Ferguson FX 7600 - Jak naprawić uszkodzony port RS232?
piter1003 01 Lip 2008 23:33 2199 7
  • #1 5304119
    piter1003
    Ocena: 7
    Mam pytanie. Czy ktoś z was spotkał sie z problem wgrywania oprogramowania do fx 7600. Do tej pory nie było problemów ale od pewnego czasu nic. Sprawdziłem wszystko i stwierdziłem że jest uwalony port rs232 w fx 7600. Czy są jakieś sugestie bo do serwisu nie mam co sie zwraca (dla znawców wiadomo dla czego ). Dzieki za pomoc
  • #2 5304182
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Co znaczy wszystko, może coś pominołeś.
  • #3 5304264
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Czy ostatnio nie używałeś SBCL, jeżeli tak to w tunerze ustaw tak jak było poprzednio .
  • #4 5304324
    darek23422
    Ocena: 56
    Sprawdź czy masz dobry port com w komputerze np starą myszką lub sprawdź dekoder na innym komputerku.
  • #5 5304511
    piter1003
    Ocena: 7
    Nie wiem co sie stało, być może moje kochane dzieci coś sknociły bo wgrywały klucze dla słonka i od pewnego czasu nie mogę nic do niego wgrać
    Po włączeniu zasilania nie pobiera danych z kompa. Po za tym działa normalnie bez problemów ale chciałem sobie go uaktualnić i nic nie mogę zrobić. Kabel ok, komp ok, to zostaje tuner
  • #6 5304687
    darek23422
    Ocena: 56
    Możesz jeszcze przejść do ustawień fabrycznych ale upewnij sie czy wina nie leży po stronie płyty głównej komputera.
  • #7 5304717
    supermach
    Ocena: 93
    Zrób jak kol. powyżej piszą - sprawdź tuner na innym komputerze/kablu. Jak nie zadziała to przyjrzałbym się hardware tunera.
  • #8 5305261
    piter1003
    Ocena: 7
    Reset do ustawień fabrycznych nic nie daje komp jest ok. Com- y w nim działają. Zostaje tylko rozebrać fx 7600
Problem dotyczy uszkodzonego portu RS232 w tunerze Ferguson FX 7600, który uniemożliwia wgrywanie oprogramowania. Użytkownik potwierdził, że kabel i komputer działają poprawnie, a problem nie ustępuje po resecie do ustawień fabrycznych. Wskazano na konieczność sprawdzenia portu COM w komputerze za pomocą innego urządzenia oraz test tunera na innym komputerze i kablu. W przypadku braku efektów sugerowano diagnozę sprzętową tunera, w tym rozebranie urządzenia w celu weryfikacji uszkodzeń hardware'owych. Wspomniano również o możliwym wpływie ustawień tunera po użyciu SBCL oraz konieczności przywrócenia wcześniejszych konfiguracji.
