Sterowniki drukarek, można je zmodyfikować? Rozmiar strony.
Grześ4 28 Maj 2008 08:13 1421 5
  • #1 5189366
    Grześ4
    Ocena: 33
    Jestem ciekaw czy można zmodyfikować sterownik drukarki tak, zby nasza drukarka mogła drukować większe (tzn. dłuższe) strony.Jeśli mamy drukarkę A4 to czy dałoby się wydrukować stronę o dł. 400mm lub A3 i długości 800mm.
    Ile to problemu i czy ktoś potrafi to zrobić
  • #2 5189513
    szpila_forever
    Ocena: 4
    trzaba ustawic taki wymiar papieru z poziomu sterownika drukarki.
  • #3 5190299
    Grześ4
    Ocena: 33
    Ale sterownik ma ustawione ograniczenia i to on jest problemem. Gdyby nie ograniecznia w rozmiarach arkuszy to część drukarek mogłaby działać jak plotery tylko w ograniczonym zakresie.
  • #4 5205094
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Wiele drukarek ma opcję drukowania "banner", co umożliwia takie drukowanie. Można też w ustawieniach włączyć "nietypowy format" i wpisać potrzebne wymiary.
  • #5 5205229
    Grześ4
    Ocena: 33
    Nie chodzi mi o ustawienia w opcjach. nie wiem jak jest z opcją banner (niespotkałem się) ale opcja niestandardowy drukuje w ograniczeniu do ustawień sterownika (można znaleść maksymalny wydruk w danych technicznych) tryb niestandardowy będzie drukował tylko do rozmiaru granicznego ustawionego w sterowniku np. 330x550 i np. formatu 330x700 nie wydrukuje bo wsterowniku ma zapisane do 550. Chodzi mi oto, aby móc zwiększyć ten obszar drukowania, i niestety trzeba coś zmienić w sterowniku.
    Dziękuję za zainteresowanie.
  • #6 5205549
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Faktycznie, przy niestandardowym ustawieniu długości papieru moja HP LJ6 zacięła się w połowie pasa o dł. ok 0,6m. Natomiast HP690C ma w oryginalnych sterownikach opcję papieru "transparent" i można drukować długie pasy.
