Dlaczego GETRC5 nie chce się kompilować w BASCOM8051 ?
Ravenek 22 Lut 2004 14:04 1497 1
  • #1 514092
    Ravenek
    Kompilator (BASCOM 8051 ver. 2.0.11 - DEMO) wykrzacza się na poleceniu GETRC5 (gdziekolwiek by nie było w programie zawsze jest błąd na końcu). Co ciekawsze kiedyś się to kompilowało. Sprawdzałem na różnych systemach i ciągle jest to samo. Dotyczy to również przykładów zawartych w kompilatorze. Może potrzebana jest jakaś dodatkowa biblioteka albo coś w tym stylu?
    $regfile = "89c2051.dat"
    $baud = 9600
    $crystal = 24000000
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Dim Receive As Bit
    Getrc5_out Alias P3.7
    Reset Tcon.0
    On Int0 Receive_rc5
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Receive = 0
    Do
    Set Getrc5_out
    If Receive = 1 Then
    Disable Int0
    Command = Command And &B00111111
    Reset Getrc5_out
    Waitms 5
    Print Address
    Print Command
    Receive = 0
    Enable Int0
    End If
    Loop
    End
    Receive_rc5:
    Getrc5(address, Command)
    Receive = 1
    Return <------------------------- tutaj kompilator znajduje błąd
    Error 119: Illegal asm-command: Jnb [P0.0] in file ................
    Error 105: Internal Assembler error in file: ....................
    Error 117: Illegal asm-command: Jb [P0.0] in file ................
    Error 120: Label not found [.RECEIVE_RC5] in file:
  • #2 514159
    xbaj
    Ocena: 16
    Wez przenies procedure obslugi przerwania do kodu programu, tzn usun END z tego miejsca gdzie jest i przenies na sam konie kodu, pod procedure obslugi przerwania albo ewentulanie wogole usun END - kompliator powinien sam znalezc koniec programu :)
