RS-485 - Dobór kabla i topologia sieci dla 30 urządzeń, 9600 8N1, Half duplex
25 Lip 2008 03:56 9448 10
  • #1 5376059
  • #3 5376747
  • #5 5379033
  • #6 5394236
    arturt134
    Ocena: 24
    Generalnie powinno się stosować drut w instalacjach stałych, np w ścianie, gdzie nie jest narażony na zginanie. W instalacjach leżących na podłodze (tam gdzie przewód bedzie zginany) lepiej jest zastosować linkę.
    Aha, zapomniałbym. Ja bym dawał skrętkę ekranowaną. Różnica w cenie jest żadna, a odporność na zakłócenia o wiele wyższa.
  • #7 5406979
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    niewiem dlaczego twierdzisz ze rs485 nie działa w topologi gwiazdy , z rs485 robiłem rózne cyrki tzn topologia ring + gwiazda mieszana i działało bardzo dobrze na dystansie 1km na zwykłej skrętce i bez rezystorów dociągających do masy i lini zasilającej :!:
  • #8 5486101
    DmZ
    Ocena: 37
    a czy ktos mial okazje ukladac topologie mieszaną lub gwiazdy na rs485 w konfiguracji multimaster? mnie wlasnie czeka cos podobnego...w razie czego zastosuje repetery. slyszalem ze to pomoze. jednak nie jestem pewien czy to prawda, a nie chce mi sie "kuc scian" jak sie okaze ze to nie zadziala...
  • #9 5486223
    arturt134
    Ocena: 24
    A dlaczego masz kuć ściany? Zmontuj gwiazdę na biurku i bedziesz wiedział czy działa.
    Moim zdaniem powinno być OK, ale może terminatory 120R będą przeszkadzać. Jeżeli masz 5 gałęzi gwiazdy, to w pewnym momencie okaże się, że driver pracuje na 5 rezystorów 120R połączonych równolegle, czyli na 24R, a to prawie zwarcie.
    Zamiast terminatorów, spróbuj podciągnąć D+ do VCC i D- do GND rezystorami 10k...100k.
    Ja bym przewidział na płytce pady pod terminator i rezystory podciągające. Będziesz wtedy miał konfigurację uniwersalną.
  • #10 5486242
    DmZ
    Ocena: 37
    na biurku z reguly wszystko dziala ;]
    masz racje z tymi terminatorami. poza tym jest jeszcze jedna sprawa. zeby wykryc/uniknąc kolizji na linii przy komunikacji multimaster,trzeba podciągnąc obie linie do zasilania, tak jak piszesz.A w gore B w dol. takwyczytalem i ma to sens.przynajmniej w teorii.
    w sumie zastosowanie zworek dolaczajacych terminatory nie stanowi problemu
    tak czy owak, problem lezy w tym, ze docelowo nie znam topologii. zalozenie jest takie ze moge dołączyc nawet podsiec urzadzen...
  • #11 5486463
    arturt134
    Ocena: 24
    Swego czasu miałem do czynienia z takim układem. Żeby prawidłowo działało musiały być podciągnięcia. Ponieważ urządzeń było kilka (max 8 ), to terminatory nie mogły być użyte.
Dyskusja dotyczy doboru kabla i topologii sieci RS-485 dla około 30 urządzeń w konfiguracji half duplex, 9600 8N1. Poruszono kwestię stosowania topologii gwiazdy, która według specyfikacji RS-485 jest niezalecana ze względu na odbicia sygnału, jednak w praktyce spotyka się jej działanie, zwłaszcza przy krótkich odcinkach i odpowiednim doborze sprzętu. Wskazano, że magistrala (topologia liniowa) jest preferowana, a odgałęzienia mogą pogarszać jakość sygnału. Omówiono problem podłączania przewodu GND oraz zasilania z jednego źródła, co eliminuje niektóre zakłócenia. W kwestii kabla zalecane jest stosowanie skrętki ekranowanej, z przewodami drutowymi do instalacji stałych i linkowymi tam, gdzie przewód będzie narażony na zginanie. Przykładowo rozważano skrętkę 2x4x0,56 mm ekranowaną lub linkę 2x4x(8x0,2 mm) nieekranowaną. Poruszono także temat terminatorów 120 Ω, które w topologii gwiazdy mogą powodować zbyt niską impedancję, dlatego sugerowano stosowanie rezystorów podciągających (10k–100k) zamiast terminatorów. Wspomniano o konfiguracji multimaster i konieczności unikania kolizji poprzez odpowiednie podciągnięcia linii D+ i D-. Przykłady użytych układów to SP485, SN75176 oraz nieznany noname. Testy na odcinkach do 305 m wykazały minimalne błędy transmisji przy 9600 8N1.
