Odczyt pliku bin z radia Seat Alana – jak uzyskać wsad pamięci EEPROM?
maciejrob 30 Maj 2008 18:45 7931 11
  • #1 5198134
    maciejrob
    Witam . Prosze o odpowiedz na pytanie jak odczytać bin z radia Seat Alana. Dzięki
  • #2 5198628
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Musisz mieć programator siedzi tam chyba pamięć 24c16.
  • #3 5198702
    maciejrob
    Dzięki za odpowiedz a czy Vagcom narzedzie diagnostyczne do aut z grupy vw dało by rade ? Pozdrawiam
  • #4 5198876
    SlaweK
    Ocena: 914
    Niestety, tak samo jak lewarek do kół którym też się nie da ale na szczęście są ludzie normalni którzy albo korzystają z serwisu autoryzowanego który poda kod albo z pomocy fachowca od radii. Jeszcze inni myślą, starają sie zrozumieć. A jak nie rozumieją to pytają i dostają podpowiedzi tak jak ta że w sieci są odpowiednie proste programatory. Pytanie tylko czy będziesz wiedział co potem z tym binem zrobić bo podkładanie to kaleczenie radia.
    SławeK
  • #5 5202241
    maciejrob
    Przepraszam ale moja wiedza na ten temat jest narazie bardzo mała ale staram się głębiej poznać ten temat.O możliwości wykorzystania vag wyczytałem gdzieś na jakiejś stronie . Ale interesuje mnie w jaki sposób utworzyć połączenie radia z komputerem aby zapisać plik bin.
  • #6 5202475
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1412
    Trzeba mieć jeszcze dodatkowy programator i wiedzieć gdzie wewnątrz radia się z nim podłączyć bo radio to nie komórka nie ma kabelków typu włóż do gniazdka i nacisnij 2x ENTER. :D
  • #7 5203923
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Prawdę mówiąc niektóre radia z pomocą specjalistycznego sprzętu i licencjonowanego oprogramowania serwisowego da się robić tak jak komórki. Ale jest to sprzęt tylko dla autoryzowanych serwisów i przeciętnego serwisanta na to nie stać.
  • #8 5204627
    SlaweK
    Ocena: 914
    Zgadza się. Ja już kilka potrafię zrobić "to co potrzeba" przez złącze diagnostyczne auta i teoretycznie w Alanie też powinno być możliwe bo jak pamiętam radio ma linię K na złączu ale ktoś musiałby napisać odpowiednie oprogramowanie a żeby takie istniało to jeszcze nie słyszałem, choć nie wykluczone że jakiś ambitny elektronik z odpowiednią wiedzą to popełnił. Myślę że nie upubliczni też szerokiemu gremium żebaków takiego czegoś bo jaki w tym miałby interes ?
    SławeK
  • #9 5205266
    damiancz
    Ocena: 1412
    Tak na marginesie :
    A i tak takie robienie to dotyczy tylko niewielkiej części radii które i tak wkrótce wszystkie zresztą pójdą na śmietnik , bo cały FM analogowy już niedługo ma zostać zastąpiony emisją cyfrową o czym się nie pisze i nie sprzedaje za bardzo radii z odbiornikami cyfrowymi bo przecież musi się sprzedać to co zalega magazyny.
    Co prawda nie wiadomo jak u nas to przebiegnie /i czy się nie przeciągnie/ , bo i autostrad to też już miało być wiele kilometrów wybudowanych , ale zmiana sposobu transmisji jest juz ustalona i nieodwołalna. ;)
  • #10 5207225
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Sądzę, że przejście z analogowego FM na cyfrowy będzie najwcześniej w 2020 roku. Nie ma tak szalonych ludzi aby z dnia na dzień wyłączyć analog i... zostać olanym przez słuchaczy, którzy nie kupią nowego radia za wielkie pieniądze. Na dodatek do dzisiaj nie ma standardu do transmisji cyfrowej - DAB przegrał ze względu na zbyt duże koszty i wady, DVB-T już widać, że nie sprawdza się jako medium do transmisji radiowej (pomijam, że nie ma w zasadzie tunerów nadających się do odbioru TV, która podobno od wczoraj jest dostępna w całej Polsce). Według zapisu przejście TV na cyfrową miało nastąpić do 2012 roku ale nie ma odpowiednich przepisów (tj. ustawy medialnej bo ktoś wyciął z niej 2 słowa i przepadła). Więc nic się nie zmienia jak na razie.
    Sławku - w tych radiach ktoś pomyślał i radio udostępnia magistralę K-Line dopiero po wpisaniu kodu. Z jednej strony trochę szkoda z drugiej bardzo dobrze.
  • #11 18666857
    prezesartur
    Ocena: 2
    damiancz napisał:
    Tak na marginesie :
    Fajnie było trafić na ten post w połowie 2020.
  • #12 18669683
    Metiusz
    Ocena: 36
    Do odczytania eprom w takich starch pamięciach w radiach Co się dalej stosuje, wystarczy programator za kilka groszy nawt przestarzały
    Wilem uniwesalny programator pamięci,
    Odczytanie to najmniejszy problem tylko Co zrobić
    Z zawartością odczytaną Tam nie ma gotowego kodu Cze ba go wyliczyć programem do radii
    Lub zakupić programator specjalny do radi dla elektromechanika, Tam to juz na obrazkach jak dziecku pokazuje program gdzie podłączyć I wylicza automatycznie.
Aby odczytać plik bin z radia Seat Alana i uzyskać wsad pamięci EEPROM, konieczne jest użycie programatora pamięci, najczęściej typu 24c16. Radio nie posiada prostego interfejsu do podłączenia bezpośrednio do komputera, dlatego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wiedza, gdzie wewnątrz radia podłączyć programator. Standardowe narzędzia diagnostyczne, takie jak Vagcom, nie umożliwiają odczytu wsadu. W niektórych przypadkach możliwe jest wykorzystanie linii K (K-Line) na złączu diagnostycznym auta, jednak wymaga to dedykowanego oprogramowania, które nie jest powszechnie dostępne i zwykle jest zarezerwowane dla autoryzowanych serwisów. Odczytanie pamięci to tylko pierwszy krok – dalsza obróbka pliku bin wymaga specjalistycznych programów do wyliczenia kodu radia lub zakupu specjalistycznego programatora radiowego. W dyskusji poruszono także temat przyszłości odbiorników radiowych, wskazując na planowane przejście z analogowego FM na emisję cyfrową, co może wpłynąć na dostępność i serwisowanie starszych modeli radii.
