięki za pomoc.
  • #13 12668272
    cymbi
    Ocena: 99
    Faktycznie. Włącznik był uszkodzony.
Problem z błędem 008 0000 w drukarce Canon CLC 1050 dotyczy sterowania pompą oleju. Początkowo sugerowano sprawdzenie poziomu i jakości oleju oraz działania pompki i czujników poziomu oleju, jednak w modelu brak jest czujników. Wymiana pompy olejowej i oczyszczenie toru oleju nie rozwiązały problemu. Wskazano możliwe przyczyny związane z uszkodzeniem włącznika przy klapie dostępowej (delivery door switch, nr części WC8-5051-000), który może powodować stały błąd E008 (0000). Uszkodzenie włącznika jest typową usterką w tych modelach. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana tego włącznika. Dodatkowo opisano przypadki uszkodzeń związanych z obecnością oleju silikonowego w przekaźniku zasilania AC (p/n FH7-6208-000) i innych elementach rozdzielnicy AC, co wymaga wymiany całej skrzynki rozdzielczej AC wraz z filtrami i PCB sterującymi pompą oleju. Ostatecznie potwierdzono, że uszkodzony włącznik był przyczyną błędu w omawianym przypadku.
