TV PHILIPS 21PT5606/58 - działa tylko na zimno, co sprawdzić?
Krys_Kub 20 Cze 2008 09:43 1417 5
  • #1 5267201
    Krys_Kub
    Ocena: 13
    Telewizor jak jest zimny uruchamia się prawidłowo, i może tak pracować cały czas, gdy sie go wyłączy - trzeba czekać aż ostygnie wtedy można go ponownie włączyć.
    Gdzie szukać usterki. Podejrzane miejsca zimne luty poprawione.
  • #2 5267353
    mati505824
    Ocena: 84
    Witam,czy czasem nie blokuje się przy tej usterce klawiatura i sygnały z pilota lub inne opcje typu Mute???Może być wina przegrzewającego się procesora.
  • #3 5267448
    Krys_Kub
    Ocena: 13
    Przez dwie minuty nawet sie nic nie zagrzało, a już go nie można włączyć.
    Trzeba odczekać jakiś czas i ponownie można go włączyć.
    Kondensatory na 160 V to jest 100m i 47m wymieniłem ale nic to nie dało.
  • #4 5268793
    mati505824
    Ocena: 84
    Nie można go włączyć włącznikiem czy ze stby???
  • #5 5268950
    ssss
    Ocena: 1765
    Podmien 7541-PDTC114ET
  • #6 5269683
    Krys_Kub
    Ocena: 13
    Telewizor nie włącza się po nagrzaniu ani włącznikiem ani pilotem.
    PDTC114ET nie znalazlem w tym telewizorze.
    Przy normalnej eksploatacji ta usterka nie przeszkadza, najgorzej jak się bawią prądem trzeba czekac aż ostygnie albo jakiś kondensator się rozładuje. Po włączeniu wszystko będzie dobrze nawet dwa dni.
