Jak udostępnić internet z PC na laptop przez BlueSoleil i Bluetooth?
Kambul 02 Sie 2008 15:18 3745 14
  • #1 5401498
    Kambul
    Witam - mam pytanie.
    Czy da się mieć internet w laptopie poprzez BlueSoleil przez komputer stacjonarny (Na stacjonarnym jest radiówka - antena na kominie). A laptop ma Bluetooth. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 5402434
    piterus99
    Ocena: 328
    Da się. Taki sam blusrut z bluesoleilem i JAKOŚ będzie to działać. Podkreślam - jakoś. Transfer max w okolicach 100kB/s, zasięg mizerny, ale działać będzie.
  • #3 5402660
    Kambul
    O dzięki za odpowiedź, a mógłbyś jakoś lepiej po kolei wytłumaczyć jak to zrobić ? Bardzo proszę o pomoc.
    #Taki sam blusrut z bluesoleilem - Nie rozumiem tego, co to znaczy blusrut?
  • #4 5403279
    Grucha1982
    Ocena: 18
    A w komputerze stacjonarnym masz nadajnik bluetooth??
    A nie lepiej kupić router z funkcją WDS czy coś takiego??
  • #5 5404000
    Kambul
    Nie mam nadajnika - a routera nie będę kupował na kilka dni. Pytam się czy da się jakoś bezprzewodowo podłączyć Laptopa do Internetu.
  • #6 5404061
    piterus99
    Ocena: 328
    Blusrut = bluetooth : P Takie... "podworkowe" określenie chińskiego bluetootha, który się szybko łamie.
    Bluesoleil zdaje się dodaje kolejną wirtualną karte sieciową, powinieneś ją widzieć w "Połączeniach sieciowych". Jak nie widzisz to tam w oknie Bluesoleila trzeba odpalić PAN, na kompie z netem klikasz prawym klawiszem na radiówke i udostępniasz ją, wtedy na laptopie już powinieneś mieć dostęp do sieci.
  • #7 5404163
    Kambul
    Ok, dzięki a czy muszę mieć jakiś nadajnik bluetooth żeby podłączać się przez bluesoleil. ?
  • #8 5404170
    piterus99
    Ocena: 328
    No dwa bluetoothy, po jednym na kompa
  • #9 5404177
    Kambul
    To chyba nici z neta bo stacjonarny nie ma bluetootha, laptop tylko ma. ;( A myślałem że da się jakoś podłączyć bezprzewodowo. Nic się nie da zrobić ?
  • #10 5404279
    Grucha1982
    Ocena: 18
    Normalnie kablem na krosie je zepnij na BT max 10 metrów jest zasięg a transfer tez mizerny takze kabel sie lepiej opłaca.
    A w laptopie masz WiFi?? Moze łapie tą sieć co masz na kompie??
  • #11 5404551
    Kambul
    Wifi czyli co ? To, to że ściąga jakieś sieci i do nich można się podłączyć ?
  • #12 5404679
    sizarez
    Wi-fi to połączenie bezprzewodowe
    ap jakiego masz ustawiasz w funkcje AP Client Brigde i powinno zadziałać.powodzenia
  • #13 5405919
    Kambul
    No właśnie nie wiadomo czemu Laptop nie łapie tej sieci bezprzewodowej. (Stacjonarki)
  • #14 5406183
    Grucha1982
    Ocena: 18
    A to ty masz AP w domu czy karte sieciową?
  • #15 5406890
    Kambul
    Mam Karte Sieciową.
Użytkownik pyta o możliwość udostępnienia internetu z komputera stacjonarnego na laptop przez Bluetooth za pomocą oprogramowania BlueSoleil. Komputer stacjonarny ma dostęp do internetu przez antenę radiową, natomiast laptop posiada Bluetooth. W dyskusji wyjaśniono, że do takiego połączenia potrzebne są dwa moduły Bluetooth – po jednym na każdym urządzeniu. BlueSoleil tworzy wirtualną kartę sieciową i umożliwia udostępnienie połączenia sieciowego (PAN), jednak transfer jest niski (około 100 kB/s), a zasięg ograniczony do około 10 metrów. Bez modułu Bluetooth w komputerze stacjonarnym połączenie przez BlueSoleil nie jest możliwe. Alternatywnie zasugerowano użycie routera z funkcją WDS lub połączenie kablowe. Poruszono także temat Wi-Fi jako wygodniejszej metody bezprzewodowego dostępu do internetu, jednak laptop nie wykrywa sieci bezprzewodowej z komputera, który ma tylko kartę sieciową, a nie punkt dostępowy (AP).
