Pralka Indesit W84TX - resetowanie, pokrętło programu ciągle się kręci
Fluo 23 Lip 2008 11:30 6287 4
  • #1 5369375
    Fluo
    Jak zresetować pralkę? Pokrętło od programu ciągle się kręci, czy ktoś wie jak zresetować tą pralkę, bo na programie 6 i 7 pokrętło ciągle się obraca.
  • #2 5370551
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Czy migają jakieś diody?, Jeżeli tak to opisz w jaki sposób
  • #3 5371176
    yrmark
    Ocena: 133
    ciągle się obraca??? ale prawdopodobnie dochodzi do pewnej pozycji i staje bo jak nie to jest uwalony moduł.
    A taką pralkę resetuje się nastawiając na kreskę po cyklach prania tam jest -chyba 5 kresek
  • #4 5373337
    Fluo
    miga w taki sposób:jak włączę na dany program zacznie pobierać wodę około pół minuty ( w tym czasie ciągle świeci dioda, że pralka jest włączona) nagle dioda gaśnie, pralka zaczyna wypuszczać wodę, którą pobrała i zaczyna migać (7 razy, gaśnie, znowu 7 razy gaśnie i tak w kółko, w tym czasie pokrętło ciągle się obraca), jak ustawie programator na stop reset, to miga cały czas, ale ja jak zgaśnie dioda od blokady drzwi to otwieram pralkę. O to chodzi, że tak się dzieje zawsze na jednym programie (na 7, czyli na krótkie pranie)to taka sytuacja powtarza się za każdym razem, a jak włącze na inny program np na to dłuższe pranie na 6 to taka sytuacja jest co drugie pranie. jeżeli juz pralka załapie i pierze (ale na 7 nigdy) to ciagle jest w tym samym miejscu i nie obraca się trzeba ją przekręcic na wirowanie, czy na płukanie. Pralka jak się ją włączy na płukanie na wirowanie czy na wypuszczanie wody to chodzi bez zarzutu, chodzi tylko właśnie o program, o początek pranie nie zawsze załapie a nawet jak załapie to na inne funkcje)wirowanie czy płukanie) trzeba ją przekręcić bo sama tego nie zrobi. Niedawno została wymieniona pąpka próbowałem zresetowac pralkę zarówno poprzez właczenie na stop reset jak i poprzez wyłączenie jej z zasilania. Prosze o pomoc. ile mogłby kosztować taki moduł jeśli to to?
  • #5 5373942
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Prawdopodobnie masz uszkodzoną grzałkę, sprawdź i wymień
