Wieża Sony MHC RX99 - wymiana lasera KSS-213D czy całego mechanizmu?
DAREK-2 17 Lip 2008 11:04 3387 4
  • #1 5350497
    DAREK-2
    Ocena: 103
    Chciałem sobie wymienić laser w wieży - model Sony MHC RX99, ponieważ nie czyta mi płyt CD. Mechanizm jest już bardzo stary i swoje się wysłużył. Z tego co się dowiedziałem jest to model lasera KSS 213D. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie wiem, czy mam wymienić sam laser na taki: http://www.impelshop.com/?item=712 czy też cały mechanizm: http://www.impelshop.com/?item=4108 Po rozkręceniu wieży i sprawdzeniu wygląda to w ten sposób, że jak zapodam płytę, to przez chwilę się obraca i potem przestaje się kręcić. Prawdopodobnie dlatego, że laser nie może jej wykryć. No ale do końca pewności nie mam, więc pytanie jest takie, czy wymienić sam laser, czy też cały napęd, żeby wszystko śmigało? Bo może się okazać, że jak wymienię sam laser, to i tak płyta się nie będzie kręcić, bo stary mechanizm, który ja obraca nie zadziała? Jak ktoś wie, jak to wygląda od strony technicznej, to czekam na info.
    Mam też drugie pytanie. Mianowicie czy jak już wymienię ten laser, albo laser razem z napędem, to czy będzie trzeba go regulować, żeby czytał płyty CD. Jeżeli tak, to jak się przeprowadza taką regulację?. Mam nadzieje, że nie będzie trzeba nic lutować? :-) Pytam, bo nie jestem bowiem elektronikiem i to dla mnie czarna magia. :-)
    Z góry dzięki za info.
    DAREK
    Daro28
    Witam kolegę lepiej wymień całość z servo
    bedziesz miał spokój na jakiś czas
  • #3 5350537
    DAREK-2
    Ocena: 103
    Ale czy konieczne jest wymienianie serwo?
    tvl
    Ocena: 3
    Z opisu wynika, że silnik talerza sprawny.
    Aby sprawdzić silnik lasera:
    Przesuń delikatnie laser na zewnątrz płyty i włącz cd. Jeśli wróci do początku płyty to też sprawny. Styki początku płyty sprawdź omomierzem. I zobacz - nic więcej tam nie ma.
  • #5 5621455
    DAREK-2
    Ocena: 103
    Witam ponownie. Narazie dałem sobie jednak spokój z wymianą lasera w wieży, ponieważ doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu z uwagi na to, że mp3 i tak mi nie przeczyta. A muzyki w tym formacie mam najwięcej. Być może wrócę do wątku wymiany lasera, ale narazie daje sobie z tym spokój. Mam bowiem inne wydatki. :-) W każdym razie dzięki za pomoc. Temat zamykam.
