Jak naprawić zerwane ścieżki przy wymianie joya w Sony Ericsson?
muscle_car 10 Cze 2008 22:49 5405 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić wyrwane ścieżki i pady po wylutowaniu joya w Sony Ericssonie?
Da się to naprawić, robiąc mostki z cienkiego drucika do odpowiednich punktów na płycie, a sam joystick można unieruchomić np. poxiliną i potem przylutować według schematu [#5240311][#5244868] Czarne elementy obok joya to diody, a luty są pod nimi, więc trzeba je lekko odsunąć, żeby uzyskać miejsce do lutowania [#5243995][#5244167][#5244176] Do przesunięcia diod użyj hot-air, nie grota [#5244188] Jeśli nie ma wystającego lutu, można miejsce pobielić cyną i dopiero wtedy lutować [#5244119][#5244140] Gdy brakuje samej diody, telefon może działać po połączeniu razem padów od tej diody [#5246203]
  • #1 5233996
    muscle_car
    witam
    co zrobić jeżeli podczas wylutowywania joya z SE wyrwalem przez przypadek kilka ścieżek (pierwsza moja taka operacja:D) dodam ze sciezki nie sa po całości urwane tylko te największe blaszki na których leży joy
  • #2 5234006
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Jaki model telefonu?
  • #3 5234013
    rekordgsm
    Ocena: 112
    użyj opcji szukaj, większość modeli se zostało opisane
  • #4 5234032
    muscle_car
    k320i szukalem na elektrodzie tez
  • #5 5234519
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    To szukaj dla k310, k510 i w200. Rozwiązania praktycznie te same.
  • #8 5240145
    muscle_car
    zmiana wszystkie ścieżki powyrywałem czyli joy już nie ma się na czym trzymać
    moje pytanie brzmi czy da się coś z tym zrobić jak tak to jak??
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    przyklej go np poxiliną na swoje miejsce a później lutuj według schematu ;)
  • #10 5243903
    muscle_car
    trzymać się będzie trzymał ale mam inne pytanie chce połączyć joya tak jak na rysunku
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/640fd1dc8b4b87a8.html
    (jak się nazywają te czarne punkty) ale tam nie ma do czego wlutować (nie wystaje żaden lut) jak to zrobić przylutować bezpośrednio ?? nie spalą się??
    lala166
    Ocena: 10
    te czarne punkty to diody .. Ja zawsze HA odsuwam je leciutko i dopiero sprawdzam przejście, w twoim przypadku odrazu crossa robisz :)
  • #12 5243999
    muscle_car
    dobra a jak sie robi crossa
  • #13 5244048
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    ten cross to inaczej zmostkowanie ;)
  • #14 5244057
    muscle_car
    ja wiem ale nie wiem jak to zrobic
  • #15 5244076
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    a dysponujesz HA ?
  • #16 5244079
    muscle_car
    tak
    mam hota
  • #17 5244087
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    to do zmostkowania użyj np drucika od ładowarki nokia lub z głowicy jakiegoś twardziela ;)
  • #18 5244094
    lala166
    Ocena: 10
    zdaje mi się że kolega nie podoła ..
  • #19 5244095
    muscle_car
    mam srebrzanke moze byc
    podoła jak mi ktoś tylko powie do czego mam to przylutować jak nie ma lutów
  • #20 5244119
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    jak nie ma lutów? muszą być nawet minimalne!jak coś to możesz te luty dodatkowo pobielić cyna i dopiero lutować ;)
  • #21 5244131
    muscle_car
    pobielić???
  • #22 5244140
    lala166
    Ocena: 10
    pobielić cyną, nałożyć cynę..
  • #23 5244143
    muscle_car
    trzebabylo tak odrazu :)
  • #24 5244146
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    jak coś to pisz o efektach Twojej pracy :D
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Luty są oczywiście pod diodami.
  • #26 5244176
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    dlatego należy przesunąć diody nawet o minimetr by było się gdzie przylutować.
  • #27 5244178
    muscle_car
    a co użyć do przesuniecia grota czy hota
  • #28 5244188
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    zdecydowanie hota ;)
  • #29 5245736
    muscle_car
    na dzień dzisiejszy zostałem pokonany przez telefon ale wielkie dzięki za pomoc na pewno będę próbował jeszcze
  • #30 5245759
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    pokonany? Czyli?
✨ Podczas wymiany joysticka (joya) w telefonie Sony Ericsson model K320i doszło do uszkodzenia ścieżek na płytce, głównie dużych blaszek pod joystickiem. Uszkodzone ścieżki można naprawić poprzez wykonanie mostków (crossów) z drucika, np. z przewodu ładowarki Nokia lub innego twardego drutu. W przypadku zerwanych ścieżek pod diodami, konieczne jest ich delikatne przesunięcie (np. za pomocą hotaira) w celu odsłonięcia miejsc do lutowania. Luty pod diodami są minimalne, dlatego zaleca się ich pobielenie cyną przed lutowaniem. Joystick można przykleić na miejsce np. poxiliną, a następnie przylutować według schematu. Użytkownik powinien uważać na ustawienia nadmuchu powietrza w hotairze, aby nie uszkodzić elementów, co wymaga wprawy i praktyki. W razie problemów z diodami można je pominąć, łącząc pady bezpośrednio. Schematy i porady dotyczące podobnych modeli (K310, K510, W200) są dostępne na forum elektroda.pl.
