Polar PS 663 P Bio - Woda nie odpompowuje się po wirowaniu, co sprawdzić?
zhu 06 Paź 2002 17:47 9451 6
  • #1 51711
    zhu
    Ocena: 105
    witam , może ktoś wie co może być przyczyną braku opróżnienia pralki z wody po odwirowaniu .
    pralka wykonuje pełen program prania , odwirowuje , ale woda zostaje w bębnie , może zawór , programator czy coś innego .
    może ktoś miał coś takiego lub wie co to może być ?
    pralka ma swoje lata .
    za kazdą pomoc i sugestie z góry dziękuję .
  • #2 51727
    ul1111
    Ocena: 67
    Sprawdź czy kręci sie silnik od pompy,bardzo często pompa jest zablokowana przedmiotem który dostał sie razem z praniem bądź też urwany guzik.
  • #3 51731
    Tomasz
    Ocena: 29
    może być zypełnie banalnie : zapchany filtr, albo coś (np. skarpetka :lol: ) w weżu spustowym.
  • #4 51733
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Spalony silnik pompy lub (bardziej prawdopodobne) programator. Moze sie to wydac dziwne ale te silniki dosc czesto sie palily... Ale moze rowniez to byc jak pisali poprzednicy zapchany filtr albo waz beben-filtr.
  • #5 51739
    zhu
    Ocena: 105
    dokładnie to , sprawa załatwiona .
    niestety małżonka uprała chodnik , włosie z chodnika zapchało filtr tak że woda nie mogła przez to przepłynąć . oczyszczenie filtra , sprawa załatwiona . ul1111 , Tomasz , gorgoroth serdeczne dzięki za pomoc . pozdrawiam all
    ps. a wiecie jak urosłem dzięki temu w domu ...
    :D :D :D
  • #6 8334956
    andy11pl
    Temat znalazlem poprzez google. Jestem tu 1-szy raz=WITAM
    Po dacie widac, ze byla bardzoo dluga przerwa. Ale zapytam. Objawy jak wyzej z tym, ze pompa dziala ale nie usuwa do konca wody. Za to czasami "znikaly" skarpetki. Od czego zaczac? Filtr byl ZUPELNIE czysty. Zdjac uszczalke miedzy obudowa a bebnem? Wtedy nie musze ruszac pralki. Czy bede cokolwiek widzial? Pompa jak wyglada i gdzie sie znajduje bo nigdy przy pralce nie dlubalem. Praleczka Polar jakis tam-kilkuletni
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 15
    Polskie znaki diakrytyczne ó.ż.ź.ł.ń... są integralną częścią naszej pisowni.
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu.
  • #7 8335929
    jan32
    Ocena: 4
    Ja uważam że najlepiej jest odłączyć grzałkę i ją wyjąć.
✨ Problem polega na tym, że pralka Polar PS 663 P Bio nie wypompowuje wody po wirowaniu, mimo że program prania i wirowania jest wykonywany. Przyczyną może być zablokowana lub uszkodzona pompa, zapchany filtr lub wąż spustowy, a także uszkodzony programator. Częstą przyczyną zablokowania pompy są przedmioty takie jak guziki lub włosie z pranych tkanin, które zatykają filtr i uniemożliwiają odpływ wody. Rozwiązaniem jest oczyszczenie filtra i sprawdzenie działania silnika pompy. W przypadku braku skuteczności należy rozważyć sprawdzenie programatora lub ewentualne zdjęcie uszczelki między bębnem a obudową w celu inspekcji. Wskazano również, że pompa może działać, ale nie usuwać całkowicie wody, co wymaga dokładniejszej diagnostyki.
