Co lepsze na ECS p4s5a/dx+: DDR 333MHz czy SDRAM 133MHz?
quiet 30 Cze 2008 01:12 2408 10
  • #1 5298425
    quiet
    Ocena: 75
    Witam!
    Posiadam plyte glowna:ECS p4s5a/dx+
    Obsluguje ona pamieci SDRAM PC133 oraz DDR PC2700 (oczywiscie nie mozna uzywac jednych i drugich jednoczesnie).
    W chwili obecnej mam 512MB na SDRAMIE i chce dokupic pamieci do 2GB.
    Jakie pamieci lepiej kupic?
    Ktore beda wydajniejsze?
    Szukalem swojej odpowiedzi na forum lecz nic nie znalazlem.
    Dzieki za pomoc!
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 5298447
    Phantom69
    Ocena: 8
    DDR jest szybszym rodzajem pamięci - raz ta kostka działa na szynie 166MHz, a nie 133MHz jak sdram, dwa w jednym takcie zegara systemowego są wykonywane na niej dwie operacje czyli pamięć DDR 166MHz odpowiada wydajnością pamięci SDR o taktowaniu 333MHz!
    Możesz kupić pamięci DDR400 (PC3200) będą działały z mniejszą szyną(333DDR), ale przy lepszych timingach (bedą szybsze)
  • #3 5298885
    Kristoff10
    Ocena: 54
    A kto Ci powiedział że nie można obu typów pamięci? Pewnie można ale będą działały z wydajnością najwolniejszych... oczywiście że lepiej zainwestować w DDRy ... powinny być szybsze a kto wie...może i tańsze.
  • #4 5299060
    quiet
    Ocena: 75
    Kolego Kristoff10 przeczytalem to w manualu plyty. Zreszta nie spotkalem sie jeszcze z plyta ktora potrafilaby obsluzyc jednoczesnie te dwa rodzaje pamieci (byc moze za krotko zyje:) )
    Phantom69 rozwazalem wlasnie zakup DDR400 ale nie bylem pewny czy beda smigac na mojej plycie..a co do tych timingow to lepsze sa z CL o wiekszej wartosci czy tez mniejszej?
  • #5 5299121
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Im mniejsza wartość CL tym powinny szybciej działać (tym mniejsze opóźnienie cykli)...
    Z tego co pamiętam płyty pokroju K7S5A ECSa potrafiły chodzić z DDRami i SDRami na raz... tylko oczywiście wydajność była tych słabszych...
  • #6 5299322
    quiet
    Ocena: 75
    Kristoff10 nie zgodze sie z Toba! posiadam w domu drugi komputer wlasnie na plycie ECS K7S5A. Obsluguje ona pamieci do 1GB i koniecznie musza one byc jednego rodzaju (albo DDR albo SDRAM) w innym przypadku plyta sie nie podniesie!
  • #7 5299334
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    DDR są bardziej wydajne i tańsze.
  • #8 5300209
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Tylko doczytaj w tym manualu jakie pamięci obsługuje ta płyta, bo jak kupisz inne to nie uruchomisz ich wcale. Chodzi o ilość banków ramu.
  • #9 5301265
    quiet
    Ocena: 75
    :arrow: iron64 nie wiem czy dobrze zrozumialem.
    Chodzi o to ile ukladow pamieci znajduje sie na jednej kosci pamieci? Wiem ze nalezalo to brac to pod uwage w przypadku starszych plyt (BX). Moja zas nie jest chyba taka stara no i chyba nie najgorsza?
    Ma ona 4 sloty na pamieci (2xDDR i 2xSDRAM).
    Obsluzyc moze max 2GB ram wiec chyba obojetnie jakie kupie 2 kosci 1GB. Jesli sie myle to prosze mnie poprawic.
  • #10 5302981
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Nie jest to obojętne, nigdy nie było i raczej nie będzie, a co do płyty to pozwolisz, że nie będę oceniał, bo co mi do tego, skoro Tobie wystarcza i jest dobra dla Ciebie to jest dobra i już. Moje zdanie tutaj nic nie zmieni, bo nie ja jej używam przecież.
    Serio, poczytaj manual, abyś nie kupił złej. Innymi słowy, bądź mądry przed szkodą :)
  • #11 11092220
    quiet
    Ocena: 75
    Zamykam! Dziękuje wszystkim!
✨ Płyta główna ECS p4s5a/dx+ obsługuje pamięci SDRAM PC133 oraz DDR PC2700, jednak nie można ich używać jednocześnie. DDR jest wydajniejszy od SDRAM, ponieważ działa na magistrali 166 MHz i wykonuje dwie operacje na jeden takt zegara, co odpowiada wydajności SDRAM o taktowaniu 333 MHz. Można zastosować pamięci DDR400 (PC3200), które będą działać z niższą częstotliwością (333 MHz DDR) lecz z lepszymi timingami, co przekłada się na wyższą wydajność. Warto zwrócić uwagę na wartość CL (CAS Latency) – im mniejsza, tym lepsza wydajność pamięci. Płyta posiada 4 sloty pamięci (2 DDR i 2 SDRAM) i maksymalnie obsługuje 2 GB RAM, przy czym konieczne jest stosowanie jednego typu pamięci na raz. Przy zakupie pamięci należy również uwzględnić ilość układów pamięci na kości, co może mieć wpływ na kompatybilność z płytą. Zaleca się dokładne sprawdzenie manuala płyty przed zakupem, aby uniknąć problemów z uruchomieniem systemu.
