Blaupunkt Essen CD31 - Jaki bezpiecznik zastosować? Czy warto naprawiać?
gluszek20 07 Cze 2008 12:27 1752 7
  • #1 5222144
    gluszek20
    Blaupunkt Essen CD31 - brak reakcji. Dostałem takie radyjko i teraz sie zastanawiam jaki tam ma być bezpiecznik i czy warto go naprawiać czy nie
  • #2 5223756
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 450
    Chodzi o bezpiecznik zasilania ? Daj 10A.
  • #3 5224059
    gluszek20
    dziękuje jutro sobie kupie na cpn i sprawdze
  • #4 5224183
    burzaxxx
    Ocena: 78
    dotknij masą na obudowę jak radio nie odpali po włożeniu bezpiecznika.
  • #5 5224939
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 450
    Co to za stachanowskie metody ? :idea: i czemu ma to służyć ?
  • #6 5230568
    burzaxxx
    Ocena: 78
    tak sprawdzam radyjka, bo czasem złącze od masy potrafi się odłączyć ( czytaj "odlutować") A tą stachanowską metodą przynajmniej to da się sprawdzić.
    metoda Stachana nr 2 - przewód 12V można wcisnąć w gniazdo bezpiecznika :) Ale "don't do this at home!"
  • #7 5230595
    apap
    Ocena: 32
    Często zdarza się upalona masa między kością a płytą, lub w samej kości., kolega Andiv ma rację, to najprostsza metoda sprawdzenia.
  • #8 5230699
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 450
    Przez takie iskrzenie masą można wykrzaczyć pamięć w radiu. Ogólnie nie polecam. Już chyba lepiej jest stracić te 30s na zdjęcie dekla i zobaczenie czy wszystko dostaje na płytę..
    Zasilanie w gniazdo bezpiecznika? :shock: A niech masa będzie przywarta i co ? Pełny prąd akumulatora przez radio i zwęglone wnętrzności, potopiona instalacja, przyspawane klemy. Ale co tam ... z czegoś musimy żyć przecież.
✨ W dyskusji dotyczącej radia Blaupunkt Essen CD31 poruszono problem braku reakcji urządzenia. Zalecane jest zastosowanie bezpiecznika zasilania o wartości 10A. Wskazano również na konieczność sprawdzenia masy na obudowie radia po włożeniu bezpiecznika, gdy radio nie uruchamia się. Omówiono ryzyko stosowania niebezpiecznych metod testowania, takich jak bezpośrednie podawanie napięcia 12V w gniazdo bezpiecznika, co może prowadzić do uszkodzenia pamięci radia, zwarć i uszkodzeń instalacji elektrycznej. Zwrócono uwagę na częste problemy z połączeniem masy, które mogą być spowodowane odlutowaniem lub uszkodzeniem ścieżek na płycie. Zaleca się ostrożne podejście do naprawy, weryfikację połączeń masy oraz stosowanie standardowych procedur diagnostycznych zamiast ryzykownych „stachanowskich” metod.
