Pilnie kupię TG25-2-666 lub podobny - 2 szt
Garibaldi 15 Cze 2008 15:11 2491 8
  • #2 5249800
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Znalezienie "leżących odłogiem" takich transformatorów do układów lampowych (jeszcze do tego 2 sztuki!) graniczy z cudem, ale spróbuj tutaj:
    http://telto.nazwa.pl/sklep/index.php?cPath=72&osCsid=2e55c81fdf406f442a4d2a7d61fc0162
    Jeśli ten adres nie dał by Ci pozytywnego rozwiązania, to jeśli jest to do wzmacniacza przeciwsobnego, to niezłe rezultaty można uzyskać dając "zwykły" transformator sieciowy z odczepem na połowie pierwotnego, i o odpowiedniej przekładni.
    Podaj mi swoje dane techniczne: Ra-a, Robciążenia, i moc, może coś się da dopasować.
  • #4 5249934
    Michal_b1
    Ocena: 65
    Mam dwie sztuki jakiś czechosłowackich traf, niedługo będę miał też dwie sztuki rosyjskich TB3-1-9. Pomierzę je i sprawdzę czy się nadają do tego układu.
  • #5 5250019
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    To jest trafo TG2,5 a nie TG25!
    Tu masz link do takich transformatorów:
    http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans3/trans.htm
    Przy okazji trochę ciekawej literatury "na temat":
    http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm
  • #6 5250933
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Też myślę, że autorowi tematu chodzi o transformatory 2,5 watowe a nie 25 watowe. Znajdzie je we wszelkich radioodbiornikach z lampą ECL86.
  • #8 5251375
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    W tym zastosowaniu różnice między tymi transformatorami nie są aż tak istotne, gdyż obciążeniem są słuchawki - więc warunki dopasowania są inne, niż dla głośnika, i układ pracuje na innej lampie, niż ta, dla której projektowano ten transformator.
  • #9 5290449
    Michal_b1
    Ocena: 65
    Mam na sprzedaż dwa takie same trafa głośnikowe TB3-1-9. Nadają się do tego układu. Jeżeli jesteś zainteresowany to daj info na pw.
✨ Poszukiwane są dwa transformatory TG25-2-666 lub podobne do wzmacniacza lampowego, jednak prawdopodobnie chodzi o transformatory TG2,5 (2,5 W), a nie 25 W. Takie transformatory można znaleźć w radioodbiornikach z lampą ECL86. Wskazano linki do sklepów i projektów audio z transformatorami oraz literaturę techniczną. Zaproponowano także użycie transformatora sieciowego z odpowiednim odczepem jako alternatywę, zwłaszcza do wzmacniaczy przeciwsobnych. W dyskusji pojawiły się propozycje transformatorów czechosłowackich oraz rosyjskich TB3-1-9, które mogą być odpowiednie do tego zastosowania. Różnice między modelami TG2,5-1-666, TG2,5-2-666 i TG2,5-6-666 są niewielkie w kontekście dopasowania do słuchawek, gdyż warunki pracy różnią się od standardowych głośnikowych. Ostatecznie dostępne są na sprzedaż dwa transformatory TB3-1-9, które nadają się do tego układu.
