JVC KD-LHX502 - Czy urwana taśma panel-płyta to przyczyna problemów?
lmatt 25 Cze 2008 16:39 3074 5
  • #1 5284275
    lmatt
    Witam, jakiś czas temu, moje radio zaczęło nie włączać sie co jakiś czas, docisniecie panelu do radia pomagało, ostatnio przestało włączać sie gdy na dworzu było gorąco(ale podświetlenie klawiszy działało), wieczorami wszystko grało i działało OK.
    Obecnie radio włącza tylko podświetlenie przyciskow, a dźwięk pojawia się dopiero gdy z pilota zmieniam pochylenie panelu (winda motor) i radio gra w chwili gdy panel sie obraca, pozniej znowu przestaje
    Czy to klasyczny objaw przerwanej taśmy łączącej panel z płytą głowną?
    Znalazłem w sieci ze to jest taśma QAL0587001 = 002 TASMA PANEL-PLYTA KD-LH401EU za 59zł
    Szkoda mi tego radia bo jak na 1DIN jest naprawde fajne (dotykowe LCD, mnóstwo opcji, świetne eq).
    Da się je uratować ? :cry:
  • #2 5284465
    jarecki1989
    Ocena: 117
    To są objawy pękniętej taśmy możesz śmiało kupować. Prędzej jednak rozbierz radio jak taśma jest pęknięta to raczej jest to widoczne.
  • #3 5284486
    lmatt
    dzięki kolego, a najlepiej spojżeć pod światło żeby było widać to pęknięcie ?
    wczesniej jak rozebralem radio to przygladalem sie normalnie (bez lupy, nie pod swiatlo itp) to nic nie widzialem, poprawilem tylko jej usytuowanie w konektorku i radio zaczelo dzialac poprawnie ale na 3 dni tylko ; (
  • #4 5284691
    jarecki1989
    Ocena: 117
    To może być małe pęknięcie najlepiej popatrz przez lupe, wyciągnij taśme i przedzwoń ją miernikiem.
  • #5 8598702
    AW987
    Z góry przepraszam za odgrzewanie starego kotleta, ale znalazłem tylko ten wątek, a nowego nie chciałem zakładać.
    Mam pytanie o następującej treści: Czy objawy rozmazanej grafiki wyświetlanej na panelu w radyjku JVC- KD-LHX502 to również może być objaw padniętej taśmy?
    Dodam, że po dociśnięciu lekko panelu albo zaskakuje wyświetlacz i działa normalnie, albo pojawia się komunikat o błędzie połączenia.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #6 8603877
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Na początek radziłbym rozebrać panel i radio i poszukać zimnych lutów. Raczej stawiam na nie ;)
