Jaki subbas 15 Eminence do LDM P31506 pro i końcówki PMP-PA 800?
pompak 06 Lip 2008 01:43 4786 27
  • #1 5315919
    pompak
    Ocena: 87
    Mam takie pytanie planuje rozbudować moje narazie nieduże nagłośnienie o subbasa ( posiadam końcówkę PMP-PA 800 2x400w i kolumny LDM P31506 pro 2x300w )
    I teraz pytanie czy 1 subbas na głośniku 15" dałby rade ? Myślałem o przetworniku Eminence Kappa 15 LF pro ( 600w 8 ohm ) , jaką obudowę do niego zastosować, zwykłą bass-reflex? Będzie więcej basu jeśli nadstawki będą ciętę od np. 120hz ? Myślałem też o obudowie typu Band Pass 6th ciekawe jak by grała z tym głośnikiem?
    Interesowało by mnie gdyby subbas podobnie wyglądał do nadstawek, tzn troszkę wyższy żeby był. Jak by grał taki zestaw? Niestety brakuje basu na dużych salach albo plenerze. ( Mowię tutaj o konstrukcji DIY )
  • #2 5315928
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Jeśli chodzi o obudowę to tu jest jedna liczona pod ten głośnik (EMINENCE kappa 15) :
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    Jest to miniaturowa wersja odwrotki, a przy czym zachowuje swoje właściwości. Ja bym odciął 50 Hz, filtrem subfoniczyn, a górę ciął przy ok. 110Hz.
    Pozdrwiam
  • #3 5316233
    gófer
    Ocena: 30
    Jasne z jednym HD15 porywać sie na nagłaśnianie :D No chyba że ktoś lubi tłuczenie a nie bas to czemu nie.
    A wracając do tematu to jedna 15-stka nie nadgoni na tyle nadstawek aby uzyskać pełnie zadowolenia na plenerku, trzeba pomyśleć nad czymś innym.
  • #4 5316383
    pompak
    Ocena: 87
    Nie porywam się na nagosnienie bo do tego mam sprzęt w domu kultury :) ( zestawy FBTy i ADSy , kompresory/bramki DBXy itp ) Ten sprzęt jest zazwyczaj na imprezach używany nie powiem żeby w sali do 200 osób było mało basu ale na większej już widać jego brak. Czy jak bym zbudował tą odwrotke to czułbym różnice np w sali w basie? ( przypuszczając że będę nadstawki ciął 110hz a subbas 50hz ) Oczywiście porównując do samych nadstawek ( dość nisko strojone są ale przy większej mocy gubi bass )
  • #5 5316387
    gófer
    Ocena: 30
    Chodzi po prostu o to że z jednej sztuki HD15 bedziesz miał bas jak walenie patelnią o ściane...
  • #7 5316535
    mireczek14
    Ocena: 11
    Jeśli chcesz na eminence kappa 15 lf to najlepszym rozwiązaniem będzie coś takiego http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/ma.boss/Arls.htm
    Jeśli chcesz mogę przesłać ci plany budowy, jest to hybryda która pozwala na wyciągnięcie z tego przetwornika nieco więcej niż zwykłe BR.
    Pozdrawiam!
  • #8 5316548
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Owszem możesz zrobić subbas na jednej 15", zawsze będzie więcej basu, a kolumny będą mniej katowane, ale najlepiej żebyś w przyszłości powiększył zestaw o kolejne kilka szt.
    Możesz też sprzedać puźniej te LDM, i zrobić typowe nadstawki na 10-12".
    HD sobie odpuść, szczególnie w ilości 1szt.
    http://mitglied.lycos.de/paplans/
    MTL- w większych salach i najlepiej 2-4szt.
    ARLS- mniejszy SPL, ale lepiej zagra w mniejszych pomieszczeniach i mniejszej ilości.
    To są projekty dla zwykłej Kappa15lf :!: Ale i tak godne polecenie, w pierwszej będziesz miał zysk ok 3db, w drugiej 1,5-2db.
    hehe :arrow: mireczek14 uprzedziłeś mnie z tym projektem :D.
  • #9 5316625
    pompak
    Ocena: 87
    No nie powiem bo ciekawa ta paczka jest :) Jakie ma wymiary? Będę pierwszy raz robił taką kolumne, skąd zdobyć płyty MDF i jakie najlepiej ? 18mm wystarczą? Mam zaprzyjaźnionego stolarza będzie miał płyty?
  • #10 5316671
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Ale się ze mną panowie zgodzicie, że w tej konstrukcji odwrotki, zysk w db jest największy. Oczywiście, że jak się spodoba ta odwrotka Pompakowi to by zaraz zrobił drugą.
    Mireczek14 dorzucam się z prośbą o schematy i wymiary tej paczki
  • #11 5316730
    gófer
    Ocena: 30
    No przecież to jest ARLS...schemat można znaleść na stronie którą podlinkował DYLU BADBOY .
  • #12 5317080
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Faktycznie są plany :) Nie zauważyłem. Pozdrawiam
  • #13 5325931
    IrZa
    Jeśli już to subbass na głośniku 18". Mam suba MSB1840 Elestry. Gra to wyśmienicie. Polecam szczerze. Bas jest naprawdę porywający.
    IrZa
  • #14 5329230
    pompak
    Ocena: 87
    Czyli polecacie zrobić suba na jednym głośniku 18" ? Co sądzicie o głośniku Eminence sigma pro 18"? Jaką obudowę zastosować ? Jakie wymiary miała by obudowa do tego głośnika ARLS ( chodzi mi o miejsce na suba żeby się zmieścił)
  • #15 5329241
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Napisz ile masz kokretnie na przetwornik i jaką posiadzasz/ masz zamiar kupić końcówkę?
  • #16 5329875
    pompak
    Ocena: 87
    Myślę że na przetwornik koło 500zł , końcówcke zamierzam najlepiej jakąś porządną polską kupić, najchętniej to ADS ale niestety jak narazie za drogi jest... Jak końcówka mocy ma 2x300W 4 ohm to jeśli obsługuje mostek to będzie miała 1x600w 8 ohm? Bo tyle było by potrzebne.
  • #17 5330132
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Z takim budżetem to ciężko się porywać na 18". Zastanów się nad np. 2x MTL. Tu masz kappę za 340zł
    http://cgi.ebay.de/Eminence-Kappa-15-LFA-PA-T...21994QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
    A później możesz poszukać jakąś używaną końcówkę lub kupić np. http://www.thomann.de/gb/phonic_ph_max_2500.htm
    lub
    http://www.thomann.de/gb/t-amp_ta2400.htm
    Możesz kupić też 1x18", ale to tylko Sigma Pro w tej cenie i w zwykłym BR z tym głośnikiem dużo nie zdziałasz, jak już na 18" to dozbierałbym na 2x18" i zrobił MTL2 na tych Eminence. Na pewno nie pożałujesz.
  • #18 5350701
    pompak
    Ocena: 87
    Przypuścmy że by mi się budżet zwiększył np. na przetwornik Eminence Omeg Pro 18 i sub z tego planu: Link
    Jak by sub grał w tej obudowie? Eminence ma nominalnie 800W także myśle że z nim LDMy by inaczej zagrały :) i crossover np 100hz , a od dołu np 30 hz.
    Tylko teraz skąd zdobyć płyty MDF albo jakąś sklejke na tego suba? Nie wiem bo nigdy nie robiłem :) i płyty 18mm wystarczą czy lepiej grubsze zastosować?
  • #19 5351130
    gófer
    Ocena: 30
    No taki band-pass to bardzo ciekawe rozwiązanie. Wyciśnie kilka dodatkowych db z głośnika a i zejdzie wystarczająco nisko :) Powinien już dość dobrze uzupełnić te LDM'y.
    Obudowa zdecydowanie ze sklejki gdyż Mdf jest w porównaniu do niej bardzo ciężki, płyta 18mm starczy chodź przydało by sie jakieś usztywnienie w środku. I pamietaj aby dobrać odpowiednie tunele dla Omegi (masz na stronce z projektem optymalne wymiary tuneli pod omege).
  • #20 5351510
    pompak
    Ocena: 87
    Ok dzięki za zainteresowanie tematem :), skąd tu wziąć tyle sklejki, w końcu do takiego suba jak widze sporo jej będzie potrzeba... i jeszcze właśnie jakieś umocnienia w środku, może ktoś ma tyle niepotrzebnej albo wie gdzie w ''miarę tanio'' można zdobyć?
  • #21 5351853
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    A nie lepiej dołożyć do PD184? Kupisz go np. tu http://www.thomann.de/gb/cat.html?gf=loudspeaker_18_inch&oa=pra
    lub sprowadź z Anglii. A u nas w Case-pack kosztuje 1017zł
    Chodź ja bym sprowadził http://www.proaudioparts.co.uk/v181000.asp
    i wpakował do http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1. Na pewno zejdzie niżej, oraz osiągnie większe natężenie od Omegi.
  • #22 5353041
    pompak
    Ocena: 87
    Jednak zostanę przy Omedze te 300 zł to dla mnie sporo a na alledrogo można kupić tą omege nową oczywiście w wersji 4 ohm za 670zl. To nie ma być sprzęt do nagłosnienia pleneru tylko głównie na imprezy/dyskoteki także myślę że paczka na tym przetworniku spełni moje oczekiwania? Ważne żeby dobrze zestaw grał na salach małych i dużych . Ponawiam moje pytanie skąd wziąśc tyle sklejki?
  • #23 5353834
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ze sklepu . Od stolarza. ;-)
    Pozdrowienia.
  • #24 5354631
    gófer
    Ocena: 30
    Castorama-tylko z tego co pamietam za metr kwadratowy wołają 80pln...
  • #26 5355260
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Poszukaj są napewno taniej gdzieś sklejki, płyta wiórowa w Praktikerze kosztuje np. 20zł za m2(18mm). Wycięcinają za darmo i nie płacisz za odpadki tylko tyle ile powierzchni mają twoje kawałki. Widziałem też kiedyś sklejke za ok. 30zł ale 12mm(zawsze możesz zrobić więcej wzmocniej lub dać płytę podwójnie), też chyba w Praktikerze. Nie chce mi się liczyć, ale wyjdzie z 3-4m2 na taką budę, więc drogo.
  • #27 5367383
    pompak
    Ocena: 87
    Byłem dzisiaj u stolarza i powiedział że wytnie właśnie płytę wiórową 18mm za 20zł m2 także w przyszłym tygodniu biorę się do roboty :D i jakim klejem to kleic + wkręty?
  • #28 5372250
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Klej wikol a wkręty gips-drewno (nie gips-blacha!), takie z większym skokiem "gwintu". Ja daję wkręty co ok 200mm a pomiędzy wkręty kołki.
✨ Dyskusja dotyczy rozbudowy nagłośnienia o subbas 15" na przetworniku Eminence Kappa 15 LF Pro (600W, 8Ω) do współpracy z kolumnami LDM P31506 Pro i końcówką PMP-PA 800 (2x400W). Użytkownik rozważa różne typy obudów: bass-reflex, band-pass 6th order oraz odwrotkę (HD15, ARLS, MTL). Zalecane jest stosowanie filtrów subsonicznych około 50 Hz i cięcie górne subbasa około 100-110 Hz, a nadstawek od 120 Hz. Jeden subbas 15" może nie wystarczyć do pełnego wypełnienia basem dużych sal czy plenerów, lepszym rozwiązaniem jest rozbudowa o kilka sztuk lub zastosowanie głośnika 18" (np. Eminence Sigma Pro 18", Omega Pro 18", MSB1840 Elestra). Obudowy typu ARLS i MTL są polecane dla Kappa 15 LF, zapewniając zysk SPL i lepsze brzmienie niż zwykły bass-reflex. Do budowy obudów rekomendowana jest sklejka 18 mm z usztywnieniami, klej wikol oraz wkręty do drewna z dużym skokiem gwintu. Koszt materiałów i dostępność płyt MDF lub sklejki są istotne, z możliwością zamówienia u stolarza lub w marketach budowlanych. Subbas ma poprawić brzmienie na większych imprezach i salach, gdzie obecne nadstawki LDM P31506 Pro tracą bas przy większej mocy.
