Czy żarówka pobiera tyle samo prądu przy ściemniaczu jak przy pełnej mocy?
smagciu 05 Cze 2008 23:56 2390 2
  • #1 5218042
    smagciu
    Ocena: 2
    Kiedyś mi się obiło o uszy takie stwierdzenie, że żarówka pobiera tyle samo prądu jak świeci normalnie i jak "przechodzi przez ściemniacz", taki domowy co prawie każdy go ma. Czy to prawda? Wiem, że to może być absurdalne pytanie, ale już nie raz się zdziwiłem tymi prawami fizyki.
  • #2 5218089
    tyktyk
    Ocena: 78
    Jeśli ściemniacz ustawiony na max to praktrycznie tyle samo co bezpośrednio. Ale jak jest zciemniona to oczywiście mniej .
    adams987
    Ocena: 138
    Żarówka nie jest elementem liniowym (opornikiem liniowym) i faktycznie wydawałoby się że przy 115V (połowa napięcia) powinna pobierać o połowę mniej prądu , jednak pobierze o jakieś 30% mniej , a nie o 50%.
    Związane jest to z tym że jej opór uzależniony jest od temperatury. A najciekawsze jest to że żarówka pobieara najwięcej ( i to nawet 10X więcej prądu znamionowego ) przy napięciu poniżej 0,1U znamionowego, czyli przy kilkunastu woltach( mówiąc o żarówce na 230V), gdy jest zimna . Wtedy włókno ma niską rezystancję .
    Można zmierzyć opór żarówki miernikiem i np opór żarówki 100W wyjdzie 30Ω co pozwala na to by pod wpływem 230V popłynął prąd ponad 7A a"na codzień" płynie przy 100W tylko 0,43A.
