Blaupunkt Valencia MP36 - wymiana spalonego gniazda ISO na uniwersalne?
krecik997 09 Cze 2008 14:39 3554 11
  • #1 5228588
    krecik997
    Mam problem radio działało jak jeszcze przyjechałem do domu, jak już chciałem wyjechać to wogóle się nie włącza. Podobno spaliło się gniazdo ISO, ale bezpiecznik jest ok. Czy można wlutować inne gniazdo, np. uniwersalne.
    Proszę o pomoc.
  • #2 5230966
    apap
    Ocena: 32
    Podobno - a więc jest to wieść zasłyszana. Kto to orzekł i na jakiej podstawie?
    BTW - gdyby gniazdo ISO naprawdę stanęło w płomieniach, to nie oczekiwał bym za wiele po elektronice tego cuda, i rozglądał bym się raczej za innym egzemplarzem, a nie pytał o enigmatyczne "gniazda uniwersalne"
  • #3 5231108
    krecik997
    Orzekł to serwis i za wymiane chcą 150zł.
  • #4 5231464
    SlaweK
    Ocena: 913
    Albo Ci kit wciskali albo słuchałeś portfelem a nie uchem. Z reguły przyczyną większości uszkodzeń radii jest niefachowe podłączenie, podłączenie do niewłaściwego auta (NIE WSZYSTKIE AUTA CO MAJĄ KOSTKĘ ISO, MAJĄ JĄ TAK SAMO OKABLOWANĄ ! ) lub zwarcia w instalacji.
    I tylko kamikadze dają gwarancję na radia jeśli ich sami nie montują.
    Żeby postawić sensowną diagnozę trzeba by obejrzeć instalację w aucie i uszkodzenie w radiu a przynajmniej to widzieć. Jeśli opiszesz w jakim to działa aucie i zrobisz jakieś fotki kabli w aucie to może coś podpowiemy ale naprawić musi fachowiec.
    SławeK
  • #5 5231684
    krecik997
    działa to w vw bora, fotki kabli wrzuce później
  • #6 5231893
    SlaweK
    Ocena: 913
    Wtyczki ISO w VW napewno są inaczej okablowane niż standardowy Blaupunkt posiada. Ciekawe czy masz poprzerabiane i jak mocno. Najlepiej nie ruszać oryginalu a tylko zastosować przejście ISO-ISO i w nim poprawić podłączenia. Faktycznie jest możliwe uszkodzenie radia przez podłączenie bezpośrednio do takiego auta. Fachowiec powinien zapytać w jakim aucie to działa i ruszyć dupę po naprawie żeby sprawdzić do czego pacjent to podłącza.
    SławeK
  • #7 5231941
    krecik997
    wiesz to auto z tym radiem było u fachowca bo antena nie miała masy i nic nie odbierało, on przerabiał kable i radio działało po jakichś 3 miesiącach przestało
  • #8 5231968
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niewykluczone że fachowiec nie wiedział że większość VW ma w antenie wzmacniacz i oryginalne radio zasila go przez kabel a inne nie, z resztą anteny w takich autach gniją i są z nimi problemy. Dla mnieto bajka ale dla niektórych to schody, fachowcy pozmieniali branże lub siedzą w Irlandii bo chińszczyzna, podatki i klienci ich wykończyli, zostali grzebacze.
    SławeK
  • #9 5232009
    krecik997
    Całkowicie cię popieram, zawiozłem go dzisiaj do innego "fachowca" zobaczymy co on powie.
  • #10 5239129
    krecik997
    okazało się, że ścieżka była przepalona, znadlali lutem i jest ok
  • #11 5240857
    apap
    Ocena: 32
    To spaliło się to gniazdo w końcu, czy nie? 150 zł za połączenie ścieżki to trochę dużo - niepraważ?
  • #12 5241062
    SlaweK
    Ocena: 913
    Wniosek, fachowość fachowców jest jak fochowość na tym forum, różnojajnista.
    Ja bym ich zapytał co mogło być przyczyną bo same się nie przepalają a następnym razem może być pożar w aucie jak znów bezpiecznik nie zadziała.
    SławeK
✨ Radio Blaupunkt Valencia MP36 przestało się włączać po powrocie do domu. Podejrzewano przepalenie gniazda ISO, mimo że bezpiecznik był cały. Wymiana gniazda na uniwersalne była rozważana, jednak wskazano, że gniazda ISO w Volkswagenie Bora mogą mieć inne okablowanie niż standard Blaupunkta, co może prowadzić do uszkodzeń radia. Fachowcy często nie uwzględniają specyfiki instalacji antenowej VW, gdzie antena z wzmacniaczem jest zasilana przez radio, co może powodować problemy. Po konsultacji z innym serwisem okazało się, że przepalona była ścieżka lutownicza, którą naprawiono lutem. Zwrócono uwagę, że przyczyna uszkodzenia powinna być dokładnie zdiagnozowana, aby uniknąć powtórnego uszkodzenia lub zagrożenia pożarowego, gdyż same gniazda ISO nie przepalają się bez powodu.
