Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt 400W w Seicento? Skąd wziąć +12V?
peter1001 21 Maj 2008 13:12 3351 8
  • #1 5163929
    peter1001
    Ocena: 8
    Witam, od niedawna mam Fiata Seicento (mój pierwszy samochód), a ostatnio dostałem w prezencie Wzmacniacz samochodowy Blaupunkt 400W, 2 kanały i skrzynie z głośnikiem 25cm (idealnie pasuje do tego małego bagażnika:D I mam pytanie, ponieważ jestem "świeży" w tym temacie - z jakiego punktu w tym samochodzie najlepiej wyprowadzić sobie 2 przewody +12V i skąd najlepiej masę do zasilenia tego wzmacniacza. Chce go umieścić w bagażniku. Proszę o rady osoby które miały do czynienia z takim samochodem i wyprowadzały już takie instalacje. Hmm, czy mogę +12 wyprowadzić ze skrzynki bezpieczników (taka moja myśl, ponieważ jest tam kilka bezpieczników których układów nie posiadam w tej wersji seicento np. el.szyby czy klima)??? Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję - Piotrek gg5264541
  • #2 5164013
    wasylwek
    Ocena: 87
    Najlepiej 12V "wziąć" z PLUSOWEJ klemy akumulatora , zaopatrując się w zestaw kabli do wzmacniacza. Jak zakupisz taki kabel to WARTO uzbroić go w BEZPIECZNIK (dawany w zestawie) w odległości około 30cm od wspomnianej klemy .
    Co do masy możesz jej "poszukać" w dogodnym miejscu karoserii bagażnika (sugeruję jedna ze srub od np. pasów bezpieczeństwa).
    Co do całokształtu postu Powinieneś użyć opcji "SZUKAJ" Co do mych daszych segestii ... polecam skonsultowac się z zaznajomionym elektrykiem bądź elektronikiem bo po twych pytaniach ...istnieją pewne obawy .
    MediaX
    Ocena: 9
    +12V bron boze z tych bezpiecznikow...kabel musi byc odpowiedniej grubosci....kup jakis zestaw kabli na allegro....w zestawie powinno byc iles metrow kabla zasilajacego wraz z bezpiecznikiem i oprawka...kabel masowy no tam jakies konektory i kable do glosnikow ale to juz zalezy od zestawow.....
    Co do masy to mozesz z bagaznika przykrec do karoseri do pasow do blachy czy jakiejs sruby....musisz to takze polaczyc z radiem za pomoca kabla RCA.....
    co d zamontowania to elektryk mu nie bedzie potrzebny bo nie ma w tym nic trudnego....poczytaj troche postow i bedziesz wiedzial co i jak.
  • #4 5164089
    tplewa
    Ocena: 991
    tu masz fotki jak sie naglasnia i troche o kablach, choc takich grubych jak tam nie potrzebujesz. Na alledrogo wpisz Dietz w wyszukiwarce - sa gotowe zestawy za przystepna cene...
    http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=2936&start=0
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Moim zdaniem nie warto przepłacać do tego zestawu na kable Dietz`a
    Wystarczy coś z poniższych aukcji : 365629058 , 366634222 , 367891572
    W każdym zestawie są zasilające 10mm^2, przewody sygnałowe (jak na ta polkę cenową sprzętu wystarcza), wszelkie oczka i widełki, bezpiecznik i oprawa, wiec nie wiem po co przepłacać.
    Pozdrawiam Mleczyk89
  • #6 5164709
    peter1001
    Ocena: 8
    Ok, dzięki za pomoc, z połączeniem nie będę miał problemu. Mam jeszcze jedno pytanie. Przewód główny +12V pociągnę prosto z klemy aku, natomiast jest we wzmacniaczu styk REMOTE, i do niego też trzeba +12V - pytanie co do tego styku: Czy musi być połączony równie grubym przewodem i w jaki sposób go połączyć żeby wzmacniacz włączał się tylko wtedy gdy włączone jest radio. Czy konieczne jest wstawienie osobnego wyłącznika... Prosze jeszcze o sugestie w tej sprawie. Dziękuję:)
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Remote moze byc bardzo cienki kabelek, i podlaczasz go do radia na wyjsciu remote, najczesciej niebieski kabel.
  • #8 5164779
    peter1001
    Ocena: 8
    Ok, dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam.
  • #9 5164920
    rybatb3
    Ocena: 13
    tak jak kolega napisał że: remonte podłączyć do radia, wtedy jak włączasz radio to i wzmak bedzię włączony a jak wyłączysz to i wzmak sie wyłączy. Te remonte w radiu i w wzmaku przeważnie podłącza sie "żyłą sterującą" która jest w kablach sygnałowych.
✨ Do zasilenia wzmacniacza samochodowego Blaupunkt 400W w Fiacie Seicento najlepiej pobrać przewód +12V bezpośrednio z plusowej klemy akumulatora, stosując odpowiednio gruby kabel z zestawu do wzmacniacza, wyposażony w bezpiecznik umieszczony około 30 cm od klemy. Masa powinna być podłączona do karoserii w bagażniku, np. do śruby mocującej pasy bezpieczeństwa. Nie zaleca się pobierania +12V z bezpieczników w skrzynce, gdyż mogą one nie być przystosowane do obciążenia wzmacniacza. Przewód remote, służący do włączania wzmacniacza wraz z radiem, może być cienki i powinien być podłączony do wyjścia remote w radiu (zwykle niebieski kabel). Nie jest konieczne stosowanie osobnego wyłącznika do remote. Zaleca się zakup gotowego zestawu kabli zasilających wraz z bezpiecznikiem i oprawą, dostępnych m.in. na aukcjach internetowych, co ułatwia instalację i zapewnia odpowiednią grubość przewodów.
