Royal TV5575B ciemny obraz, powroty, nie działa na pilota
machowskitadeusz 10 Cze 2008 13:22 1386 13
  • #1 5231855
    machowskitadeusz
    Trafił mi taki tv . Ekran świeci ciemnoniebiesko, widać powroty ,zero reakcji na pilota(sprawny) i miejscowe sterowanie. Mcz milczy, zasilania są. Wcześniej spuchł kondzior na zasilaniu .Nie mam sch. i nie bardzo wiem od czego zacząć?:cry:
    Uzupełnij tytuł tematu. [_OBCY_]
  • #2 5232087
    11111olo
    Ocena: 797
    Słabo to opisałeś. Ekran ciągle świeci na niebiesko czy odbiera programy i wyświetla w odcieniach niebieskiego? Spróbuj podłączyć DVD/VIDEO przez EURO/CHINCH i sprawdź jaki jest obraz i czy w ogóle jest.
  • #3 5233219
    machowskitadeusz
    Nie nie-nie ma sygnału. Zastanawiam się czy nie zabrać sie od kości pamięci, następnie całego odbiornika zdalnego, później pcz i głowicy. Problem w tym ,że brak mi schematu, a to jest taka składanka: na pczy jest odbiornik zdalnego, teletekst na kablach. Oczywiście 4066? -może rzeczywiście podać wideo? Ekran świeci nierównomiernie na niebiesko, ale może ktoś kręcił np arw (nie wiem ile powinno być) czy jasnością na trafie wn
  • #4 5233259
    LeDy
    Ocena: 2942
    Jaki ma scalak w p.cz?
  • #5 5233352
    zorbek
    Ocena: 72
    Lepiej sprawdzić czy jest 12V na głowicy.
  • #6 5233433
    11111olo
    Ocena: 797
    Może jest zwarcie na płytce kineskopu. Spróbuj odlutować kabel od niebieskiego koloru i powiedz jaki będzie obraz?
  • #7 5234839
    machowskitadeusz
    Ponieważ nie mam schematu zacząłem w ciemno. Stwierdziłem-leży zenerka ZD402 z 7 n trafa wysokiego i związana z nia d404 .Niestety -nie wiem co to jest. Podejrzewam że DZ to 30 V na war. (napis odparował) a ta druga?.:idea:
    Acha -Panowie ja się po prostu bawię.Jak ktoś przyniesie mi jakis złom-bo nie stać go -dłubię w wolnych chwilach. Serdeczne dzięki ,za każda poradę.
  • #8 5234894
    zorbek
    Ocena: 72
    To jest zenerka na 12 V. Sprawdź czy jest 12V na głowicy, raczej nie ma. Przed wymianą zenerki wymień także 2 elektrolity po pierwotnej stronie. Po drodze z trafa noga 7 powinien być jeszcze spalony rezystor 4,7om/3W.
    Napięcie varikapowe nie jest robione z trafa tylko z przetwornicy :)
  • #10 5234989
    machowskitadeusz
    No -nareszcie! Dzięki za porady -idę walczyć:D
  • #11 5235021
    LeDy
    Ocena: 2942
    Wymień C 909, 910, ZD 402-12V/1,3W, D 404 możesz dać BYT 56 B, wymiana R 422- 6,2Ω i ewentualnie R 423-0.68Ω. Po tym TV już powinien ruszyć. Mogą jeszcze być uszkodzone Q 906, 907- sprawdź , wymień je.
  • #12 5235358
    machowskitadeusz
    Poprzednia porada była tafna. Za co bardzo dziękuję
    Wymieniłem padnięte diody ,kondziory i rezystory. Tv zaskoczył ale to nie wszystko. Pojawił sie obraz i dzwięk-natomiast czka tzn Obraz pływa po rozmiarze i jasności, głos zatyka się- tak jakby było za wysokie WN Na zenerce 12V pływa. Przyciemniłem obraz na tr WN -jakby mniej;ale..Nie bardzo wiem czym pokręcić - i gdzie zmierzyć.:?:A może jeszce jakiś kond.
    LeDy
    Ocena: 2942
    Na " Zenerce" nie może pływać. Pewno jeszcze inne napięcia też pływają. Pomierz stabilność pozostałych napięć i podaj je..
    P.S. Punkty oddaje z procentem. I tak nie mam co z nimi robić . Jak pomogłem to kliknij na " pomógł" .
  • #14 5235587
    machowskitadeusz
    Już biorę się do roboty. W ramach podzięki proponuje przeczytanie moich przebojów związanych z elektroniką z przed 30 lat http://nasza-klasa.pl/school/68526/67 "historyjki z zycia...
    Moderowany przez _OBCY_:
    Pkt. 6 regulaminu. Reszta w księdze.
    Tytuł uzupełniłem.
Telewizor Royal TV5575B ma problem z ciemnym, niebieskim obrazem, brakiem reakcji na pilota oraz widocznymi powrotami na ekranie. Użytkownik zauważył wcześniej spuchnięty kondensator na zasilaniu. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie sygnału przez podłączenie zewnętrznego źródła (DVD/VIDEO) oraz pomiar napięcia 12V na głowicy kineskopu. Wskazano możliwe zwarcie na płytce kineskopu i konieczność odlutowania kabla od niebieskiego koloru w celu diagnozy. Zidentyfikowano uszkodzoną diodę ZD402 (zenerka 12V) oraz diodę D404 (zalecana zamiana na BYT 56 B), a także konieczność wymiany elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy (10uF/50V i 47uF/50V) oraz rezystorów (4,7Ω/3W, 6,2Ω, 0,68Ω). Po wymianie tych elementów telewizor uruchomił się, pojawił się obraz i dźwięk, jednak obraz „pływał” i dźwięk był przerywany, co sugerowało niestabilne napięcie wysokiego napięcia (WN). Zalecano dalsze pomiary stabilności napięć i ewentualną wymianę tranzystorów Q906 i Q907. Problem z pływającym napięciem na zenerce wskazuje na konieczność dokładnej diagnostyki i regulacji układu wysokiego napięcia.
