Poczytaj sobie tu ("niestety" po angielsku).
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javaprop.htm
Jest tam także program Javowy do obliczania i analizy smigieł.
Dla ułatwienia:
małe litery
a - speed of sound [m/s] - prędkość dźwięku
a - axial induction factor (axial acceleration = a*v) - osiowy wsp. zasysania (przyspieszenie osiowe)
a' - rotational induction factor (swirl = a'*v) - (obrotowy wsp. zasysania)
c - chord length [m] - długość cięciwy
n - rotations per minute (RPM) 1/min - obroty na minutę
r - radius station of propeller (r = 0...R) m
v - axial velocity (air speed) [m/s] - prędkość osiowa (prędkość powietrza)
Duże litery
B - number of blades - liczba łopat śmigła
D - drag force [N]- siła oporu
D - diameter of propeller [m] - średnica śmigła
D* diameter of spinner [m] - średnica
H pitch of propeller [m] - skok śmigła
L lift force N - siła wznosząca
P power to drive propeller [W] - moc do napędzenia śmigła
R radius of propeller (D/2) [m] - promień śmigła
S reference area (for wings and airfoils) [m2] - powierzchnia odniesienia (dla skrzydeł i płatów)
T thrust delivered by propeller [N] - ciąg dostarczony przez śmigło
litery greckie
α (alfa) angle of attack [°] - kąt ataku
β (beta) blade angle [°] - kąt łopaty
δ (delta) swirl angle at propeller [°] - kąt zawirowań na śmigle
delta_ff swirl angle far behind propeller (far field) [°] - kąt zawirowań daleko za śmigłem (pole dalekie)
η (eta) efficiency of propeller - or % - sprawność śmigła
η* (eta*) max. possible efficiency for same thrust - or % - maksymalna możliwa sprawność dla tego samego ciągu
ρ (ro) density of fluid [kg/m^3] - gęstość płynu
$$\nu$$ (ni) kinematic viscosity of fluid [m2/s] - współczynnik lepkości kinematycznej płynu
Ω (Omega) rotations in radians per second (RPM*2*pi/60) 1/s - prędkość obrotowa w radianach na sekundę
Wartości pochodne i współczynniki
Cl lift coefficient - współczynnik siły nośnej
Cd drag coefficient - współczynnik oporu (czołowego)
L/D glide ratio (L/D = Cl/Cd) - doskonałość
Re Reynolds number - liczba Reynoldsa
Ma Mach number - liczba Macha
advance ratio (also called J) -
v/(Omega*R) advance ratio (axial velocity to tip velocity) -
thrust coefficient - współczynnik ciągu
power coefficient - współczynnik mocy
